Discover Pro se coupe / se rallume : erreur CAN
Bastiouf
Voiture : Golf VII Ph II "Sound" 1.6 TDI 115
Message par Bastiouf »
Je possède une Golf MK7.5 (2018) "Sound" 1.6 TDI 115HP DSG7.
Je suis à deux doigts de laisser ma voiture près des émeutes et espérer qu'elle brûle :tantpis
Il y a deux ans, j'ai effectués quelques retrofits, pas en même temps, à la suite...
- Changement du combiné d'instruments pour l'AID
- Changement du Discover ?? vers le Discover PRO (entièrement tactile)
- Ajout des capteurs PLA 3.0
- Ajout de la caméra frontale (compatible Lane Assist / Light Assist / VZA / Pedestrian Recon)
- Changement du module Climatronic pour le modèle Tactile
- Ajout du TPMS "direct"
- Ajout des capteurs Lane Change Assist - Rear Park Assist
Jusqu'à il y a peu, tout, ou presque tout fonctionnait (certaines fonctions de fonctionnaient pas)
- 3C Lane Change : n'a jamais fonctionné (DTC Invalid Data Record + codage mauvais je pense...)
- PLA 3.0 (Détecte des obstacles qui ne sont pas présents, les manœuvres automatiques ne fonctionnent pas, on me dit que la place est bien là, mais qu'un obstacle empêche la manœuvre)
- La caméra frontale, seul la reconnaissance de piétons ne fonctionne pas, la reconnaissance de panneaux fonctionne, le lane assist et light assit oui)
Cependant lors de l'installation des miroirs de rétroviseurs avec LED pour l'angle mort, j'ai malencontreusement endommagé les prises de portière. Pressé, j'ai longtemps roulé avec les fils soudés directement et, à part ladite fonction qui ne fonctionnait pas, tout allait bien...
J'ai entrepris de changer les prises, et là, les problèmes ont commencé...
Faux contacts certainement, l'AID qui se coupe pendant que je roule, l'autoradio (+ grésillements dans les haut parleurs) aussi, seuls moteur et boîte de vitesses fonctionnaient... J'ai donc à plusieurs reprises changé ces prises... J'ai fini par percer les prises et relier en direct les fils avec des soudures propres tout en ayant la prise pour le côté esthétique et étanchéité.
Cependant, depuis plus d'un mois, de manière sporadique et désormais quasi systématique, j'ai l'erreur "Reconnaissance des panneaux indisponible" qui s'affiche (une fois de temps en temps ou bien toutes les 5 secondes).
Lorsque ce phénomène apparaît (désormais systématique et toutes les secondes presque), le MIB se coupe (pas électriquement) mais comme si le moteur avait été arrêté. Il s'éteint, s'allume toutes les 5 secondes. Lorsque je parviens à la maintenir allumé, la caméra de recul, les radars de recul et autres fonctions deviennent indisponibles. Cependant, le lane assist, l'ACC fonctionnent encore...
Parmi les DTC lus avec VCDS je vois une erreur qui serait liée à un "One Can Wire", le 5F devient inaccessible au diag (même s'il est allumé)...
J'ai testé les deux BUS CAN que je connais à la prise TIUL conducteur et passager, j'ai bien 60 Ohms entre le CAN-H et le CAN-L, aucune continuité entre le HIGH et le LOW ni masse ou +12V respectivement...
J'ai reverifié mes connections et soudures un nombre incalculable de fois et rien... SAUF, une trace d'oxydation sur le calculateur de porte passager
Malgré ces fils, la continuité est bonne (conséquence de cette période où j'avais vraisemblablement des faux contacts...
Mais, problème 5F présent ou non, le calculateur de porte reste toujours accessible, les fonctions des portes toujours...
J'ai cependant remarqué qu'à l'ouverture des portes arrière, où je n'ai rien touché, l'ordinateur de bord ne m'affiche pas leur ouverture, cependant ouvrir une vitre arrière, verrouiller les portes fonctionne...
Je suis perdu... Un problème de codage est certainement présent comme la plupart de mes retrofits ne fonctionnent pas, mais est-ce que ça pourrait poser ce genre problème... Un fil quelque part qui aurait bougé, un des calculateurs de porte qui aurait pris un coup ou ce qui me fait le plus peur, le MIB qui aurait pris un coup...
Si une âme charitable pouvait me venir en aide ça serait vraiment gentil... Je suis à court d'idées...
Voici le rapport VCDS :
Code : Tout sélectionner
Thursday,20,July,2023,08:27:51:00027
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.10.0.1 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Data version: 20221026 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZJW009335   License Plate:
Chassis Type: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 5F 65 A5
VIN: WVWZZZAUZJW009335   Mileage: 95110km-59098miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 0100
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-DDYA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 056 HE    HW: 04L 907 445 E
   Component: R4 1.6l TDI   H01 5721
   Revision: 22005001
   Coding: 0125403243641D092000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056HE 004009
   ROD: EV_ECM16TDI03004L906056HB_004.rod
   VCID: 77ABE38C1F4D4503DA8-8022
   VINID: 9E69EAAAA465A9A9C00090C314E6422820
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 041 D    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 1005
   Revision: 00005026    Serial number: CU501705195141 CVN: C17D5317
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00011 888 182020
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
   VCID: 36352E8858C77C0B01E-8062
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 CF    HW: 5Q0 614 517 AD
   Component: ESC           H25 0513
   Revision: 00000000    Serial number: 61387000000816
   Coding: 01FA62A124200975477A060340C82580462490E26002A4733842F0084289430000000012121212B835351919323200
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 3CC 907 044 L    HW: 3CC 907 044 L
   Component: Climatronic   H01 0204
   Coding: 00020104202110011005000000101022
   Shop #: WSC 00046 123 12345
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCMQB3rTranc 001049
   ROD: EV_AirCondiBHTCMQB3rTranc_001_VW37.rod
   VCID: 3D2731A47DF1AF53C04-8068
   Air quality sensor:
1 Fault Found:
459025 - Databus
          U1121 00 [047] - Missing Message
          [Radio - kein Signal/Kommunikation]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 29
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:28
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Control Module Voltage: 0.038 V
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 CM    HW: 5Q0 937 084 CD
   Component: BCM MQBAB B   H36 0253
   Serial number: 01001714401761
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0557994455A12793D84-8050
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    170423  043 0551
   Serial number:         170510003615
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S8Y17M05D30H11M58S17
   Coding: 00A8DD
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298 D    HW: 5QA 919 298 A
   Component: PLA 3.0 12KH07 0050
   Serial number: 000308417319037
   Coding: 0371167851
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
   VCID: 51FF7D14D1693B3334C-8004
1 Fault Found:
13688835 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
          [Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:43:30
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 J    HW: 3QF 907 572
   Component: ACC BOSCH MQB H10 0654
   Coding: 3301604111FFC728949C810580400600000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002006
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   VCID: 3E2536A870F7B44BD9E-806A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 BJ    HW: 5Q0 959 655 BJ
   Component: AirbagVW21    005 0336
   Serial number: 003VWR3088TC
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 094F957479B943F3BCC-805C
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B    HW: 5G0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  H37 0350
   Serial number: 34169667E23051741089
   Coding: 333135
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B    HW: 5G0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  H37 0350
   Serial number: 34169668E25051750805
   Coding: 333135
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 005 17
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35700000000104880520
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 005 17
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 358000000001309D3428
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 905 17
   Component: SideSensor_Dr  000 6149
   Serial number: 35100019D25E6153A743
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 005 17
   Component: SideSensor_Pr  000 6149
   Serial number: 3520001B925E6156335
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 805 17
   Component: FrontSensor_D  000 6149
   Serial number: 3550001A72527B1626E1
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 GH    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 25051704220509
   Coding: 0410
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
   VCID: 025D8258448F10ABFD6-8056
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G1 920 791 B    HW: 5G1 920 791 B
   Component: KOMBI         403 4191
   Coding: 07A42A88668C000803887B0F5403000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 2B030FFC938531E36E0-807E
4 Faults Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
          [BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:43:18
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
          [BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:43:18
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
          [BAP_NAV SD_0x32 keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:43:18
16777042 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [009] - -
          [BAP_PedAssist_0x3A keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:43:18
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 G    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   433 4303
   Revision: --------    Serial number: 0006341374
   Coding: 030100045F086800FA0002481C0F00010001070000000000000000000000
   GVL: 015C3C000000000040CC80000000C80000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3333179C4BB56923260-8066
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0040
   Serial number: 46170001377200027207
   Coding: 2CFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 0358234104
4 Faults Found:
131595 - Tire Pressure Monitoring Module
          U0127 00 [008] - No Communications
          [Timeout Knoten 0x0B / 65 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95107 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 07:04:51
                    Terminal 30 power supply: 12.7 V
                    Terminal 15: OFF
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
          U0065 00 [008] - Performance
          [Globaler Timeout CAN-Infotainment]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 36
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:30
                    Terminal 30 power supply: 12.9 V
                    Terminal 15: On
65796 - Infotainment CAN in One-Wire Mode
          U0072 00 [008] - -
          [Eindrahtfehler CAN-Infotainment]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 135
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:35
                    Terminal 30 power supply: 13.0 V
                    Terminal 15: On
65798 - Extended CAN in One-Wire Mode
          U0054 00 [009] - -
          [Eindrahtfehler CAN-Extended]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:30
                    Terminal 15: On
Address 3C: Lane Change (J1086)       Labels:| 5Q0-907-686.clb
   Part No SW: 5Q0 907 686 C    HW: 5Q0 907 686 B
   Component: HRE_Master    H11 0081
   Serial number: 0372464239
   Coding: 02031103
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
   ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
   Lane change assistance control module 2:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 C    HW: 5Q0 907 685 B
   Component: HRE_Slave  H11 0081
   Serial number: 0371540980
   Coding: 020311
1 Fault Found:
267520 - invalid data record
          B2005 00 [009] - -
          [Control Unit - Invailed dataset]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 120517EEC22465
   Coding: 00310320D000048000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 43D3475C1B15D9A3B60-8016
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 D    HW: 5Q0 959 811 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0007
   Serial number: 00000000000014931512
   Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  129 1072
   Coding: 1307
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 45D759441521E793984-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 150517EEF00741
   Coding: 00310120DE00048000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 42DD4258040FD0ABBD6-8016
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 D    HW: 5Q0 959 812 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0007
   Serial number: 00000000000014928706
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 65: Tire Pressure        Labels:
   VCID: 55F78904EC015713E84-FFFE
   Note: Excessive Comm Errors
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
   Component: MQB_B_MFK     H09 0272
   Serial number: 16041812P22334
   Coding: 000307000000040101262356C146A90094000E200020
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3C213CA066EBA65BF7A-8068
3 Faults Found:
1122626 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [Timeout_Mainunit_01]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:35
                    Control Module temperature: 34 °C
                    Outside temperature: 12.5 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    System run time: 19.8 s
                    Voltage terminal 15: 13.0 V
                    mid: 01 E2
                    Status of camera: operational
                    Engine_Running_Info: 1
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
1122664 - Databus
          [TIMEOUT_PSD_04]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:32
                    System run time: 16.6 s
                    mid: 01 F0
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
1122656 - Databus
          [TIMEOUT_SWA_Objekt_01_02]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 95092 km
                    Date: 2023.07.20
                    Time: 06:44:31
                    System run time: 15.8 s
                    mid: 02 10
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
End----------(Elapsed Time: 02:02, VBatt start/end: 12.9V/12.9V)-----------
Et voici l'export VCDS complet avec adaptations etc : https://mega.nz/file/C6pBmIKK#MhH6-NXL4 ... prj3gjDafE
Merci encore par avance !!!
Ced91
Voiture : Golf 7 R 300cv
Re: Discover Pro se coupe / se rallume : erreur CAN
Message par Ced91 »
Recharge ta batterie ou remplace là, J'ai eu mon DP qui se coupé puis se réinitialisé et redémarré lorsque ma batterie était faible malgré que mon véhicule roulé donc l'alternateur rechargé. En là chargeant le problème disparaisse quelque temps mais j'ai dû la remplacer et le problème n'est jamais revenu.
Commence par là avt de tous démonter.
J'espère que tu trouveras, Bonne route
Golf R 2014.
Bastiouf
Salut !
Merci beaucoup pour ta réponse 😊, en effet des erreurs de ce type auraient pu venir de la batterie
Mais après des heures et des heures... j'ai TROUVÉ !
Derrière l'unité du MIB dans la boîte à gants se trouve une prise (grosse), composée de plusieurs autres petites.
Pour une raison que j'ignore, la petite sur laquelle se trouve les BUS CAN a son clip qui a cassé et s'était reculée de quelques millimètres....
Comme quoi...
Résolu !
Merciiiii !
