Bruit parasite
MbappeJR
Bruit parasite
Message par MbappeJR »
Hello!
Je viens d'acquérir ma Golf, l'euphorie commence à passer et je m'aperçois de quelques bruits parasites :evil:
Le premier au niveau du pare-soleil passager qui vient taper sur la lampe lorsqu'il est fermé et que la route présente quelques trous.
Le second au niveau du tableau de bord côté conducteur, j'ai une sorte de vibration de plastique.
Le dernier qui m'inquiète un peu plus, lorsque je tourne ou que je suis en montée/descente j'entends comme une vis qui se balade dans un compartiment mais aucune idée d'où est ce que c'est, au bruit je dirai derrière...
Auriez-vous déjà rencontré ces soucis? Comment les avez-vous résolus ?
Merci à tous :Top:
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
Re: Bruit parasite
Message par Alexvag57 »
Salut , pour le bruit du pare soleil tu devrais vérifier si il est bien fixer et que le support n’a pas de jeu quand il est clipser .
Sinon tu peux juste mettre une petite mousse auto-collante dessus , il bougera plus .
Pour le tableau de bord , repère le bruit . Ça doit sûrement être une vibration de plastique qui te provoque un bruit parasite . Une petite mousse autocollante entre les 2 plastiques, et c’est fini 👍
