Golf GTE 204 TSI 150 2016 bruit métallique
pat34
- Débutant
- Voiture : Golf VII GTE 204 blanche 2016
Mon moteur fait un bruit métallique. Ce bruit n'est audible que capot ouvert et absolument pas en roulant.
Avec une vidéo c'est plus parlant
J'ai pris rendez-vous chez VW mais c'est dans plus de trois semaines et je ne sais pas si je peux rouler ou pas.
Par contre aucun soucis en mode électrique.
Au début je pensais à un soucis de poussoirs hydrauliques et/ou de soupapes mais il semblerait que ce ne soit pas ça.
Le bruit semble venir de là où la vidéo s'arrête.
Bref je suis preneur de toute piste
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
- regis31
- Voiture : Audi a 3 etron ambition luxe 2015
Re: Golf GTE 204 TSI 150 2016 bruit métallique
Ton bruit suit le régime moteur ?
Ou alors il s arrete avec une légère montée en régime ?
Effectivement ca peu être tellement de choses .
Pompe à eau poussoir coussinet de bielle .......
Il faut surveiller l.huile pour voir au cas où il y a des résidus.
A3 ETRON ambition luxe 2015
pat34
- Débutant
Non le bruit ne suit pas le régime moteur, ou alors il est couvert par le volume sonore du moteur à l'accélération.
Le pire c'est que je ne sais pas depuis combien de temps le moteur fait ce bruit. Le niveau d'huile est correct et la vidange a été faite au mois de juillet 2022 lors de la révision.
Pipokha
- Voiture : Golf 1.2 tsi 105 DSG7 Carat
Salut !
T’as pris ta vidéo moteur froid ?
pat34
- Débutant
oui moteur froid, j'hésite à laisser tourner ...
je me suis même dit que c'était peut-être normal pour une hybride.
Pipokha
Faut savoir que de base le tsi fait un bruit particulier et encore plus à froid
C’est très déstabilisant quand on connaît pas
pat34
- Débutant
Alors peut-être que je me suis inquiété pour rien. Du coup 190 euro pour un diagnostic chez VW ça fait un peu mal si il n'y a rien :-)
Je ne suis pas mécano mais pour moi le bruit semble classique des 1.4 TSI. Il y a plusieurs sujets (notamment sur la pompe à eau) dans cette section.
pat34
- Débutant
Je viens de parcourir une vingtaine de pages sur les problèmes de pompes à eau et j'avoue que je n'arrive pas à me faire une idée. Pour certains c'est un bruit normal du à la techno des moteurs et la pompe haute pression, et pour d'autres il a fallu changer la pompe ...
D'ailleurs si j'ai bien compris le changement de pompe à eau (pas hp) n'entraine pas le changement de courroie distrib sur les TSI.
Pour comparaison
( moteur chaud )
Dernière modification par Lyric31 le 20 mars 2023, 14:42, modifié 1 fois.
pat34
- Débutant
C'est très proche même si dans mon cas je trouve que ça sonne un peu plus métallique ...
Bonjour Pat
J’ai exactement le même bruit et je me pose les mêmes questions que toi.
À la différence qu’un bruit métallique encore plus fort apparaît à l’arrêt, moteur allumé autour des 1500-2000tr.
Je vais tenter de poster une vidéo pour comparer.
J’ai ma GTE que depuis un mois, j’ai découvert le bruit tout récemment
Tiens nous au courant
pat34
- Débutant
Hello,
Moi aussi c'est à l'arrêt que je l'entend. Mais si tu postes une vidéo on pourra comparer.
Pour démarrer en thermique il suffit d'ouvrir le capot avant de démarrer.
pat34 a écrit : 22 mars 2023, 17:17Pour démarrer en thermique il suffit d'ouvrir le capot avant de démarrer.
Salut les gars,
Alors ma GTE fais aussi un bruit métallique depuis peu. Vidange faite également au moins de juillet. Ils ont ajouté une nouvelle juillet Shell si je dis pas de betise.
Bruit entendable depuis l'habitacle, bien présent a froid et bien amoindri a chaud. Voiture toujours respectée pour la montée en température.
On peut également entendre le bruit en decelerant a 2.5tours.
Je vous fait une vidéo tout à l'heure
pat34
- Débutant
Cool avec toutes les vidéos on va pouvoir composer une symphonie des TSI :-)
Je voulais aussi essayer de faire un plein de 98, mais en ce moment c'est compliqué ...
J’ai mis un peu de temps a répondre, contre temps pro je m’en excuse.
Étrangement le « frottement métallique » a froid vers 1500-2000tr à disparu
. Je m’en porte que mieux. A voir si il re-apparait je mettrait une autre vidéo.
On arrive a décelé en revanche un léger bruit métallique un peu comme le tiens, et avec en prime un gros bruit de résonance ou claquement sur un élément de type plastique.
Je serai tenté de dire que le bruit métallique viens du côté distribution. En revanche pour le bruit de plastique impossible de savoir d’où ça vient si ce n’est plutôt du côté boîte / électrique de puissance, et ça semble être bien plus bas.
Je vous laisse en juger.
https://youtu.be/MociSB-8c-I
Des nouvelles de votre côté si un diag a été fait ?
Du coup mon bruit métallique a disparu suite à un frottement du bas de caisse dans un parking pour info
pat34
- Débutant
Pour moi le bruit est toujours présent. Un ami mécano m'a dit que ça venait de l'huile utilisée et qu'il fallait mettre un additif dans l'huile T2S. Le bruit viendrait des poussoirs.
- titi73
- Forum Team
