Bonjour à tous et bonnes année !
Depuis hier, j'ai un souci avec la cartographie : elle ne veut plus s'afficher.
Cela me met un défaut de carte SD 1.
La carte SD contenant la cartographie n'a pas été touchée, elle est toujours restée dans son slot.
J'ai tenté à plusieurs reprises de la sortir et la remettre : le système en fait la lecture puis annonce un défaut.
Une suggestion ?
Merci d'avance !
Problème avec DM2
harman
- Membre Pro
- Voiture : golf 7 ph2 1.4 tsi dsg7 sound
Re: Problème avec DM2
bonjour,
essaye de redémarrer ton dm2 en appuyant longtemps sur le bouton on off.
c'est la 1re chose à faire quand ça bug.
Merci pour cette réponse !
J'ai essayé la manip mais cela n'a pas résolu le problème.
Je vais tenter de copier de nouveau les fichiers sur la carte SD (sans la formater avant) et voir si cela résout le souci.
Le problème est que cela est survenu d'un coup: j'espère que ce n'est pas le slot qui est défectueux.
En insérant la carte SD dans le PC, il ne la détecte même pas.
Ça sent la carte SD défectueuse !
bonsoir,
parfois il faut juste retirer la carte et la réinserrer à nouveau.
Même sur un PC, la carte était non lisible.
J'en ai repris une nouvelle et tout fonctionne !
