ouverture tirroires pompe LDR
DAV21
Voiture : GLF 7 GTI
Message par DAV21 »
je suis a la recherche d'infos sur la méthode d'ouverture des tirroires de la pompe de ldr afin de faire une purge parfaite.
J'ai trouvé la procedure de remplissage et purge qui précise qu'il faut la valise diag.Donc il est inscrit "brancher le lecteur diag,0001-fonction électronique moteur,
0001-remplissage/purge du système d'alimentation"
Je suis novice avec VCDS et je voudrais pas faire de fausse manipe.J'aimerais une description précise de la manipe avec vcds.La partie mécanique je gère.
merci pour les renseignement a venir.
AnthoScofield
Voiture : Golf 7 GTD
Re: ouverture tirroires pompe LDR
Message par AnthoScofield »
de mémoire dans basic settings, il y a la procedure purge du liquide de refroidissement
vcds s'occupe de purger et de donner les instructions a suivre
il faut un certain niveau de carburant minimum
DAV21
Voiture : GLF 7 GTI
Message par DAV21 »
Je ne comprend pas quand tu dis"un certain niveau de carburant"
Je pense que la fin de la purge se fait moteur tournant afin de déclancher le ventilo.
Mais pour le remplissage et donc ouverture des volets de la pompe cela se fait moteur a l'arrêt.je m'intérroge.
AnthoScofield
Je confond avec la procédure pour régénérer le fap dsl
DAV21
Voiture : GLF 7 GTI
Message par DAV21 »
Ok merci ça peux servir aussi ;)
