Nettoyage jantes int ext.
Jazz67
Voiture : Golf VII 2.0 TDi 150 DSG Highline
Message par Jazz67 »
Un petit reportage posté jadis sur un autre forum en 2011 :)
J'ai fais un nettoyage complet de mes jantes Alfa avant de les remonter. Elles en ont bien besoin, à mon avis l'intérieur des jantes n'a jamais été nettoyé!
Voici l'arrière des jantes été dans leur "jus" :
Voici les produits que j'ai utilisé! De gauche à droite : une paire de gants (Lidl), une brosse à jante Nortoto, du White Spirit pour les taches de goudron, et un dégraissant ménager puissant du Lidl (1,39€ les 750ml 8-) ) une brosse à jante Auchan pour entre les rayons, ainsi qu'un NHP (karcher), 2 microfibres (MF), 2 vieilles brosses à dent, une balayette et une planche à roulette qui ne sont pas sur la photo!
Je m'organise un établi histoire de travailler debout sans trop me baisser! Notez le petit tapis en caoutchouc sous la roue (avec un pneu lisse :lol: ), antidérapant et anti-rayures!
Après une première pulvérisation de dégraissant (très efficace à mon goût), un passage à la brosse et un rinçage au NHP, reste les traces de goudron qui seront nettoyées au White Spirit avec une vieille MF et pas mal d'huile de coude! Rinçage au NHP. :|
Également des restes de colle à plombs :x :
Pour ça, je me suis fabriqué un outil raclette en taillant une vielle brosse à dent! ça ne raye pas, ça n'use pas les ongles et ça fonctionne très bien! ;)
Voici l'image d'une jante à l'intérieur propre :) :
Mêmes étapes pour la face extérieure, brossage au dégraissant, rinçage au NHP, dé-goudronnage au White Spirit avec une MF, rinçage au NHP et après quelques minutes à égoutter, séchage avec la 2ème MF pour ce résultat (je sais elle est rayée mais c'est pas moi! :ph34r: ) 30-40mn de travail par roue! :o
Avant remontage j'en profite pour bien asperger les passages de roue avec le dégraissant, je brosse avec la balayette et rince au NHP. Les roues hiver subiront le même traitement avant stockage! Pfff 8 roues dans l'après midi, j'avoue qu'à la 8ème j'en avait marre! :cursing:
J'utilise ce dégraissant ménager sur toutes mes jantes depuis 2 ans, sans aucun soucis. C'est 10X moins cher (1,50€) que les produits spécialisés, et tout aussi efficace (sinon plus). :roll:
CR 1ères impressions et photos
G7 TDI 150 DSG6 Highline Blanc Oryx 11/2012- cuir/tissus New York - sièges ergo active chauffants
Bi Xenons - ACC - Front, Park, Lane, Light Assist - GPS Composition Media - palettes au volant...
tophke
Re: Nettoyage jantes int ext.
Message par tophke »
Beau resultat!
mais l avantage d utiliser des produits pro, c est que au lieu de 40 min tu en passe 15. et sans frotter comme un dingue.
Et puis les produits prevus pour cet effet, ne risquent pas de bouffer le vernis ou la peinture. personellement, ayant teste pas mal de produits, je ne veux plus d autres produits que ceux que j utilise.
Mais si cela te conviens, je suis tout a fait daccord avec toi, joli tuto en tout cas
Jazz67
Merci! J'ai passé 30-40mn car elles étaient très encrassées. Les étapes les plus longues c'est retirer le goudron et les restes de colle.
Le dégraissant ménager n'abime pas les vernis et agit immédiatement. Pour une salissure "normale", y a pas besoin de brosser, un pshitt et tu rinces. Et même en brossant c'est pas l'étape la plus longue. (5mn max) J'ai déjà acheté du produit spécial jantes (Méguiars, GS 27...) entre 12 et 15€ le vaporisateur, et ça ne marche ni mieux, ni moins bien!
Là ou je suis d'accord c'est qu'un Tar & Glue Remover (Citrus) sera moins agressif et plus facile à utiliser que du white spirit, sans aucun doute. ;)
peterbrady
Message par peterbrady »
résultat édifiant:
je cours chez LID'L pour acheter ce W5 !
comme quoi.... faut toujours comparer et pas se laisser embarquer par tt ces produits dit "spécial auto"
moi j'utilisais déjà aussi du white spirit ou de l'alcool à bruler pour dégoudonner le bas de caisse.
une golf sinon rien !
valy60
Message par valy60 »
:coucou: petite question du white spirit sur des jantes madrid hum donc interieur noir ca crains non ?
ATC
Message par ATC »
Du nettoyant frein est super pour enlever les goudrons/colle et toutes traces difficiles.
Le white est bien aussi mais peut être plus agressif que le nettoyant frein
valy60
cela ne va pas abîmer mon vernis ?
ATC
Message par ATC »
Non, tu ne le fais pas couler à flot.....un peu sur un chiffon/pinceau ,tu frottes, tu rinces et hop :D
valy60
Oki oki merci :D
Garrett
Message par Garrett »
avec du white qui est un diluant peinture ? a ton avis
Valet Pro - Bilberry Wheel Cleaner . C'est pas cher cela se dilue est c'est 100X plus efficace que les produits de merdes que l'on te vend chez FeuRouge ou PorcAuto.....
ATC
Message par ATC »
Elle/on parlait du nettoyant frein et non du white.
Le nettoyant frein n'abime aucune peinture ni vernis à dose normale, bien sûr !
valy60
:NonNon: je parlais du white spirit :accord: hum
je connaissais pas ces grandes marques mais j'irai po : Mouhah: : Mouhah:
bon recap pas white
pas de brosse
et du produit pour nettoyer les freins dilué :?:
valy60
Il est plus facile de faire un repas pour 15 que de nettoyer ses jantes :scratch: : Mouhah:
valy60
La table oui... les couverts au lave vaisselle ;)
yourigt
Message par yourigt »
Tu peux utiliser le produit recommandé par jazz67, et que j'ai moi-même testé et approuvé.
valy60
Oki oki :accord:
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Nettoyant frein sur les jantes, égal de gros dégat à la peinture
ATC
Message par ATC »
Ah bon ? Pourtant je l'utilise assez souvent pour enlever les taches de goudron sur d'autres voitures et pas de soucis de dégâts de peinture........ Bien sur je ne fais pas un "lavage" avec :roll:
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Message par joebar »
Juste un mot pour féliciter Jazz67 pour sa sagacité dans le nettoyage de ses jantes.
Quel beau boulot et......quel courage !
Jazz67
:D merci
