VW conserver camera recul d'origine apres changement RNS510
Alex31200
Message par Alex31200 »
après changement d'un RNS510 par un poste Kenwood, je n'arrive pas à récupérer la camera d'origine Volkswagen, il s'agit d'un Tiguan, mais après différents tests, c'est la camera EOM qui n'est plus alimenté
test réalisé, avec le RNS510 et une interface de récupération de la camera de recul => l'image s'affiche sur un moniteur indépendant
https://fr.aliexpress.com/item/40002594 ... Redirect=y
mais lorsque je remplace le RNS510 par le Kenwood (qui détecte bien le passage de la marche AR), la camera n'est plus alimenté, donc pas d'image rentrant sur le convertisseur et donc pas d'image sur moniteur indépendant
voila le schéma d'affectation des connecteurs (et l'étiquette du poste)
sur le connecteur 26 pins de la camera de recul, on voit les signaux vidéo à gauche
et avec mon test (RNS510 + ce connecteur débranché du poste et branché sur le convertisseur) j'ai une image sur un moniteur indépendant
mais lorsque je remplace le RNS 510 par le Kenwood, la camera EOM n'envoi plus de signal vers le convertisseur
je pense que 1 des pins du connecteur Quadlock alimente la camera, mais lequel?
je n'ai pas trouvé de sujet similaire, où la camera d'origine ne serait plus alimenté en changeant le poste,
seb4834
Voiture : VW Tiguan AD1
Re: VW conserver camera recul d'origine apres changement RNS510
Message par seb4834 »
D'après les schémas électriques, la caméra ne s'alimente pas par le RNS.
Seuls les signaux vidéo arrivent par le connecteur 26 pin sur le RNS.
Alex31200
Merci pour la réponse
oui les signaux vidéo passent par le connecteur 26pins,
mais lorsque le RNS510 n'est pas branché, aucun signaux ne sortent de ce connecteur;
(testé avec un moniteur video indépendant et connecteur débranche du RSN510=> image avec le RNS510 + marche AR / pas d'image sans le RNS510 + marche AR)
et je n'ai pas trouvé de 12V sortant du RNS 510 par ce connecteur pour alimenter la camera (d'ailleurs le connecteur 26pins n'était pas branché et j'avais une image uniquement lorsque le RNS510 était branché par le connecteur Quadlock + marche AR
la question est : comment alimenter cette pu*****n de camera sans le RNS510
seb4834
Peut-être le calculateur habitacle qui communique plus avec le rns et ne ne pilote pas l’alimentation.
seb4834
La camera est peut être en veille, as tu essayé de faire marche arrière afin de détecter la rotation des roues et ainsi activer la camera?
Alex31200
Non, je n'ai pas testé en roulant
ce serai dommage de devoir rouler pour afficher l'image
j'ai une image avec RNS510 + la voiture à l'arret + Marche AR
je n'ai pas trouvé de sujet équivalent, avec changement du poste et conservation camera recul d'origine
seb4834
Le boîtier de récupération caméra a bien 12 volts sur le fil marche arrière ?
Peux-tu me montrer le schéma de câblage que tu a réalisé ?
Alex31200
je n'ai pas cette photos là
connecteur du convertisseur video, le convertisseur est bien alimenté en groud, 12V permanent et 12v marche AR
et le connecteur 26pins Volkswagen, sans sont capot de verrouillage (je répète: non branché sur le RNS510, il y a une image lorsque le RNS510 est branché sur le QUADlock)
pas de pb avec le boitier RGB=> cvbs
quand l'image sort du connecteur 26pins, elle s'affiche bien sur mon moniteur indépendant du RNS510, (RNS510 quadlock branché et 26pins débranché=> branché sur le convertisseur vidéo)
mais si je débranche le RNS510; j'ai plus d'image
comment est alimenté la camera d'origine????????
qui a remplacé un RNS510 (par un modèle non VW) en gardant la camera par le connecteur 26pin???
seb4834
Sur mon schéma de Golf 6, la camera est alimenté par du 12 volts après contact mais c'est la version Low sans les lignes qui bougent avec le volant. Il faut trouver le schéma pour le Tiguan 5N.
La caméra Low est directement connectée au Rns, la version high passe par un contrôleur (module 6C) et c’est lui qui alimente la caméra.
Quelle est l’année du Tiguan?
As tu moyen de scanner les erreurs avec un Vag-com?
seb4834
Voila l'interface pour la camera version HIGH (ligne de guidage dynamique).
https://www.silim.com/camera-et-video/2 ... iques.html
Alex31200
le Tiguan est de 2014
les lignes de guidages pourrait êtres actives (sans certitude du propriétaire)
c'est une camera avec la poigné du coffre (elle est toute petite au dessus de la plaque d'immat
185 euros HT le module, ça va pas passer
ça va se terminer par le remplacement par une camera chinoise
je n'ai pas le scan des erreurs
il y en a une erreur qui est gênante sur l'écran des compteurs, c'est le Bluetooth qui cherche à se connecter à un téléphone
y-a-t il un moyen de supprimer le Bluetooth VW sans VAG-com?
seb4834
Si c’est une version High, elle sort en composite sur 2 fils reliés à un connecteur Fakra sur le module caméra. Il faudrait un adaptateur Fakra vers Rca pour la connecter directement à l’autoradio sans passer par le module mais avec la perte des lignes de guidage.
Alex31200
et il serait où ce module?
un connecteur Fakra comme cela?
seb4834
Le module est situé derrière le panneau droit au niveau du coffre.
Alex31200
:cheers:
Damien9393
Voiture : Tiguan
Message par Damien9393 »
Salut Alex, j'ai exactement le même problème que toi sur mon tiguan.
Comment as-tu résolu ce problème de caméra du coup ?
Alex31200
Bjr Damien9393
Non, pas résolut parce que, je n'ai pas la voiture a disposition, il faut que je prenne RDV,
pour le moment je n'ai que la solution camera chinoise
As tu démonté les caches plastique du hayon?
trouvé le boitier VW convertisseur qui rajoute les lignes de guidages?
pour faire des photos ou des test?
Damien9393
Voiture : Tiguan
Non j'ai pas encore attaqué de ce côté, mais ça m'embête vraiment de perdre les lignes.
Jaime bien quand tout reste d'origine :D
cdrk
Voiture : golf 6 gtd
Message par cdrk »
J'étais moi même dans une situation similaire qui a légèrement progressée aujourd'hui.
Je m'explique, je suis propriétaire d'une golf 6 initialement équipée d'un rns 510. je n'avais rien à reprocher à cet autoradio si ce n'est l'incompatibilité avec le carplay.
Sans vouloir sacrifier le PIB du pays dans l'investissement d'un nouvel Autoradio, je me suis orienté vers un autoradio Erisin, l'avantage de ce dernier est qu'une fois le modèle sélectionné en fonction de celui du véhicule, la connectique est quasi blug&play.
Pour montrer ma satisfaction, j'en ai commandé un deuxième pour le scirocco de madame, pour la même raison.
Bref, installation simple, fonctionnement ok à l'exception de la caméra d'origine (intégré dans le logo du coffre).
Après quelques recherche je commande un adaptateur comme celui-ci:
Les branchements sembles simples a première vue, une connectique sur la borne 26 de l'autoradio, un +, un - et un fil pour le reverse, j'avais vu sur je ne sais plus quel site que ce dernier n'était pas à brancher parce que le canbus transmettrait l'information.
Après installation comme cité juste au-dessus, le résultat est KO.
N'étant pas certain de cet adaptateur, pour l'avoir acheté sur un site chinois, je décide de commander celui recommandé sur le site constructeur de l'Autoradio (3fois + cher que le premier, mais bon si ca peut régler le problème...)
Les branchements étant les mêmes, l'installation prend 2 minutes, et la résultat KO encore une fois.
Je me penche donc sur cet histoire de fll "reverse".
Impossible de trouver ce fil parmi tout le paquet de câbles qui se connectent au RNS510 (d'ailleurs si l'un d'entre vous sait lequel c'est, je suis preneur).
En chatouillant un peu les fils, je me rend compte que la caméra s'affiche brièvement lorsque je connecte le fil (qui se connecte normalement sur reverse) sur un +.
Un peu désespéré, j'ai dégarni mon hayon pour tirer un fil du feu de recul vers l'adaptateur, et là, bonne nouvelle j'ai de nouveau une image sur l'autoradio.
Pour info, au cours du démontage, j'ai cherché le boitier indiqué par seb4834, j'aurai volontairement testé avec l'ajout d'un connecteur, comme indiqué; mais pas vu ce boitier.
J'ai commencé mon récit avec l'expression "légèrement progressée", car oui j'ai une image, par contre je n'ai pas la couleur.
Après avoir passé beaucoup de temps sur cette galère et n'ayant pas pour objectif de filmer mes vacances avec cette caméra, mais juste de voir ou je recule, pour le moment ca me va comme ca.
Je ne dit pas que je n'essaierai pas plus tard en swapant avec l'autoradio de madame (au cas où il y aurait un défaut sur le miens) ou avec le premier adaptateur maintenant que je sais que ca fonctionne ainsi.
Au quel cas je vous tiendrai informé.
Respect à ceux qui m'auront lu jusqu'à la fin, c'était un peu long, je sais.
Attention, je ne dit pas que c'est LA solution, que c'est bien ou mal!
Je ne fais que partager mon expérience.
Vidual
Voiture : Golf 6 2011
Camera de recul
Message par Vidual »
J’ai installé un nouvel autoradio et gardé la caméra de recul d’origine (golf 6) ça ne fonctionne pas bien, J’ai 6 images et toutes les 6 sont flues, on ne voie rien !
Est-ce que quelqu’un peut m’aider.
Merci beaucoup
José
