Bruit pendant 15 secondes (démarrage à froid)
BeyBayo
Voiture : Golf Sportsvan 1.4 TSI 125CV 2015
Message par BeyBayo »
Depuis ce week-end passé, je constate un bruit qui se produit au démarrage à froid de mon véhicule, ce bruit dure une dizaine de secondes et disparaît d'un coup. J'ai l'impression que cela vient du côté gauche du moteur, la ou il y a la courroie d'accessoires. J'ai fait une vidéo ou vous pouvez clairement entendre cela :
Avez vous donc un avis du problème ?
Mon véhicule est une Golf Sportsvan de 2015 avec le moteur 1.4 TSI 125cv DSG7
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
GR31
Voiture : Golf 7 Carat TSI 105cv
Re: Bruit pendant 15 secondes (démarrage à froid)
Message par GR31 »
J'ai le même problème mais pas uniquement à froid. Principalement audible au ralenti.
Voir le post déposé il y a deux jours (bruit moteur au ralenti) avec la photo du "capteur ?" générateur de cde bruit.
Au début j'ai soupçonné la courroie de distribution mais rien de ce côté contrôle visuel en démontant le cache plastique.
J'ai recherché l'origine du bruit a l'aide d'un gros et long tournevis à âme métallique. Technique: appliquer le manche du tournevis dans le pavillon de l'oreille et l'autre extrémité sur l'élément à écouter (attention aux éléments en rotation).
Ma question: quel est le rôle de cet élément?
Si vous avez du nouveau, merci de répondre à mon post.
Cordialement
GR31
deucram
Voiture : Seat Leon 3 ST 1.5tsi 150
Message par deucram »
Ça ressemble a l'electrovanne1
