Température liquide de refroidissement
Mathieu56
- Débutant
- Voiture : Golf gte 2017 white silver
Bonjour à tous , cela fait un mois et demi que j ai ma golf gte de 2017 et je cherche comment visualiser la température de liquide de refroidissement du moteur thermique . Je la trouve nulle part . J ai regarder dans le discover média et l active info display . J ai la température d huile c est tout . Si quelqu’un a l information
Re: Température liquide de refroidissement
Elle n'est dispo à ma connaissance que via la prise obd2 et une valise / app. C'est un peu dommage mais sur nos GTE la jauge de température d'eau est remplacée par le compte-tours... en tout cas sur les version à compteurs physiques et non avec l'écran.
Après si ça peut te rassurer si la voiture détecte un souci de surchauffe tu auras quand-même le voyant au tableau de bord mais c'est vrai que c'est un peu binaire et ne permet pas de détecter un souci dans l'autre sens (moteur qui ne chauffe pas du à un thermostat bloqué ouvert par exemple, ça m'est déjà arrivé sur une autre voiture)
Bref, un coup d'obd2 de temps en temps pour vérifier que tout va bien ne fait pas de mal.
Mathieu56
- Débutant
Merci pour l info
. C est pour cela que je trouvais pas .
- bleushadow31
- Voiture : golf 7 R line tdi 150
Avec une valise (VAGCOM ou ODB11) il est possible de rajouter le mode de conduite OFFROAD. Celui ci s affiche sur le discover avec 3 cadrans ou l ont peux choisir les températures de liquide de refroidissement, huile, altitude etc.
Le mode sport le permet également mais je crois qu il faut un accès a odis.
