Bruit souffle métallique à l’échappement, moteur froid
J’ai fais acquisition de ma golf il y a peu de temps. Et lorsque je démarre le moteur a froid, au bout de 1min sans bouger j’ai ce souffle à l’échappement.
Peut-être que c’est quelque chose de tout à fait Normal, mais je voudrais en avoir le cœur net.
Lorsque je met des coups de gaz, le bruit disparaît et réapparaît dès lors que le régime redescend.
J’ai cherché sur le forum, mais je vois personne parler de cela.
Voici le lien vers la vidéo :
Merci par avance de vos réponses.
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
- Money
- Voiture : Golf 7 1.5 TSi 150 DSG 7 Carat + R-Line
Re: Bruit souffle métallique à l’échappement, moteur froid
Oui pour moi rien d'anormal
J’ai bien cru que personne allait me répondre encore une fois
Merci bcp pour ta réponse Money , ça me rassure
- Cool77
- Membre addict
Surtout pour un diesel, le bruit de ton "souffle" est dans les moyennes fréquences.
Loin du turbo, injecteurs, pompes et autres, tu as une grande sensibilité du micro de ton smartphone.
C'est normal d'avoir " des bruits" un peu à froid.
Si tu penses régulièrement surtout à rouler en sollicitant ton moteur chaud, et dans les tours, ça devrait le faire.
Tu as ton Ecu qui "envoie plus", dans tous les domaines. Et ça se ressent ponctuellement à l'échappement.
Cool. Ca semble également OK.
Merci bcp pour ces détails en plus Cool77
- Cool77
- Membre addict
S tu n’as aucun bruit de ce genre niveau moteur, aucune inquiétude.
C'est pas fréquent que ce ne soit concentré qu’au niveau sortie échappement.
La on peut parler de chicanes, ou il faut bien surveiller que tes régénérations se fasses aux petits oignons, au quotidien.
Style rouler quotidiennement vers 3000 tr/mn, pendant quelques minutes.
Je pense que tu ne roules pas trop souvent en ville moteur froid, un tue diesel.
En effet, je n’ai aucun bruit parasite au niveau du moteur c’est bon signe
Il est vrai que en ce moment ma jeune GTD fait principalement des petits trajets en ville et à moteur froid, ce qui lui permet certainement pas de lancer des régénérations.
A cause du Covid mes déplacements sont restreints, je suis de moins en moins amené à faire des trajets conséquent le week-end. Mais je vais me forcer à la faire rouler un peu dans les tours ce week-end !
C'est le clapet situé dans la ligne d'échappement (pour le situer, il est sous la voiture, sur la ligne d'échappement, après le point de jonction sortie de FAP - début de ligne, donc il se localise très exactement entre tes 2 sieges avant, dans la ligne d'échappement).
Toutes les golf 7 TDI en sont équipées. C'est bien lui qui produit ce bruit caractéristique.
Au ralenti et particulièrement à froid, il se ferme beaucoup, cela permet de favoriser une contre pression plus importante dans la ligne et donc la vanne EGR peut renvoyer un maximum de gaz dans l'admission ! Résultat, le moteur se réchauffe plus vite, etc. Quand tu met un coup de gaz, pouf il se réouvre vite fait pour laisser passer le flux.
Tout est normal ! Bonne route à toi !
Le voici ici, entouré en rouge :
Ahhh je vois ! Tout s’explique.
En effet lorsqu’il y a ce bruit à l’échappement et que je mets un coup de gaz le bruit disparaît, et avant de réapparaître j’entends comme un « clic ». C’est donc le clapet qui se ferme à nouveau et fait réapparaître le souffle métallique à l’échappement.
Je comprends beaucoup mieux !
Merci beaucoup YanCT pour cette explication très complète et claire. Je suis pas mécanicien mais j’aime bcp connaître ce genre de détails.
L’illustration par les images est également très appréciable.
- Cool77
- Membre addict
Tu conduis ton diesel pour ce qu'il est fait.
Effectivement, YanCT te le confirme
, c'est n'est pas grave en ligne d'échappement.
J'ai roulé en diesel de très nombreuses années.
Oh que ça n' aime pas la ville et les conduites "pépères".. les diesels......
Jerome2999
- Nouveau
- Voiture : Vw tiguan
Bonjour à tous , je me permet de venir sur ce forum car je ne trouve rien sur le net et ma concession laisse à désirer..
Voilà je suis à mon second Tiguan , depuis son achat il y’a un mois . A chaque démarrage à froid en restant immobile au bout de 1 min environ un bruit aigu vient de dessous le véhicule, les mêmes symptômes que sur la vidéo mais moi le son est plus aigu. Si j’accélère, il n’y est plus. Ma concession m’a changer ( soit disant) le clapet des gazs d’échappement. Le bruit est maintenant beaucoup moins présent mais de temps en temps on l’entend toujours… vous en pensez quoi ?? Merci de m’aider .
Re Jérôme
Pour ma part je pense que c’est la même chose que pour ma Golf. Donc pas de soucis à te faire. Surtout si comme moi, quand tu mets un coup de gaz à l’arrêt le bruit s’arrête puis revient quand le régime retombe à son ralenti.
Ton Tiguan est bien un diesel ?
Jerome2999
- Nouveau
Oui tdi 150 dsg7 . C’est mon second Tiguan, le premier je n’ai jamais entendu ce bruit ..et la concession vraiment sont désagréables. Au prix de la voiture , ça me met les boules….
Ah oui étrange.. en plus je viens de voir sur ta présentation que l’ancien Tiguan que tu avais était doté de la même motorisation que ton présent. Donc il y a pas de raison que ça le fasse sur l’un et pas l’autre normalement.
C’étaient des Tiguan de génération identique ?
Jerome2999
- Nouveau
Non le premier de 2017 et l’autre 2021.
Ah c’est peut-être ça alors. VW auraient fait peut-être quelques changements d’une génération à une autre.
Je pense que ça doit vraiment provenir de la valve placé sur la ligne d’échappement. Et l’explication donnée un peu plus haut dans l’échange par le collègue @YanCT semble très plausible . Moi ça fait 1 an que cela se produit à froid chaque matin, et finalement ça semble pas être un défaut. Et aucun code défaut retourné lors de mes divers scan du véhicule à la valise.
Mais ce qui m’étonne le plus c’est ton concessionnaire VW qui ne sait pas t’expliquer la provenance de ce souffle
M’enfin, pour moi aucun problème concernant ce souffle étant donné qu’il semble être présent de la même façon que sur mon véhicule
Jerome2999
- Nouveau
Merci , oui j’ai essayer de contacter ton collègue Yan mais pas de réponse.
Oui je pense aussi , avec les normes pollution et autre qui changent , c’est possible que ce soit ça.
Mais ma concession ne me rassure pas et me donne aucune explication. Surtout pour un véhicule garanti à plus de 45k€ .
La ils veulent la garder 1 semaine pour l’examiner genre…..
Ils me rendent dingue
J'ai mis le même sujet pour le même bruit
https://www.youtube.com/watch?v=mPK-5IwFmA4
Si c'est normal
Si c'est normal
En effet, c’est le même bruit. Donc rien à signaler
Jerome2999
- Nouveau
Alors c’est normal, moi ça le fait de temps en temps….
