105 - Désactivé/activé le frein à main électrique pour un changement de garniture
But :
Permet de désactiver/activer le frein à main électrique dans le but de pouvoir changer les garnitures arrière des freins
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03 - Frein ABS".
4 - Cliquer sur "Réglage de base".
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Commencer le mode changement de garnitures."
6 - Cliquer sur "Go".
Un message de défaut apparaitra sur votre OBD indiquant " Défaut Frein de stationnement" mais ceci est normal et vous devez l'ignorer
7 - Attendre l'affichage "Procédure terminer"
10 - Effectuer le changement des garnitures de chaque coté !
Pour la réactivation du frein à main électrique :
11 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
12 - Mettre le contact puis lancer le programme VCDS.
13 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03 - Frein ABS".
14 - Cliquer sur "Réglage de base".
15 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Terminer le mode changement de garnitures."
16 - Cliquer sur "Go".
17 - Attendre l'affichage "Procédure terminer"
18 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
19 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Dom 54170
Voiture : Golf 7 1.2 tsi
Re: 105 - Désactivé/activé le frein à main électrique pour un changement de garniture
Message par Dom 54170 »
Bjr lorsque je suis votre procédure pour le changement de garniture ar de ma golf 7 voici ce que mon vcds me fait ??
Cordialement
Help Help
Dom 54170
Bon apparemment j ai renter les codes 007 pour l ouverture des moteurs et 006 pour la fermeture des moteurs et apparemment ça fonctionne mais je ne suis pas sûr à 100 pour 100 ??? Qui vivra verra 🙄....
