Jauge à huile
alainbab
Jauge à huile
Message par alainbab »
J'ai remarqué que la jauge à huile est très difficile à sortir de son logement, je dois tirer comme un âne (sur moteur chaud) tout en se brûlant les doigts sur la poignée jaune pour
l'extraire. Suis-je tout seul dans ce cas ?
Forza27
Voiture : Golf 7 GTE blanc Pure
Re: Jauge à huile
Message par Forza27 »
Déjà on contrôle le niveau d'huile à froid. Et secondo moteur possible vue que tous le moteur est dilatée ;)
alainbab
Re: Jauge à huile
Pour le contrôle à froid voir tous les posts sur ce sujet qui affirment rigoureusement le contraire ! A commencer par le manuel de la G7 qui dit "
Forza27
Re: Jauge à huile
Mouaih si le manuel le dit...
Je ferai toujours mes niveaux à froid et ca changera pas.
alainbab
Re: Jauge à huile
Hello Tervure, et pour la jauge récalcitrante je suis tout seul ?
bibi2
Voiture : golf7 confortline 2.0 tdi 150cv , 306 td
Re: Jauge à huile
Message par bibi2 »
C'est vrai qu"elle est dure a enlevé et pour voir le niveau pas évident , ils peuvent pas mettre une tige en fer avec 2 encoches pour le mini et le maxi comme sur les anciennes , maintenant tous est en plastique , avec les différences de températures qui y'a un jour l'embout en plastique de la jauge va resté dans le bloc moteur et la bonjour les dégats
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Re: Jauge à huile
Message par Francis911 »
Oui mais plus c'est dur mieux c'est non :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :oops:
bibi2
Re: Jauge à huile
Message par bibi2 »
Euhhhhhhhhhhhhhhhhhh je sais pas :shock:
Francis911
Re: Jauge à huile
Comment ça tu ne sais pas :D
Dernière modification par Francis911 le 12 août 2013, 12:11, modifié 1 fois.
bibi2
Re: Jauge à huile
Message par bibi2 »
J'avais compris ;)
alainbab
Re: Jauge à huile
Allons, allons Francis :NonNon:
A bibi2
Tous les tsi doivent donc être à la même enseigne. Par contre pas de plastique chez moi, tige métal tout du long sans embout. à droite photo)
bibi2
Re: Jauge à huile
Message par bibi2 »
Sur la mienne en plastique , celle de gauche ( tdi )
Francis911
Re: Jauge à huile
toujours mieux que sur mon ancienne Audi A4 tdi, le bout de la jauge était noir pas facile de prendre le niveau avec de l'huile noire
bilboquet
Re: Jauge à huile
Message par bilboquet »
Aucune des 2, jauge plate en métal noire lisse, très difficile de lire le niveau.
alainbab
Re: Jauge à huile
Quand même incroyable ces détails négligés sous une telle marque !
Enfin quand les clients attendent leur voiture 4 mois pourquoi se tracasser....
jackyrot
Re: Jauge à huile
Message par jackyrot »
:!: bonjour,
moteur essence 1.4L 140cv avec boite DSG7.
Effectivement, à chaud il faut tirer fort !
Mais la notice préconise le contrôle à chaud...Sur la mienne un niveau aux 2/3 à froid correspond un niveau maxi à chaud.
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
alainbab
jauge à huile
Il me faut vraiment tirer comme un âne pour arriver à sortir la jauge à huile de son logement. Et vous ?
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Re: jauge à huile
Message par joebar »
Idem pour la mienne qui se retire sans la moindre résistance :Top:
yourigt
Re: jauge à huile
Message par yourigt »
J'ai remarqué que la première fois que tu la retire (à chaud) c'est un peu difficile, mais quand tu la remets elle se retire toute seule.
ça me fait ça à chaque fois, ou presque.
alainbab
Re: jauge à huile
Merci collectif. :Top:
Moteur froid (c'était aussi dur qu'à chaud) je l'ai tourné d'un demi tour et elle est sorti toute seule ( j'aurais pu y penser :oops: ). Verrai tout à l'heure à chaud.
Moteur chaud il a encore fallu que je m'y prenne à deux mains pour la tirer ! CC demain ...
