Erreur p0299 2.0 tdi
bonjour
Depuis quelques semaines je suis embêté avec ma golf 2.0 tdi.
Elle roule nickel sur routes " normale".aucune anomalie.
Dès que je prends l autoroute, que je suis à 130 km/h et souvent dans les montées, le voyant préchauffage et moteur s allume et elle se bride.plus de puissance.
Je me mets sur le côté je redémarre, plus d anomalie. Elle repart normalement jusqu'à la fois suivante.
La valise indique un code erreur p0299.
D ou peut venir le souci ?
Re: Erreur p0299 2.0 tdi
Cette erreur indique un débit trop faible du turbo.
Il est possible, (je dis bien "possible"), que ce soit un soucis de "wastegate"
Seul un diagnostic peut te le confirmé !!
Le seul soucis est que si c'est confirmé, le wastegate fait partie du turbo et donc imposera le changement du turbo.
Avant de s'affoler, fait un diag de ta voiture et regarde ce que ça te révèle !!
De là, tu pourras y voir plus clair.
Merci beaucoup.
C est ce que mon mécano pense aussi. Mais il me dit c est pas sur à 100 pour 100 car le même défaut peut être pour le turbo en lui même.
Mais en dehors de ça elle a la pêche, elle roule bien,tourne bien, pas de sifflement, pas de fumée blanche.juste cette anomalie et ce bridage à 130 mais qui disparaît quand je coupe et redémarre.
Du coup il me dit que ça serait + le westagate à changer seulement...Mais sans pour autant être sur à 100 pour 100 que ça ne soit pas le turbo
Je ne sais comment c'est sur ta golf mais je sais que sur certains modèles de turbo, le wastegate est indissociable.
J ai appelé Volkswagen et la pièce se change.
En espérant que ça soit bien ça le souci et pas le turbo
Merci beaucoup pour vos reponses
Il est vraiment probable que ça soit celà ou cela peut être symptomatique d autre chose ?
J ai fait le test avec une seringue.
Seringue branché sur durite qui va à la capsule.
J ai aspiré toute la seringue ( 15cl ), la tige de la capsule descend mais remonte aussitôt même en laissant la seringue aspiré.
Celà signifie que ça serait vraisemblablement la capsule ou non ?
Par contre quand je mets la seringue en pression rien ne bouge et la pression est difficile à maintenir même si au bout de plusieurs secondes il n y a plus de pression.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Personne svp ?
