Code erreur P246E00 voyants allumés TDI 105CV DSG7 2014
marfaoui
Message par marfaoui »
Bonjour la communauté,
J'aurais besoin de votre aide.
Sur ma golf 7 TDI , 105CV DSG7 de 2014, j'ai le voyant prechauffage moteur qui clignote et le voyant moteur allumé en Orange.
Après avoir effectué le diagnostic, voici le code Erreur:
P246e00 Transmetteur 4 de température des gaz d'échappement banc1
Defaut électrique
Savez vous que serait l'origine du problème ? Une sonde à changer, peut-être la sonde Orange?
Merci beaucoup de votre aide.
Marouane
Dernière modification par titi73 le 07 oct. 2020, 13:26, modifié 1 fois.
Re: Code erreur P246E00 voyants allumés TDI 105CV DSG7 2014
:Moderateurs: Bonjour @marfaoui je déplace dans la bonne section.
marfaoui
Re: Help-Golf 7 105 CV Dsg7 - Code erreur P246E00 voyants allumés
Voici le code sur la machine diagnostic
Problème niveau gestion moteur, de sondes de températures niveau échappement, FAP avec défaut lors de sa régénération....
Il y a t’il un problème lors de la conduite du véhicule ?.....
Risque de se retrouver en mode dégradé, et là pas bon du tout surtout si on se trouve sur autoroutes à ce moment là...
Il faut consulter un professionnel d’urgence et sans attendre......
