Panne de chauffage
Fabien180
Panne de chauffage
Message par Fabien180 »
Bonsoir à tous
Le problème a peut être déjà était évoqué mais je ne trouve pas mon bonheur.
J ai une golf 7 de 2015 avec un 1.6 cc 90 chevaux
Je n ai plus de chauffage du tout on a vérifié au niveau des servomoteurs et tout est bon.
Le seul problème qu on a constaté c est qu au niveau des températures quand il sort des durite de liquide de refroidissement a 70°-80°
Par contre une fois qu il rentre dans bloc devant le moteur (bloque ERG je pense ) la température ressort a 30-35° . Et impossible d avoir du chaud dans le véhicule .la température monte bien à 90° aucun soucis a ce niveau là .
On ma parler d une pompe électrique qui pourrais être défaillant mais je ne sais pas ou elle se trouve et ci cela est juste sur ses moteurs la
Re: Panne de chauffage
:Moderateurs: Bonjour @Fabien180, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres. je déplace ta demande ici.
As-tu regardé les sujets existants sur le forum pour les problèmes de chauffage ?
Pour t'aider : .
Fabien180
Oui j ai deja bien regardé sur le forum et apart le radiateur de chauffage bouché je ne vois pas ce que cela pourrait être d autre ? Mais je ne sais pas comment le vérifier
