Joint feutrine porte
cfil
Voiture : Golf 7 1.0 tsi 110 sound
Message par cfil »
je viens vers vous car je me demande si c'est logique d'avoir le joint feutrine de la porte arrière côté passager trempé sur une bonne longueur lorsqu'il pleut et cela provoque des gouttes d'eau sur la banquette quand j'ouvre la porte.
Voici une photo : Image
Je suis allé chez le concessionnaire et son carrossier m'a affirmé qu'il n'y a rien d'anormal. Il interviendrait que si l'intérieur est mouillé...sauf que le joint met beaucoup de temps à sécher quand il ne pleut plus et et je me demande si cela ne va pas être un problème sur le long terme. Je vous signale que ma golf est encore sous garantie.
Dois-je faire le forcing auprès de la concession ou c'est normal?
Merci pour votre avis.
Re: Joint feutrine porte
:coucou: cfil
Je pourrais pas te confirmer si c’est normal ou pas mais sur la mienne lorsqu’il pleut le joint en feutrine n’est pas autant mouillé même lorsque je la lave à grande eau.
Jamais d’eau sur la porte à l’ouverture même après lavage.
Peut-être simplement un réglage de porte à faire ? :scratch:
cfil
Message par cfil »
Mon doute vient du fait que je n’ai pas ce phénomène sur les autres portes.
Tu as regardé si le joint était bien fixé par hasard ?
En revoyant ta photo de plus près on dirait que ton joint c’est pas bien plaqué là où la feutrine est mouillé.
Lorsque ta porte est fermée de l’extérieur n’y a t’il pas un léger écart entre ta carrosserie et ton joint ?
Karb0ne
Message par Karb0ne »
Je pense pas que cela provienne du joint en lui même, c’est l’endroit où il y a la soudure des 2 bouts du joints. Par contre je pense plutôt à petit réglage de portière à faire faire par ta concession étant donné que ton véhicule est encore sous garantie.
cfil
Message par cfil »
Sauf que la concession ne veut pas regarder d'où vient le problème...le carrossier m'a encore confirmé que c'est normal.
SebLavi
Voiture : GOLF 7 SportsVan Trendline
Message par SebLavi »
Bjr. Est-ce que le problème à été réglé par votre concession?
cfil
Message par cfil »
Oui, les joints ont été changés sous garantie sur les portes arrières...aucun problème depuis.
SebLavi
:Top: problème résolu. merci pour la réponse, c'est bon à savoir
