Problème couinement lors de l'arrêt moteur TSI 125
abklhayy
Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
Message par abklhayy »
Hello
J'ai remarqué un petit couinement qui s'entend facilement lorsque le moteur se met en veille.
Il s'agit d'un couinement typique (tzwit) très audible, cela arrive systématiquement à chaque enclenchement du SS.
Lorsque le moteur s'éteint pendant le freinage (en dessous des 6 km/h) ou bien l’arrêt suite à appuie fort sur la pédale de frein.
Le même bruit se produit lorsque j'appuie sur le bouton pour couper le contact, (levier de vitesse sur P et régime au ralenti).
Il apparaît brièvement lors du passage de vitesse de D2 à D3, et ça fais flipper :scratch:
Ce bruit est apparu vers les 2500 km, après un très long bouchon avec le S/S activé. Je n'y ai pas prêté attention car pour moi y'avais pas de soucis.
La fréquence était très faible au départ
L'avez vous constaté sur vos Golf ?
Ça le fais systématiquement. Elle a fais ses 9 000 km
Dernière modification par abklhayy le 29 janv. 2019, 09:20, modifié 1 fois.
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
abklhayy
Re: Problème couinement lors de l'arrêt moteur TSI 125
Vous n'auriez toujours pas d'avis concernant cet incident ?...
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Pour moi ce bruit est norma c'est le turbo qui finit sa course, qui finit de tourner !
Et pour le bruit entre entre les rapport c'est surement la vanne de décharge.
Bref du normal, une voiture qui fait du bruit n'est pas synonyme de problème, certains bruits sont même très appréciables à écouter tel que le turbo qui commence à charger et plus encore dans les tours jusqu'à littéralement aspirer toute l'air des environs :jaime:
Bref no stress et profite de ta voiture.
MAXG783
Voiture : golf 7 connect tsi125
Message par MAXG783 »
Je suis confronté au même problème je me suis rendu compte que c’est la vanne de décharge turbo qui fait ce bruit le garage m’a mis de la graisse au niveau de la liaison entre la tige de la wastegate et la vanne le bruit a disparu 3 jour et avec la chaleur il est réapparu je sais pas quoi faire non plus je ne sais si cette vanne peut être remplacé sans remplacer le turbo complet
