Ceinture qui se bloque regulierement
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Message par babs54 »
Bonjour à tous
J'ai un problème sur la SW de ma femme qui va avoir 3 ans et demi.
De temps en temps la ceinture conducteur est impossible a mettre.
Le prétensionneur bloque la ceinture dés que je tire dessus ( environ 10cms).
J'ai beau tirer doucement, très doucement, hyper doucement (même un escargot va plus vite ) où fort, très fort , mega fort (comme flash gordon) .....
Elle se bloque !!!
Et 10 min plus tard , je reviens comme si de rien n’étais !!!
Avez vous eu deja le cas ?
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
babs54
Re: Ceinture qui se bloque regulierement
Hier j'ai fait la révision de ma Sw.
J'en ai profité pour leur dire de regarder la ceinture conducteur que je ne peux quasiment plus mettre....
Réponse. : Il faut changer toute la ceinture avec le prétensionneur.
Devis 534€ TTC ... Main d'oeuvre comprise sachant que la ceinture coute 389€ TTc.
Pas de pièce en stock , 48H pour la recevoir mais pas de place avant 3 semaines pour l'installerd'aprés la personne à l'atelier.
Je vais commander la ceinture au magasin pour voir si je pouvais l'installer moi même, et le responsable me dit que je ne peux pas rouler sans ceinture (ce que j'avais bien expliquer a l'atelier). Il va voir le responsable de l'atelier et j'ai rendez vous vendredi matin ...
Bon j'ai demandé une prise ne charge par VW france mais rien a faire... Voiture trop vieille (3.5 ans )...
Je ferais un beau recommandé avec Ar après la réparation quand même... Car c'est pas normal de ne plus pouvoir mettre sa ceinture de sécurité ...
dauphin55
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 Carat
Message par dauphin55 »
Une femme de 3 ans et demi, c'est très rare !! :accord: :accord: :accord:
Bon OK je sors :D
pascal2105
Voiture : GOLF 7 SPORTVAN
Message par pascal2105 »
bonjour, c est a mon tour d avoir la ceinture de sécurité qui se bloque, avez vous eu une solution ?
pour ma part j ai ce probleme lorsque le coté conducteur est exposé au soleil !!!
j en conclue qu une piéce se dilate, et bloque tout car dés que la nuit a passé ou qu il fait gris , elle fonctionne tres bien !!! si vous connaissez une solution.merci :Top:
babs54
a part changer l'enrouleur je n'ai pas eu d'autres solutions.
pascal2105
J ai trouvé !! En cherchant dans YouTube j ai compris que de chaque côté de l enrouleur il y avait des cache dont un côté gauche de couleur blanc, il fait le démonter et dans le cache se trouve une bille en acier dans un plastique noir qui est emboîté dans le plastique blanc. Il faut l enlever et tout remarche Nikel : question : à koi sert cette bille sinon nous emm...
En tout cas cela fonctionne !!
Bonjour pascal2105, tu as peut être un lien vidéo à mettre pour visualiser l'opération ?
pascal2105
Malheureusement non,
Je m y suis mit d un coup sans être certain d avoir les outils n y trouver la solution, et à force j ai trouvé. Désolé
Surtout pas enlever la bille, sinon ta ceinture ne se bloqueras plus du tout en cas de choque c'est pare brise assuré :NonNon:
Pareil en cas de tonneau,
exemple quand tu est en pente,LA tu peux avoir du mal à la tirer c'est normal.
pascal2105
Le problème c est que lorsque je met la bille et que la voiture est au soleil qqchose ce dilate et je ne peut plus la mettre du tout, quand il fait couvert mais pas plein soleil, elle fonctionne Nikel, là depuis que j ai enlevé la bille , j’ai mis la voiture côté conducteur en pleinne exposition tout fonctionne bien !! Si je tire sec d un coup elle se bloque et quand je relâche , elle se débloque comme il faut, si qqun peut m aider à la réparer avec la bille je suis preneur ;)
Elle se bloque sans la bille :shock: je pensait pas
désolé pour cette mauvaise info :(
C'est très complexe comme système.
kw9
Message par kw9 »
La bille n'a quand même pas été placée là par hasard. Et on est sur un organe de sécurité il ne s'agit pas de faire des choses sans en connaitre les répercussions.
pascal2105
bien sur mais là , je n avais pas de solution car je ne pouvais plus mettre la ceinture, et quand tu vois la reponse du cc " il faut tout changer !! a ce prix je trouve cela gros !!
et pas plus d infos sur le net !!
si qq peut m aider je suis preneur bien sure
:study:
pascal2105
bonjour a tous,
suite de mon soucis de ceinture bloqué, c 'est l été et en plein soleil cela bloque a nouveau donc ce n est pas la fameuse bille que j avais enlevé !!!
j attend avec hate vos solutions svp !!
merci
babs54
Changement du bloc ceinturez malheureusement. nc'est un probleme sur le pretensioneur je croit.
pascal2105
j ai trouvé !!
après un été difficile avec cette satanée ceinture, je l ai redémontée
on a réfléchie a 2 et voilà la solution;
déjà on a remis la fameuse bille car cela ne venait pas d elle et beaucoup disaient que cela sert si je fais des tonneaux.
on l a ouverte coté plastique blanc c est celui ou il y a un petit tige en alu qui fait office de ressort et on en a déduit qui était trop faible pour débloquer la ceinture .
déjà elle est fine et en alu donc la forte chaleur peut l influencer,
elle se déclipse d un coté et une petite vise de l autre une fois en main je l ai raccourcis de 3 mm pas plus.
puis
tous remis en place...
et c 'était çà elle refonctionne nikel,
après une semaine ou j ai fait exprès de laisser ma portière coté soleil AUCUN SOUCIS . comme neuve !!!
et c est si simple si cela cous arrive n hésitez pas , je n ai pas de photo malheureusement, mais une fois devant vous verrez c est simple !!
A+
Malibu3
Message par Malibu3 »
Pour ceux qui auraient la même mésaventure, je vous ai pris en photo le fameux ressort.
En fait je n'ai pas trop suivi le soucis, mais en lisant le post de @pascal2105 et en regardant la photo de @Malibu3 je ne comprends pas trop qu'elle tige fait ressort, à moins que ça soit la lamelle , ni de quel côté il faudrait raccourcir ce ressort ... :scratch:
Si quelqu'un peut compléter l'info de façon claire, merci.
pascal2105
C est la lamelle en alu qu il faut s’éclipser et raccourcir, la partie qui est dans le plastique, voilà déjà plus d un an et le problème n est pas revenu.
@pascal2105 tu as donc raccourcis la pointe soulignée en rouge de la partie de lamelle entourée en rouge de 2 à 3 mm c'est bien ça ? Mais ensuite tu retravailles le positionnement de la lamelle pour que l'effet ressort soit plus puissant, sinon je ne vois pas comment ça peut amplifier l'effet ?
