Démontage grilles par-choc
MARTIN
Voiture : golf VII
Message par MARTIN »
Je voudrais savoir comment se démonte les grilles du par-choc- avant pour pouvoir mettre des anti-brouillard sur golf de 2016
Merci :)
Adrien 0
Re: Démontage grilles par-choc
Message par Adrien 0 »
Il faut démonter le pare-choc pour accéder au caches qui ce trouve derrière
MARTIN
Voiture : golf VII
Et si je démonte le passage de roue je n'ai pas accès ?
merci
Adrien 0
Peut-être que oui, si tu démonte le passage de roue et la roue tu auras sûrement suffisamment de place pour travailler,perso je démontrait le pc, je déteste me contorsionner.
MARTIN
Voiture : golf VII
Pour démonter le parechoc, ce n'est pas trop de boulot et facile a faire
Adrien 0
Il faut démonter la calandre, enlever les vis du passage de roue et celle du cache carter sous la voiture, sans oublié celle qui sont sous la calandre, ensuite il faut déclipsé le pare-choc par les côtés et le sortir en tirant vers soit sans oublié de débrancher le fil des capteurs de stationnement si il y en a, je pense ne rien avoir oublié , il y en a pour 15mn à déposer si tu te débrouille bien et c'est assez simple ;)
