Affichage écran GPS sur l'Active Info Display + Discover
paqui
- Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Bonjour à toutes et tous,
Je cherche à afficher simultanément le GPS sur l'Active Info Display et le Discover Media
J'ai parcouru tous les menus mais j'ai pas trouvé !
Y a t'il une personne ayant la solution ?
Dernière modification par titi73 le 28 oct. 2017, 09:43, modifié 2 fois.
Raison : Édition du titre pour une meilleure traçabilité
Re: Affichage écran GPS sur l'Active Info Display + Discover
C'est simple, tu ne peux pas. Il faut le Discover Pro pour cela.
- Golf24Carat
Il n'y a pas un affichage de la direction sur l'Active info Display avec le DiscoverMedia? (serte pas la carte complète mais au moins la direction)
- yourigt
- Membre addict
Si, tu peux avoir la carte sur le DM et les instructions entre les compteurs.
paqui
Merci Nounou74, c'est plus la peine que je cherche
Pour Golf24Carat et yourigt, ma question n'était pas sur les indications de directions, mais juste le visu de la carte entre les compteurs et le DM (je me suis sans doute mal exprimé !)
- stevs7
- Voiture : golf 7 facelift R-Line 1.4 Tsi dsg 7
D’après les vidéos que j’ai vu on sait afficher le gps dur l’AID aVec le DM il me semble...
https://youtu.be/zK1mAUn7R6A
Comme le gars sur cette vidéo
Golf 7 1,4 TSI R-line indium grey dsg7
paqui
je viens de regarder et écouter la vidéo et j'ai pas vu l'affichage de la carte en même temps entre les compteurs et le DM !
- stevs7
Effectivement sur cette vidéo on voit pas les 2 en même temps... mais on sait qu’on peut au moin afficher la carte entre les compteur...
- stevs7
Par contre ici plus ou moin vers 1 min 25 on vois qu’il met la carte sur le DM et elle a l’air de rester sur l’AID... mais l’angle change au même moment dc on vois pas totalement
https://youtu.be/a9N65CTAws4
On ne peut pas avoir simultanément l'affichage de la carte sur le DM et sur l'AID. Pour l'avoir sur les deux en même temps, il faut le DP. Mais on peut avoir la carte sur le DM et les instructions sur l'AID.
- stevs7
Oui ça a l’air d’etre Soit l’un soit l’autre... ça me convient au final, j’ai hâte de tester tout ça
- Golf24Carat
Que se passe t il si on mets la carte GPS entre le compteur et qu’après dans un 2eme temps on appuie sur NAV du GPS ?
Elle disparaît de l'AID.
- yourigt
- Membre addict
Chez moi, elle ne disparaît que si l'on appuie dans un second temps sur le bouton de commutation, sinon j'ai la boussole uniquement.
- HaKaN_FR
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Sport TDI150 DSG
quelqu'un sait pourquoi ca oblige le discover pro? je trouve ca stupide non?
- stevs7
+1
Pour une pure raison technique. La cartographie est sauvegardée sur une carte SD. Elle ne peut donc être lue et utilisée dans deux endroits différents au même moment. Le Discover Pro lui, stocke la cartographie sur son disque dur interne, ce qui lui permet de l'afficher et sur l'AID, et sur le DP.
- Vince77120
- Débutant
- Voiture : Golf 7 R-line ph2
quelqu'un serait me dire comment le mettre entre les deux compteur ? car je ne trouve sa nul part dans la mienne
- FREDLA
- Voiture : GOLF VII 1.4 TSI 125 DSG Carat
Regarde la vidéo un peu plus haut
- Vince77120
- Débutant
De mémoire mais à confirmer j’ai pas navigation dans mon compteur ! Bizard
