Avant d'aller au garage, ma voiture étant garantie (occasion DasWeltAuto), je me pose des questions et aimerais savoir si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un du forum. Je n'ai pas trouvé de réponse dans les archives.
La voiture n'a que 62 000km et a toujours été entretenue en temps et en heure dans le réseau VW.
J'explique :
A vitesse constante sur autoroute, régulateur ou non enclenché. La voiture vibre toutes les 7 à 8 secondes, pendant 3 sec environ.
Je le remarque particulièrement sur autoroute bien lisse, car aucun bruit de sol peut venir expliquer une vibration aussi régulière, sans aucune aspérité de route.
Pour être plus précis, c'est peut être plus présent au régulateur enclenché.
Je pencherais plutôt pour un problème moteur, car une vibration de chassis ne serait pau aussi régulière et sinusoïdale, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance à tous !
Tom,
GOLF GTi 220 2014 Vibrations intermittente moteur - vitesse constante
- boby049
- Membre Pro
- Voiture : Golf 8 GTI Edition 45
Re: GOLF GTi 220 2014 Vibrations intermittente moteur - vitesse constante
Les bougies ont bien été changés à 60 000 kms ?
Quel carburant est mis ?
Merci pour ta réponse.
Carburant je ne mets que du 98. Pour les bougies, je vais regarder sur la révision des 60k.
- WeOuais
- Voiture : T-Roc 1.5 TSI 150 C.Exclusive
Salut, je vais peut être dire une c*nnerie mais, roules tu avec la clim (AC)?
Le fait que ce soit régulier et intermittent me fait penser à ça.
(normalement le fonctionnement de clim est régulier et intermittent, par contre je connais pas les timings exact. )
- boby049
- Membre Pro
Je roule avec la clim et je n'ai pas ce soucis .Le compresseur est en route au demarrage du moteur donc je ne vos pas le rapport .
Mais ça peu etre une piste aussi , vu les usines à gaz que sont nos voitures .Mais il l'aurait en ville aussi et pas que sur du ruban
Si tu es en boite manuel , ça peu etre aussi le volant moteur .
Ou un injecteur encrassé
Elle marche bien , pas de trou à l'acceleration ?
As-tu eu des nouvelles depuis le temps ?
J’ai exactement le même symptome sur ma gti
