Problème démontage cache vidange
Charo59
Voiture : Golf
Message par Charo59 »
Bonjour à tous alors voilà aujourd'hui en voulant faire ma vidange sur ma golf 7 1.6l 105 j'ai dévisser les 8 petit vis étoile sans problèmes du cache moteur mais dans le fond il y en as encore 3 gros sur un forum j'avais vue c'était écrit du 30 mais j'ai vue prendre un embout torx 40 et encore c'est limite..
Ma questions un peu idiote, le vis est vraiment très dur à desserrer :shock:
J'ai essayé de mettre un peu de dégrippant sans plus..
Peut-être il me faut les 2 mains pour avoir plus de force mais bon Mdr, j'ai surélever la voiture avec le Crick j'arrive juste à passer un bras mais le problèmes c'est pas vraiment ça ^^
Ou je viens d'y pensais ça serait pas des vis qui ce clips en forçant ?
J'attends votre réponse merci, du coup comme j'ai tout remonter les petits vis je vais essayer cette semaine
Adrien 0
Re: Problème démontage cache vidange
Message par Adrien 0 »
Ce n'es pas les bonnes vis celle que tu site sont celles du berceau moteur en aucun cas tu ne doit y toucher vérifie que tu n'as pas oublié des vis torx au alentours ;)
Adrien 0
Bizard j'ai pas eu ce soucis
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
T as sans doute pas eut de souci car t as fait faire la première vidange par le concessionnaire qui n a pas remis de frein filet
Adrien 0
J'ai acheté le véhicule d'occasion donc oui probablement mais mon frère et mécano donc les révisions je m'en charge
