Prise de recharge qui ne libère pas le câble
Ce matin, mauvaise surprise sur ma GTE 2015 : elle refuse de relacher la prise du cable de charge, meme en faisant la procédure d'urgence (appuyer sur le bouton charge immédiate + ouverture de la clef).
PAs de fusbile 565 comme indiqué sur le forum.
J'ai appelé VW Assistance, mais ca a l'air de les laisser perplexe...
Auriez vous une idée?
DDRunner.
DDRunner.
Re: PRise de recharge qui ne libère pas le cable
As tu le "Keyless" et le contact a-t-il été mis ?
Quelle température ce matin ?
Il m'est déjà arrivé de réchauffer la prise avec un sèche cheveux
Merci pour vos remarques; c'est pas une keyless justement.
Au bout d'une heure, elle a fini a force d'ouverture /fermeture / attente à relâcher la prise et j'ai annulé l'intervention de VW Assistance.
@Labo : 3° ce matin. Sérieux? Comment tu en es arrivé la? Tu avais aussi le voyant rouge sur la prise?
J'avoue que ca me stress un peu de la remettre en charge.
DDrunner.
DDrunner.
Pas avec des t° positives.
La première fois par -2°C, je n'avais pas de sèche cheveux, donc j'ai pris un spot halogène portable.
Le lendemain, avec les t° positives, j'ai passé un coup de spray de WD40.
La deuxième fois, on avait eu des pluies verglaçantes, la calandre et le capot étaient recouverts d'une couche de glace plusieurs millimètres.
J'ai passé le sèche cheveux et après 2 minutes, j'ai appuyé sur le bouton déverrouillage de la télécommande et ai entendu le clic de déverrouillage de la prise.
Tu en as mis où sur la prise du WD40?
Dans le bloc situé dans le logo. Sur le dessus, il y a une tige qui vient bloquer la prise mâle.
J'ai recourbé l'embout rouge vers le haut pour l'insérer convenablement.
J’essaierai de faire une photo demain.
Ca serait super cool. Merci labo !
Re: Prise de recharge qui ne libère pas le câble
Et dans le trou en bas sur la photo ? Il me semble avoir vu une tige sur la mienne, mais je ne me suis pas penché sur la question. .....
Bon, ba merci Labo. J'ai été acheté du WD40 et j'en ai mis. Elle n'a plus fait de sienne depuis l'incident d'hier matin.
A suivre, je vous tiens au courant.
Merci les gars.
DDrunner.
Merci les gars.
DDrunner.
Le trou du bas sert à l'évacuation de l'eau.
J'ai mis aussi de la WD40 sur le poussoir à gauche pour faciliter ses mouvements.
J'ai également eu ce problème pour la première fois aujourd'hui à cause du gel à mon avis...
Après plusieurs tentatives d'ouvrir puis fermer la voiture et avec un peu de force la prise est sortie...mais cette fois j'en ai profité pour mettre un peu de W40 on verra si ça ira mieux.
Vu les températures attendues cette semaine, je sens que ma femme va crier au secours et me sortir de mon lit à 5h du mat
et voilà c'est mon tour ....
Hier j'ai eu du mal mais j'y suis arriver (-4°c)
Ce matin rien à faire (-8°c)
C'est quoi la procedure d'urgence ? j'ai un keyless
seche cheveux power ... bon on va allez acheter du WD 40
Si c'est un "blocage mécanique" du au gel, toute procédure n'y pourra rien
Il faut réchauffer
Le WD40 est un "bon à tout" mais "spécialiste en rien". C'est un produit de dépannage, mais je ne suis pas certain que ce soit le plus adapté, en "préventif" pour cet usage. Un lubrifiant silicone ne serait-il pas plus efficace ?
Un peu d'histoire:
WD 40 signifie water disperser formule n°40.
Dans cette utilisation, c'est justement l'effet recherché. Éliminer l'eau qui gèle et lubrifier le mécanisme.
Je l'utilise aussi pour les poignées de porte et de coffre.
Normalement, le produit a une bonne adhérence et son point de gel est à -75°C.
Je ne sais pas combien de temps le produit va tenir.
N'hésitez pas à donner vos retours sur ce produit, étant fan, je ne suis pas objectif
C'etait une question
J'en ai aussi toujours un peu d'avance dans le garage car ça sert à tout
Je te fais donc confiance et je vais essayer de ne pas oublier de pulvériser abondamment de WD40 ce "bloqueur de prise" ce soir
En espérant que ce soit suffisamment efficace pour que je puisse terminer mes nuits tranquille
