Probleme cache du Front assist
Lawren75
- Débutant
- Voiture : VII 1.6 tdi 105 confortline dsg7
Bonjour à vous tous , je ne sais pas si j'ai perdu le cache du front assist je vous envoie la photo merci de me renseigner si cela est normal ?
Re: Probleme cache du Front assist
Salut
Je ne vois pas la photo pour ma part...
Ha oui, il manque des bouts ... regarde http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... -radar-jpg
- titi73
- Forum Team
Il y a 2 modèles, 1 en forme de boule jusqu'à fin 2013 et ensuite celui que tu as en forme de carré.
Le cadre se déboite facilement je crois, un sujet en parle de mémoire je vais rechercher. Tu as du perdre le tien.
Lawren75
- Débutant
Oui certainement mais elle a une tête pas terrible et de plus on voit bien les vis
- titi73
- Forum Team
Regarde les 2 sujets et voit en CC si le cache se vend seul (plan lien N°2). Merci de ton retour pour le forum :
- Capteur ACC et Front Assist déboité
- Achat support capteur acc
Lawren75
- Débutant
A votre avis est elle cassée car sur la photo le support n'est pas symétrique
Elle est pas forcement cassé car elle a pas l air symétrique. Regarde les bords avec une lampe pour t en rendre compte
Lawren75
- Débutant
Merci à toi
Bennoip
- Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Je pense qu'il manque juste le cache. Le support n'est pas symétrique, il y a deux vis d'un coté, une de l'autre.
Lawren75
- Débutant
Merci à vous je vais commander le cache et le monter tout seul .
Par contre je ne comprends pas le front assist et le régulateur ne fonctionne pas impossible pourtant il est bien activé mais il marque indisponible
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
s'il y a eu un choc sur le radar, celui ci est peut être dérégler, il faudra le re-calibrer en concession
La Deutsch Touch ==> TSI
Bennoip
Je me suis déjà pris un oiseau sur ce capteur. Et j'ai eu le le problème de front assist et régulateur indisponible. (le capteur avait bougé)
J'ai démonte le capteur, tout reclipsé comme il faut (le capteur dans son support, et le support sur les 3 vis de fixation. Ces vis permettent de régler l'orientation du capteur, à ne pas toucher donc). Puis le problème est parti tout seul. Alors qu'avec le cable vagcom impossible d'enlever le message.
J'ai l'impression qu'il faut rouler un moment (genre 20-30 km), pour que le capteur refonctionne. Ou alors laisser le contact coupé un moment.
