Eclairage vitesse ventilateur
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
J'ai un soucis avec l'affichage de la vitesse de ventilation ( bouton du milieu entre réglage de temp gauche-droite ) qui est très faible . On ne voit quasiment rien alors y a t-il une solution pour augmenter cela et que celle-ci soit lisible d'un coup d'oeil comme toutes les autres commande ?
Merci d'avance
Seb
Bastien54
Re: Eclairage vitesse ventilateur
Personne ne constate cette différence et est gêné par ce petit " désagrément " ?
Lucas
Message par Lucas »
Effectivement je n'ai pas constaté de différence majeur au niveau de l'éclairage des différentes commandes de clim .
Est ce une climatisation manuelle ou automatique ?
Met nous une photo ce seras peut être plus parlant .
C'est peut être juste une led grillée derrière .
Sur le tableau de bord tu peux modifier l'éclairage du tableau de bord complèt pas uniquement par partie ;)
gladatorius
Message par gladatorius »
en mode manuel tu vois la vitesse affiché, par contre en mode automatique tu ne vois pas la vitesse affiché (sauf si tu passe par le vagcom)
La Deutsch Touch ==> TSI
Lauisa
Message par Lauisa »
Moi aussi c'est assez faible (sur mon ex G7 et l'actuelle), lié je pense à l'angle de vue.
J'ai codé avec OBDLEVEN pour que le niveau s'affiche aussi en mode auto. Il semble que l'on puisse aussi augmenter l'intensité des LED (uniquement celles-là) via codage.
Bastien54
Merci pour vos retours et avis et c'est bien en mode réglage manuel que les " loupiotes " ne sont pas bien visible.
Et comme le dit Lauisa , c'est bien lié à l'angle de vue car si je baisse la tête et regarde bien en face, c'est beaucoup mieux ( mais pas très pratique ! ). Maintenant si on peut un peu corriger cela ( intensité ) via VAG COM ... et bien ça attendra car j'ai pas ça pour le moment.
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
Quelqu'un pourrait confirmer qu'on puisse augmenter l'intensité des lumières de ventilation en mode auto?
Je suis en train de recenser les modifs à coder quand j'aurais reçu mon vagcom mis a jour.. :D
gladatorius
Apparemment c'est possible (Merci a Vinceheyy)
GOLF 7 (5G) – AJUSTEMENT DE L’INTENSITÉ D'ILLUMINATION DES LEDS AACC / CLIMATISATION.
Permet de personnaliser l’intensité d’illimitation des témoins de la climatisation.
[08 – Auto HVAC] -> [ Adaptation – 10 ]
« (8) – Dimming_characteristic_2-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité de tous les indicateurs leds. ( Valeur par défaut 21 % )
« (8) – Dimming_characteristic_3-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit des indicateurs de ventilation. ( Valeur par défaut 12 % )
« (8) – Dimming_characteristic_5-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité des autres indicateurs leds ( Valeur par défaut 10 % ).
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
Merci :Top:
