Contrôler le feu stop/feu arrière droit !
jbekalen
Voiture : GOLF VII VARIANT HIGHLINE TSI 1.2 105cv
Message par jbekalen »
Je viens demander vos avis car je rencontre un drôle de phénomène avec ma G7.
J'ai un message sur mon tableau de bord me signalant ceci:
J'ai changer toutes les lampes du feu stop arrière, rien n'y fait...
J'ai interverti les lampes de droite avec celle de gauche, problème toujours pas résolu :shock: :pale:
Je ne sais pas d'où vient le problème; ODB, fusible...aucune idée. J'ai regardé le plan des fusibles mais je ne vois pas distinctement des fusibles destinés au feu stop arrière droit.
Je dois voyager pour le Sud de la France vendredi et je n'ai vraiment pas envie de rouler avec ce problème
Merci d'avance pour vos réponses
Lucas
Re: Contrôler le feu stop/feu arrière droit !
Message par Lucas »
Bonsoir
As tu fais contrôler par quelqu'un derrière la voiture si le stop s'allumais ou pas ?
Vérifie voir si c'est effectivement un problème de feu ou un bug électronique .
Sinon vérifier bien les fiches au niveau de la platine si jamais tu as un peu d'oxydation n'hésite pas à gratter un peu avec du papier à poncer fin .
(D'ailleurs cela résout bien les problèmes de masses sur les vieilles voitures ) .
En espérant que tout s'arrange ;)
jbekalen
Bonsoir Lucas et merci pour ta réponse
J'ai effectivement fait vérifié par quelqu'un et le stop arrière droit ne s'allume effectivement pas.
Je suis pratiquement sûr que cela ne vient pas des ampoules car elles sont neuves !
Je pense alors au problème électronique mais je ne sais pas le vérifier; en plus je voyage vendredi donc trop tard pour un RDV chez le concessionnaire...
En ce qui concerne l'oxydation, je n'en ai pas vu mais vue l'heure tardive, je revérifierai demain
Dernière modification par titi73 le 13 juil. 2016, 06:42, modifié 1 fois.
jbekalen
J'ai trouvé la source du problème. Les connecteurs sur lesquels viennent loger les ampoules sont devenus un peu larges... :shock:
Je ne sais pas comment cela se fait ! J'ai resserré les connecteurs et cela fonctionne mais je ne sais pas jusqu'à quand.
Lucas
Message par Lucas »
Salut
Content que tu as trouvé !
Je vous ce que tu veux dire , c'est l'endroit où le culot de l'ampoule viens se loger !
Serre le bien de manière à ce que l'ampoule puisse bouger pour la changer mais normalement ça ne devrais pas le refaire !
Profite bien de ton week-end ;)
jbekalen
Merci Lucas et bon week end à toi aussi
