réglage site de phare avec vcds
- darkleon
- Nouveau
- Voiture : Golf VII 110 ch 2.0 Tdi/highline/Kit R
bonsoir a tous, voila jai un probléme au niveau du site de mes phare bi-xénon directionnels...le faisceau est trop haut et donc j'éblouis quasiment tous les automobilistes que je croise...j'ai essayer de le régler manuellement mais sa ne marche pas !!! il est tjr trop haut donc je me suis rabattu sur réglage electronique avec vcds...mon seul souci est de connaitre le code accés sécurisé pour le module 55-portèe des feux ??? (c'est un login qu'on trouve sur le manuel atelier-que je n'ai pas)...svp aidez moi car je ne circule plus de nuit a cause de ce problème la !!!!
- nosedife
- Membre Pro
- Voiture : Audi A3 S-line 2.0 TFSI S-tronic
Re: réglage site de phare avec vcds
Si c'est "d'origine" pourquoi tu vas pas voir ton CC (si voiture neuve) ??
Si c'est des Adaptable, va chez "feu vert" par exemple pour te les faire régler correctement avec leur machine, pas besoin de Vagcom.
- HaKaN_FR
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Sport TDI150 DSG
ils font le reglage gratos quand c'est trop bas par exemple en CC ?
- darkleon
- Nouveau
en algerie, la CC n'assure pas ce genre de service ils ne font que les services d'entretien....c'est pour sa que je revient sur vous afin de régler le probleme moi même....alors une idée pour ce fameux code pour l’accès sécurisé au module 55 ???
Dernière modification par titi73 le 02 févr. 2016, 20:26, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
- Garrett
- Membre Pro
Bonjour ,
Y a pas d'histoire de module de sécurité
Véhicule avec le plein complet
surface plane
frein a main non serré
module xenon , selection -> basic setting
et c'est tout.
Après si cela éclaire toujours les oiseaux , c'est direction le CC
et pas de visite chez feu rouge ni porauto , qui dés que la vis de réglage sera bougée , le module d'inclinaison refera le point zéro , donc servira à rien .
surface plane
et c'est tout.
