Anti brouillard en feux de jour
gladatorius
Message par gladatorius »
salut
quelqu'un à t'il mis les anti brouillard en feux de jour ? pas de problème avec la "maréchaussée" ?
La Deutsch Touch ==> TSI
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Anti brouillard en feux de jour
Message par Morex »
Il suffit juste d'une fois ...
gladatorius
est ce interdit le jour d'allumer les anti brouillard ? je peut les régler à 50% d'intensité
... le code de la route indique les conditions dans lesquelles les antibrouillards sont autorisés. Si ces conditions ne sont pas remplies, qu'il fasse jour ou nuit tu seras en infraction car autant que je sache il n'existe pas un code de la route diurne et un autre code de la route nocturne :lol!: , ou alors les choses ont vraiment bien changées en 34 ans :affraid:
gladatorius
ok donc je les met pas, merci
Presidio250
Voiture : Golf 7 1.4 - pack sport alarme noir nacr
Message par Presidio250 »
Attention Gladia, , j'ai aussi réglé, avec le VCDS, les feux de jour en utilisant les anti-brouillards avant d'acheter les nouveaux blocs optiques à LED..... (j'en avais marre de ces ampoules jaunâtres des H15...) mais galère... j'ai déprogrammé aussi sec car figure-toi que j'avais bien mes feux de jour avec les AB (comme les Polos...), mais ils ne s'allumaient plus la nuit en feux directionnels quand tu tournes le volant.... ça doit être incompatible d'avoir les deux..
Par contre, je les ai couplé avec mes appels de phares (le codage est facile...)... ça c'est super...!!!. quand un guignol fait le malin en face de moi, je lui balance 160 W dans la vue... ça calme tout de suite....!!! ... :tchin: ....et là, pas de problème, ils restent allumés en feux directionnels quand tu es en feux de croisement et que tu braques le volant ........... :coucou:
gladatorius
ton codage devait être sur le même que les corner light, il faut décaler et prendre plus loin le codage.
en gros A et B sont sur le même codage
apres tu à C et D, E et F, G et H
donc si tu avait les corner light en A ou B il faut te mettre sur C ou D par exemple pour les anti brouillard en feux de jour, si C ou D déja utiliser aussi, ce mettre sur E ou F
pas facile à expliquer, j'espere avoir été quand même clair :scratch:
PS: j'ai aussi les anti brouillard avec appel de phare et anti brouillard quand je reste en plein phare aussi :D
Je vais surement mettre les anti brouillard en feu de jour, mais à 50 % de puissance
gladatorius
j'ai activé l'option des anti brouillard en feux de jour, mais les feux de jour reste eux aussi allumé, possibilité d'allumer que les anti brouillard ? Question surement pour Vincent :)
gladatorius
j'avais mis les anti brouillard en feux de jour sur:
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12, daytime running lights
(14)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,50
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13, daytime running lights
(14)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,50
car A, B et C occupé ;), donc je pense que les corner lights ne seront pas impactés, d'ailleurs je ne sais meme pas s'il s'active la journée les corner light ?
gladatorius
y en a qui en les Led en feux de jours qui éblouisse plus que des anti brouillard régler à 50% d'intensité
gladatorius
En mettant leutche 4 et 5 sur not active mes feux de jours principaux éclaire à environ 50% de puissance, une idée ?
gladatorius
j'ai codé pour ne pas avoir les feux de jours en position 0, juste en position automatique.
gladatorius
merci, je test tout à l'heure
gladatorius
Bon je laisse tomber, le Dieu VW ne doit pas vouloir que je modifie cette option :D , les feux de jours restent toujours allumés.
gladatorius
non, mais pas grave, je laisse tomber cette modif, les gendarmes en seront plus que content :D
gladatorius
pas évident à voir vu qu'il y a pas mal de soleil.
gladatorius
bon comme y a plus grand chose à coder, je vais retenter les antibrouillards seul en feux de jour
Vincent tu pense que je peux essayer de mettre sur not active une de ses fonctions pour ne plus avoir du tout les feux de jour principaux allumé ?
(1)-Daytime running lights-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,not active
(2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,active
(3)-Daytime running lights-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,active
(4)-Daytime running lights-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,not active
(5)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,not active
(7)-Daytime running lights-Tagfahrlichtkontrollleuchte,not active
(8)-Daytime running lights-Fahrlicht bei Tag,Daytime running lights
(9)-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,active
gladatorius
non je touche pas au fusible
feux diurnes ca serait pas en rapport avec la ligne 12 et 14 ?
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,9 - allgemeine Glühlampe 27W auch H15
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,48
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,43
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Daytime running lights
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,not active
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,100
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,not active
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,0
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,minimize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht vorn (Positionslicht Begrenzungslicht)
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,31
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,not active
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
gladatorius
bon ça désactive bien complétement le feux de jour, j'ai fait la manip pour mettre l'antibrouillard, mais il s'allumait pas, soit j'ai fait une fausse manip, soit y a un truc qui gêne encore
gladatorius
je testerai encore demain, car la plus trop le temps et pas envie de courir pour faire des conneries :D
