Panique Electronique !!!
bilboquet
Message par bilboquet »
Bonjour à tous, voici ce qui m'est arrivé cette semaine. Je roulais à 80 km/h sur l'A40, il neigeait pas mal et d'un coup, le sapin de noël, des bips et des voyants en cascade.
ACC défectueux, front assist defect, régulateur désactivé.
J'ai tout de suite pensé à la neige qui masquait la caméra, je me suis arrêté et j'ai dégagé la cam qui était partiellement obstruée. Je redémarre, idem ,le sapin de Noël.
Je suis rentré à la maison en pensant qu'une nuit au chaud résoudrait le pbl. Le lendemain pareil avec en plus l'impossibilité d'enlever le frein électrique avec l'interrupteur près du levier de vitesse. Donc manœuvre pour sortir du garage ou elle ne va jamais impossible sans mettre la ceinture de sécurité, de même que rouler au pas portière ouverte.
Le CC à pensé à un defaut de camera mais après contrôle à la valise c'est simplement un défaut de ce fameux interrupteur de frein qui à foutu le bazar.
Après remplacement sous garantie et dans la journée cela fonctionne nickel.
Donc attention manipulez cet inter avec douceur, d'ailleurs celui en remplacement n'est pas exactement le même, le voyant me parait légèrement plus petit que celui d'origine.
Re: Panique Electronique !!!
Merci de l'info, peut être une photos de ce nouveau contacteur ?
bilboquet
Cest pas fini, ce matin "defaut station électrique" rebelotte je ne peux plus enlever le frein électrique manuellement.
Donc retour au CC demain matin.. :(
bilboquet
Bonjour, récupération du véhicule, pbl non résolu, toujours pas d'ACC, régulateur HS, impossible de déverrouiller le frein électrique manuellement et des voyants d'alerte de partout.
Le CC à transmis le rapport de contrôle à l'usine qui préconise de changer le boitier ABS, prise ne charge par le constructeur, je suis à 1 mois de la fin de garantie :roll:
Ce genre de panne ne me plait pas du tout, j'avais un doute sur la fiabilité de l’électronique à l'achat, je crois que j'avais raison.
Heureusement que le CC est à 20 mètres de mon boulot, c'est un gros avantage car cela fait déjà 3 déposes pour ce pbl.
Je dépose le véhicule mardi matin....
Merci des infos, à suivre pour le résultat des réparations heureusement sous garantie.
bilboquet
C'est bon, récupération du véhicule hier soir, tout fonctionne de nouveau.
En fait c'est la partie inférieure du bouton qui sert à enlever le frein électrique qui était défectueuse.
C'est un boitier électronique sous la console, donc dépose complète de celle-ci pour le remplacement.
A 1 mois de la fin de garantie, je regrette de ne pas avoir pris d'extension à l'achat, car j'ai le pressentiment que ce ne sera pas la dernière panne de ce genre...
Je vais me renseigner si je ne peux pas contracter une extension de gaantie avant la fin, sinon je change...
Bon à savoir...
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Message par Bennoip »
Je crois que c'est possible, mais c'est plus cher qu'à l'achat.
pims89
Message par pims89 »
et c'est pas les mêmes garanties : Garrett @ Extension garantie VW
