[RESOLU] GPS - Plus de nom de rue/route
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
J'ai tenté de faire une mise a jour de mon discover media en suivant la procédure.
Simplissime pourtant, mais désormais je n'ai plus de nom de rue, ni des routes...
Quelqu'un à déjà rencontrer la problématique ?
Dernière modification par Dem le 20 janv. 2016, 09:12, modifié 2 fois.
gladatorius
Re: GPS - Plus de nom de rue/route
Message par gladatorius »
j'ai pas encore fait la mise à jour, mais j'ai vu qu'il fallait plutot effacer les fichiers et mettre les nouveaux à la place et ne pas formater.
La Deutsch Touch ==> TSI
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
Bon, alors j'ai merdé...
Sur le site de vw ils disent pourtant :
4. Delete all data on the SD card or reformat the card. The procedure for doing this depends on the operating system: in Windows, navigate to the SD card drive, right-click on it and select “Format”. For other operating systems, please follow the manufacturer's instructions.
Source : http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... aign_light
gladatorius
je viens de faire la mise à jour du GPS sans formater la SD et tout à bien fonctionné
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
J'ai suivi la même procédure que gladatorius et pas de problème.
Idem, pas de soucis, j'avais bien lu plusieurs topics de ce forum avant et il était vivement conseillé dans un de ces topics de ne surtout pas reformater la carte mais simplement de supprimer les fichiers obsolètes après leurs sauvegarde.
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
Je ne comprend pas ce qu'il ce passe dans ce cas...
Personne n'aurait d'idées ?
comme j'en suis sûr tu as fais une sauvegarde de tes anciens fichiers carte SD, alors compare tes nouveaux avec les anciens et check si il manque quelque chose. Sinon essais de recopier les anciens sur la SD pour voir si ça fonctionne.
ATC
Message par ATC »
J'ai formaté" bêtement" la carte pour mettre la nouvelle version et aucun problème :?:
Donc ça ne provient peut être pas du formatage.
Re-télécharges et re-copies de nouveau sinon tu n'as plus qu'a t"en payer une neuve chez vw......... :(
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
J'ai été trop confiant sur l’extrême simplicité que non...
Après je suis sous MAC peut-être du au fichier fantôme qu'OSX laisse sur les supports USB, je vais aller testé ça en premier...
Je vous tiens au jus.
b
billybomb
Voiture : VW Golf 7 GTD
Message par billybomb »
J'ai eu le même probleme lors de la mise à jour 2015 du Discover Média.
J'avais fait la manip sous MAC OS sans formater la carte. Je pense que le probleme est dû au fichiers fantômes.
J'ai refait la mise a jour sur PC avec Windows 7 sans formatage aussi, pas de probleme !
Golf 7 GTD 184 - Blanc Pur - Sport & Sound - Toit ouvrant panoramique - Discover Media - Rear Assist - Keyless Access
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
La je suis dans la voiture, je test avec un soft qui nettoie les fichiers avant éjection.
On va bien voir...
J'ai pas d'ordi sous windows sous la main, et j'ai tester en virtualisation avec virtualBox et VmWare, mais les deux ne prennent pas en compte le lecteur SD du MAC...
Donc j'ai reformater la (lol) je remet tous les fichiers de la MAJ 2015, j’éjecte en nettoyant et on verra bien...
Sinon je tenterai sur une machine sous Windows je sais pas ou... j'en ai bien au boulot, mais pas de lecteur de carte SD...
A suivre...
Merci pour vos retours...
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
Bon ça passe définitivement pas... plus qu'a tenter sous Windows
un adaptateur SD/USB fera l'affaire si tu le fais à ton taf, bonne chance ;)
Dem
Voiture : GOLF VII
Message par Dem »
Je vais aller tenté sur Windows, ma sœur à un pc portable avec un lecteur de carte SD.
Je vous tiendrais au courant, ça peut servir à d'autres pour la suite...
orléans45
Message par orléans45 »
Désolé pour toi mais tu n'as pas dû lire toutes les pages concernant la maj du Discover .... plus particulièrement pour les possesseurs de Mac. Il faut passer pas Windows :oops: :oops:
Dem
Voiture : GOLF VII
[RESOLU] Re: GPS - Plus de nom de rue/route
Message par Dem »
Bon voici le fin mot de l'histoire.
Avec Windows ça passe...
Dernière modification par Dem le 20 janv. 2016, 09:12, modifié 1 fois.
Re: [RESOLU] GPS - Plus de nom de rue/route
une affaire qui finie bien :cheers: mais à l'avenir il te faut lire les posts avant la panne pas après ;) en plus on apprend plein de truc sur ce forum :Top:
v
vinc42
Voiture : Golf VII 1.6 TDi 105 5p
Message par vinc42 »
Dem a écrit :
PS: On notera au passage qu’a Reims entre 11h il faisait 2,5 degrés et qu'a presque 20h 12 degrés !
On notera aussi que ton portable s'est déchargé de moitié ;)
ATC
Message par ATC »
..............Et qu'il s'est effondré de 3m !!!! :affraid: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
