Coffre de toit
MF38
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 4motion
Coffre de toit
Message par MF38 »
Bizarrement je ne trouve pas de topic sur les coffres de toit pour Golf 7.
Alors allons-y, les vacances approchant, quel coffre avez vous acheté ?
Commentez l'aspect pratique, sécurité, consommation, etc...
Inversement, lesquels déconseilleriez vous ?
Bon week-end,
--MF
pelote69
Voiture : Golf7 GTD DSG,Discovery4,XJR1300
Re: Coffre de toit
Message par pelote69 »
C'est un thule Dynamic 800 que je partage entre mes véhicules Golf 7 ou Discovery 4, parfait pour 6 paires de Skis. Les barres de toit sont des VW.
Golf 7, Highline Pologne, 1.6 TDI BVM mais çà c'était avant...
Golf 7, GTD DSG Gris acier carbone visu.consommation
MF38
Re: Coffre de toit
Message par MF38 »
Il a l'air bien adapté à la Golf en effet.
OK pour les skis, mais est-ce qu'il est également pratique pour transporter des petits bagages ?
J'ai vu vos courbes de conso, quel est l'effet du coffre ?
Merci pour l'image :D
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Coffre de toit
Message par Doryphore »
Salut
merci pour le sujet MF
Ce coffre de toit semble effectivement plus adapté pour le transport des ski
J'opterai plutôt pour le Thule Motion 200 qui semble plus adapté pour les valises et autres
http://www.feuvert.fr/coffres-de-toit/t ... 73286.html
Merci pour les retours de ceux qui en possede déjà
Laurent
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
pelote69
Re: Coffre de toit
Volume (l) 320 l
Longueur (cm) 206 cm
Largeur (cm) 84 cm
Hauteur (cm) 34 cm
Capacité de charge (kg) 75 kg
Poids (kg) 18 kg
Système de montage Power-Click
Ouverture du coffre Dual-Side
Serrure centralisée
Capacité de charge Skis 5-7
Capacité de charge Planches de surf 4-5
Longueur max. des skis (cm) 180
Adaptateur intérieur requis pour les skis
Je l'ai choisi, pour son poids réduit qui me permet de l'installer et de le retirer seul, sa capacité pour le chargement des skis, et... son esthétique et sa couleur qui se mariait avec le véhicule.
Pour la consommation, voir consommation du 26 janvier 2014, soit 5,9L avec 240 km d'autoroute et 373 km de montagne.
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Re: Coffre de toit
Message par glasdo »
Pelote, tu pourrais me renseigner sur l'ouverture du toit ouvrant avec les barres de toit. Compatible ??
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
pelote69
Re: Coffre de toit
Aucun problème d'ouverture, avec les barres d'origine VW. C'est OK :Top:
glasdo
Re: Coffre de toit
Merci :D
MrTartiflettePower
Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Re: Coffre de toit
Message par MrTartiflettePower »
déterrage
question de noob: n'importe que coffre de toit va sur n'importe quelles barres?
d'ailleurs est-on obligé de partir sur du VW pour les barres?
:roll:
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
MF38
Re: Coffre de toit
Message par MF38 »
Oui je pense que tous les coffres se montent sur n'importe quelles barres car ils (chez THULE en tout cas) s'attachent avec des pinces que tu serres à partir d'une molette située dans le coffre. On peut ainsi régler n'importe quelle dimension de barre.
De plus les pinces coulisses dans le coffre histoire de se régler avec l'entraxe des 2 barres.
Pour les barres de toit, le modèle VW a l'avantage d'utiliser le petit trou que tu as au niveau de la porte avant.
Ainsi tu positionnes parfaitement la barre avant.
Je ne pas si d'autre modèle ont cette option.
Amicalement,
--Marc.
Dernière modification par MF38 le 19 janv. 2017, 16:58, modifié 1 fois.
MrTartiflettePower
Re: Coffre de toit
Merci pour ta réponse très complete, Marc
Re: Coffre de toit
Je déterre ce topic , qui est d'actualité .
Quelqu'un aurais des photos de son coffre de Toit sur Golf 7 .
J'ai été faire un tour chez Feu Rouge et Nortoto , et à part conseiller leurs marquent pas trop d'arguments pour choisir/acheter son coffre de toit .
Je ne transporte pas de ski , je veux juste augmenter la capacité de charment de la Golf .La R ayant un plancher fixe , pas possible de le baisser .
J'ai besoin de charger pour 2 adultes et 2 enfants .Mes barres de toits (VW) sont limité à 50 kgs donc pas besoin d'un coffre qui supporte plus
Merci à vous
N
NitrouS
Voiture : Golf 7 Confortline Business, Pack sport
Re: Coffre de toit
Message par NitrouS »
finalement tu a pris quoi comme coffre ?
le Volkswagen noir vernis est pas mal, ça sort a 700€ avec les barres de toit
Re: Coffre de toit
Perso , j'ai acheté le plus grand de chez Norauto et j'en suis très satisfait
Facile à mettre en place , ouverture du coffre autant coté gauche que coté droit, bonne aérodynamique.
w
wool16
Voiture : GTI Perf 230
Re: Coffre de toit
Message par wool16 »
Je remonte un peu le sujet pour savoir s'il ne faut pas dépasser une certaine dimension max de coffre de toit sur la golf 7. J'ai un cousin qui peut m'en prêter un pour les vacances au ski, c'est un Thule qui fait 2.3m de long. çà me parait grand (prise au vent, positionnement, etc...) :scratch:
Re: Coffre de toit
@wool16 Tiens une photo de ma R et son coffre de toit c'est un Norauto Bermude 400
La seule contraint c'est le poids sur le toit .
Il faut prendre en compte le poids des barres + le coffre et toit
Tu as maxi 50 kilos de charge sur le toit de mémoire , il me reste 28 kilos une fois le coffre et les barres déduites .
Il te faut surtout bien le centré au milieu de la voiture
Il fait 192 cm de long pèse 17,5 kilos .
Comme tu peux le voir j'ai de la marge , il est réglé au plus vers l'arrière pour ne pas etre gêné pour ouvrir le coffre .
Dernière modification par boby049 le 14 déc. 2022, 16:39, modifié 2 fois.
w
wool16
Re: Coffre de toit
Merci @Boby049
J'ai l'impression que tu as un peu de marge sur l'arrière, non :scratch:
Que veux tu dire par 50kg max, ce sont tes barres de toit qui supportent ce poids?
Re: Coffre de toit
@wool16 Non je suis au maxi sur l'arrière sinon le hayon tape dans le coffre de toit .
Non c'est ton toit de voiture qui accepte 50 kilos maxi donc il te faut déduire le poids des barres et le poids du coffre et il te reste la charge utile .
C'est d'ailleurs écris dans la notice de ta voiture
Mes barres de Toit d'origine VW font 4,5 kilos
Le coffre de toit fait 17,5 kilos
Donc il me reste 28 kilos maxi que je peux mettre dans le coffre de Toit , dans le coffre je mets ce qui est encombrant et peu lourd .
Ce qui est lourd est mis dans le coffre de la voiture c'est ce qui est d'ailleurs recommandé par les fabricants des coffres de Toits .
w
wool16
Re: Coffre de toit
Merci de l’info 👍
Re: Coffre de toit
@wool16 Pas de quoi c'est fait pour ça le forum :Top: :Alcooliques:
