J’ai une Golf 7 achetée neuve en 2019, boîte DSG 7, 1.5L 150 ch avec 50.000 km.
Je rencontre un problème vibratoire qui se ressent dans le châssis (rien dans le volant). A partir de 80 km/h, on le ressent légèrement, mais c’est vers 130/140 km/h qu’il s’amplifie et qu’il devient périodique : 5s de vibrations puis 3s de répit et ainsi de suite…. quelque soit le rapport engagé. Rien au freinage. Il me semble qu’il est un peu plus marqué en phase d’accélération.
Voici les opérations que j’ai déjà réalisées (dans l’ordre) mais qui n’ont donc pas permis de solutionner le problème :
- Equilibrage des 4 roues dans 2 centres auto différents
- Contrôle du serrage des roues au couple
- Permutation des pneus AV/AR
- Vérification d’un éventuel jeu dans les trains AV/AR
- Contrôle des différents organes des trains AV/AR (rotules, biellettes...)
- Remplacement des amortisseurs AR (un qui suintait l’huile)
- Contrôle de la géométrie AV/AR
- Changement des 4 pneus
- Remplacement des amortisseurs AV avec coupelles
- Remplacement des silent blocs des bras de suspension (légèrement usés)
- Re-contrôle de la géométrie AV/AR
Je précise aussi que les jantes (d’origine, 16 pouces) n’ont jamais connu de choc et que le véhicule n’a jamais été accidenté.
Merci pour vos idées car là, je sèche… ! Et j'aimerais autant que possible éviter la case "concessionnaire VW"
