Erreur P21177
Ayu
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT
Erreur P21177
Message par Ayu »
je viens vers vous depuis que j'ai un problème relevé par obdeleven, l'erreur P2177 : '' Banc 1,système de dosage du carburant trop pauvre à partir du régime de ralenti ''.
Quelques informations :
Juin 2018 je reprogramme la voiture Ethanol, cela fonctionne. Pas de soucis, juste demarrage a froid parfois compliqué vers Octobre 2018, une retouche faite par le mappeur corrige le problème.
Cependant, je sens comme des mini tremblements au ralenti ( ex : feu rouge ). A ce moment je ne dispose pas d'OBDEleven.
Janvier 2019, j'ai Obdeleven, je check plus en profondeur et je vois le defaut P2177. En controlant mes ratés d'injections, je les voient s'envoler au ralenti sur le cylindre 1.
J'alterne bobines & cylindres 1 & 4, cependant, les ratés sont toujours localisés sur le cylindre 1; comme le laisse entrevoir l'intitulté du P2177.
Fevrier 2019; je reprogramme la voiture e85 chez un autre mappeur, mes trims Long & Short n'etant pas propre du tout chez le 1er mappeur....
Avant cette reprog, je remets la voiture en carto d'origine, m.a.j faite du calculateur etc, et je roule 2 j en full SP. Le defaut ressort toujours sur l'obdeleven, ce qui exclu un peu un soucis E85...
A ma premiere reprog, les bobines et bougies etaient neuves.
Avez vous des idées sur comment éradiqué ce soucis?
Merci :)
En esperant que les pro ethanol viendrony jeté un oeil ici... :)
Re: Erreur P21177
Le défaut a été évoqué dans un autre sujet et ça semblait lié au taux de mélange éthanol/ essence.
Ayu
Re: Erreur P21177
Message par Ayu »
En fonction recherche je n'ai trouvé qu'une seule personne en parlant et c'est resté très vague !
Apres comme dis; je suis reprog flexfuel donc theoriquement, admissible a 100% E85.. :tantpis
J'ai solicité l'aide de deux specialistes e85 du forum, j'attends de voir s'ils ont des idées. ;)
Re: Erreur P21177
oui il ne c'est pas étendu sur le sujet. Peut être auras tu plus de chance.
Re: Erreur P21177
Bonjour Ayu.
Je répond à ton message que tu m'as envoyé.
En Full SP98 Excellium le problème persiste ?
Sur un bon parcours moteur chaud, ça broute toujours au ralenti ?
Quel kilométrage ta voiture ?
Une prise d'air.. bon peu probable, ou plutôt ton injecteur de ton cylindre 1 qui pourrait faire des siennes....
L'éthanol t'aura au contraire fait un peu de nettoyage.. Peut être un peu trop...
Ensuite il faut aussi savoir qu'après un passage direct entre les SP et l'éthanol, il peut y avoir quelques micro impuretés qui auraient pu taquiner un injecteur..
Ta première reprog ne semble pas avoir été faite avec tout le sérieux que tu aurais dû en attendre...
Un injecteur pourrait être en parti inopérant...
Essaye de faire un bon parcours en "décrassant" tout ça, avec prudence.
:scratch:
Re: Erreur P21177
Il est aussi possible de d'inverser l'injecteur 1 et 2 par exemple, si se que cool à dit ne marche pas.
Remundo
Re: Erreur P21177
Message par Remundo »
Bonjour Ayu,
permuter les injecteurs serait intéressant pour voir si le code erreur suit l'injecteur a priori capricieux
tu pourrais aussi changer l'injecteur 1 par un neuf pour voir ce qu'il advient,
le fait d'avoir permuté les bobines d'allumage à mon avis n'a pas beaucoup d'incidence,
tout comme le carburant puisque le problème persiste en config d'origine.
A mon avis tu as un injecteur un peu 'grippé'
tiens nous au courant. :)
Re: Erreur P21177
Effectivement, la permutation d'un injecteur comme proposés par Eyo et Remundo t'apportera une réponse, et éliminera d'autres éventuelles causes.
A chaud, essaye de taper un peu sur ton moulin avec prudence..Sur un bon parcours..
axolotl
Voiture : Model 3 Dual Motor
Re: Erreur P21177
Message par axolotl »
C'est le code que j'ai eu en étant full e85, mais sans reprog, et sans vibrations...
Ayu
Re: Erreur P21177
Message par Ayu »
Merci pour vos réponses,
je vais donc essayer de permutter 2 injecteurs. Je vais essayer de trouver un tuto pour ça. ;)
Pour le Sp98 excellium, jamais testé je t'avoue, cependant la voiture ne broute pas, elle tremblait un peu au ralenti sur la 1ere reprog, depuis la 2eme, sans odbeleven, cela aurait été imperceptible tant la voiture a un comportement normal. ( et mise a part le voyant moteur qui fini par s allumer quand je roule a bas regime, alors qu' en faisant 250km d'autoroute, il ne s'allume jamais. )
Je vous tiens bien evidemment au courant de la suite des évènements, cela pourrait en aider d'autres. ;)
Re: Erreur P21177
OK..
Ayu
Re: Erreur P21177
Message par Ayu »
Bonjour !
Cela prend un peu plus de temps mais je ne trouve aucun tuto pour remplacer un injecteur... Ni ici, ni sur les forums anglais et allemand...
Donc si vous avez ca qui traine.. :tantpis
Je suis sur 1.4 tsi 140, je mets ci joint la photo du bloc moteur si vous avez des indications, car je ne suis pas bon en mecanique mais je n'ai pas peur d'y toucher !
Merci a vous !
Remundo
Re: Erreur P21177
je te conseillerais de faire ça par un mécano de chez VW.
ce n'est pas une intervention très lourde, peut-être en couplage avec une petite révision ?
Re: Erreur P21177
Ayu
Re: Erreur P21177
Message par Ayu »
Petite mise à jour.
J'ai mis du nettoyant injecteur acheté chez un garage Bosch. Ca se met avec du SP95, donc j'ai fait ça, et pour l'instant pas de soucis.
Je verrais a mon prochain plein E85.
Je tiens au courant. ;)
