Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
J'ai commander les seuils de porte ambiance LED BLEU comme dans les golf 7R.
5G4853370C (coté gauche voiture 5 porte)
5G4853369C (coté droit voiture 5 porte)
Malheureusement il n'y a pas de prise pour brancher la fiche 1k0 972 709.
Une idée?
:Moderateurs: bonjour, pour les garnitures de portes regarder aussi ce sujet : eclairage portiere
Dernière modification par titi73 le 28 août 2019, 08:25, modifié 3 fois.
Raison : ajout lien
Re: Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
:Moderateurs: Bonjour, je modifie le titre pour laisser le sujet accessible aux autres modèles également équipés du seuil de porte éclairé.
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
c'est ok pour les seuils de porte j'ai une solution sans codage, j'ai testé le seuil avec une pile 9v et 2 fil électrique lol ca fonctione donc je vais le connecté comme ca dans la voiture : j'ai trouvé une masse, par contre il me faut me connecter à une alimentation qui s'active uniquement quand la portière est ouverte style plafonnier mais pas le plafonnier car c'est trop compliqué et trop loin auriez-vous une autre idée ou je pourrais me repiquer?
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
C'est bon j'ai trouver, pin 16 de la portière pour le + et codage vag com, je me suis aidé de ce tuto :
[TUTO] Ajout lumières bas de portes
et j'ai fini :
:Top: nickel cette affaire, tu peux indiquer dans ton premier message les références des pièces.
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
C'est fait pour la référence au premier message ;)
b
biff90
Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Message par biff90 »
Salut s-dir c'est un super boulot. Ça rend vraiment bien. Je vais peut-être m'inspirer de toi pour faire ce retrofit. Encore bravo :Top:
:coucou: S-Dir
Beau résultat. :Top:
Tu sais quelles sont les couleurs qui existe pour cette ligne LED en version 5 portes ? (A part le Rouge GTi et le Bleu de la R)
Si il existe une référence en Blanc pour faire un rappel des lignes présentes sur les portes des finitions Carat serait pas mal. :jaime:
Ou éventuellement d'autres couleurs qui existeraient sur des modèles étranger...
E
Efji
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Efji »
Ça existe en blanc aussi (utilisé sur les GTD)
@madintaiwan :coucou:
Tu n’aurais pas les références par hasard en 3 et 5 portes sous la main dans chaque couleur ?
Pour les personnes qui seraient intéressées ;)
Quand tu peux moi t’inquiète pas ;)
C’est juste pour le fofo et pour les personnes qui seraient intéressés
Si je pense qu’a moi je te dirais que la version blanche en 5portes :lol!:
Mais je pense pas le faire, mais j’aime bien le style. ;)
La baguette de porte alu se vend seul aussi à 140euro, je ne pensais pas cela possible. :Top: (mais ça reste trop chère) :(
Mais pour l’installation sur le seuil d’origine ça doit être mission impossible, mieux vaut prendre la pièce en entière je pense. ;)
madintaiwan a écrit : 04 août 2019, 12:37
Si mais je suis en vacances pour 3 semaines là,
Je te fais ça des que je reprends le boulot ;)
:coucou: @madintaiwan
Penses à nous quand tu rentreras de vacances :)
Pour les références en 3 et 5 portes dans chaque couleur ? (surtout en blanc) :)
Tytoine
Message par Tytoine »
Bonjour pour l installation de la barre de seuil à led deux solutions soit percé la partie en plastique qui reçoit l éclairage et rabattre des petites pattes métalliques qui sont sous la barre comme à l origine ou plus simplement couper les pattes et coller aux doubles face par contre il faudra malgré tout faire un trou pour passer l alimentation je vous ferais des photos prochainement normalement ça peut se brancher sur l éclairage de plancher avant et ça doit s éteindre à la fermeture je vous confirme ça dès l installation !
Arkor93
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Arkor93 »
@madintaiwan, serait il possible d’avoir un lien pour commander pour l’achat à 140€ et aussi avoir la référence de la pièce ?
Dernière modification par titi73 le 12 août 2020, 00:21, modifié 3 fois.
Raison : Mise en forme texte
GTO
Message par GTO »
Une âme charitable a les références avec l'éclairage blanc ?
Je pense avoir identifié la rouge et la bleu mais je ne trouve pas le blanc type carat
BLEU
Vu aussi (différence à compléter) avec un K à la place du C bleu aussi pour R
À première un remplacement de références au passage de la phase 2
ROUGE
5G4853371C
5G4853372C
EDIT :
REF BLANC GTD (à confirmer)
5G4853369A et 5G4853370A
5G4853369JDAT et 5G4853370JDAT anciennement ADAT
Dernière modification par GTO le 09 sept. 2020, 11:15, modifié 5 fois.
GTO
Message par GTO »
@S-Dir :coucou: comment à tu passé ton cable jusqu'au pin 16 ?
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
@GTO, comme une merde... lol un vilain fil qui passe a coté de la cosse qui va dans la portière ! ça rend pas beau lorsque la portière est ouverte, l'idéal est de trouver un autre + encore plus prêt je pense
GTO
Message par GTO »
Ok merci j’ai acheté un kit de raccordement sur kufatec il dise de se connecter sir le pin 72 du connecteur C de la BCM alors du coup je me suis connecter à l’éclairage de plancher
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
@GTO cela a fonctionner? En fait pour te dire la vérité j'ai vendu à grand regret la golf sur laquelle j'avais fait cette modif et je suis sur le point de la refaire sur ma nouvelle golf, par contre pour le branchement +, je souhaite faire autrement, peux-tu me dire comment tu as fait? Par hasard, je souhaiterais mettre aussi l'ambiance led sur la portière tu l'as fait?
