Etrange Feu de virage et antibrouillard ????
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Salut à vous,
Une chose étrange que je viens de constater suite à ma révision des 30000 Kms effectuée hier et je voudrai avoir votre avis svp :
- Depuis que j'ai mon auto, c'était bien les antibrouillards qui s'allumaient en virage ( parking, rond-point jusqu'à 40 Km/h ) , jusque là normal.
Mais ce matin , j'ai constaté qu'ils ne s'allumaient plus lors de virage ou manoeuvre alors ????
J'ai bien compris qu'ils devaient s'allumer uniquement lorsque les feux de route ( codes pour les anciens ) étaient en fonction alors j'ai forcé cette position et les antibrouillards ne s'allument toujours pas !
Néanmoins, en testant à l'arrêt et en braquant les roues , j'ai constaté qu'une " petite loupiote " à côté de mes Xénons s'allumait lors du braquage des roues et donc qui éclairait un peu sur les côtés.
Je précise que j'ai les Xenons mais sans feu de virage normalement ( car c'est toujours les antibrouillards qui s'allumaient en virage )
Est-ce cela la fonction " feu de virage " qui remplace donc l'allumage des antibrouillards et est-ce que le concessionnaire à pu m'activer cette fonction hier lors de l'entretien ( cette fonction n'était donc pas activée à l'origine ) ?
Merci d'avance à vous
Seb
d
dauphin55
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 Carat
Re: Etrange Feu de virage et antibrouillard ????
Message par dauphin55 »
Juste une petite correction, les feux de route ne sont pas les 'codes' comme l'on disait il y a plusieurs années !!
Feux de croisements ====> ce sont les "codes",
Feux de route =====> ce sont les "plein phares".
Ça va sans dire mais c'est mieux en le disant
Amicalement :D
Bastien54
Bien vu dauphin,
En effet je voulais bien sur parler et dire feux de croisement.
Mais hormis cette " remarque ", pas d'avis ou d'explications sur mon interrogation ?
Si j'ai bien compris tu as les xénons d'origine en option usine, tu as la version non directionnel, donc sans le U led des feux de jour.
Pour moi, à l'identique des xénons directionnels, ton modèle possède les feux d'insertion dans le bloc xénon et non pas dans les antibrouillards.
Ces feux d'insertion s'allument aussi quand tu mets la marche arrière, qu'en est-il ?
Bastien54
Merci Titi et oui, j'ai bien les Xenons sans le U d'origine et oui ils s'allument également avec la marche arrière enclenchée.
Ce qui me surprend, et je suis sur de moi, c'est que j'ai déjà vu les antibrouillards allumé en tournant et en arrivant devant la maison ( et mon père m'avait fait la remarque en me disant : c'est top ce truc chez VW )
J'ai donc , comme tu le dis, ce système intégré dans le bloc Xénon ( mais j'avais jamais fait gaffe ).
Bref, ce n'est vraiment pas un problème grave mais c'était pour essayer de comprendre tout ça.
Tu as acheté ta Golf neuve ?
Car à part une modification faite au Vagcom (par l'ancien proprio ? ), je ne comprends pas comment tu as pu avoir ça. Si elle a été réinitialisée via ODIS en CC suite à une intervention elle reprend les réglages prévus en usine.
Bastien54
Oui c'était une voiture neuve importe Pologne via ARAMIS .
Je penche donc comme toi pour une réinitialisation ou mise à jour faite hier lors de l'entretien ( en plus de la version logicielle du DM2 mis à jour comme demandé )
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Ca vien de t’as mise à jours, c’était Surement mal activez, car toutes golf avec xenon d’origine ont cette lampe, les anti sont pour les phares halogène, mais si vraiment tu veux les récupérer tu peux les réactiver au vagcom :)
Bastien54
Merci Arc Angel,
Je suis passé chez mon concessionnaire et il m'a confirmé n'avoir rien vu au diagnostic ( si toutefois cela pouvait se traduire par une erreur mais j'en doute ) et qu'il m'avait mis la " version " qu'ils ont en leur possession et qu'ils mettent à tous les clients si besoin ...
Je n'avais rien modifié au VAGCOM avant cet entretien alors je ne peux pas dire s'ils " corrigent " les petites choses éventuellement modifiées.
Je ne sais pas trop à quoi cette " version " correspond ( Reset usine, amélioration cartographie moteur, re-initialisation Boite DSG, ... ) mais quoi qu'il en soit, je vois clair dans les virages :D :D :D et c'est ça l'essentiel.
