Bon si je suis en rupture de Sonax je sais ou en trouver
- titi73
- Forum Team
Re: [titi73] Golf VII 3p Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
oui, enfin moi je ne fais qu'un seul traitement par type de jante, un au printemps sur les Durban avant de les monter sur la Golf, et un sur les Aspen afin qu'elles soient prêtes pour l'hiver suivant, mais ça correspondrait bien à 2 traitements si j'avais les même jantes toute l'année. L'avantage en passant en monte été/hiver c'est que les jantes sont déposées et qu'il est dés lors beaucoup plus facile de les traiter correctement sur la face interne.
- Golf24Carat
Faut que j'essaye ça sur mes jantes, car les miennes sont horribles à nettoyer et mes mains ne passent pas entre les bâtons des jantes.
Le pire sont les jantes avant avec les résidus de frein qui s'incrustent puis les traces de goudron collé côté intérieur.
Avec ce traitement y a t'il besoin de frotter tout de même ?
- titi73
- Forum Team
La poussière des plaquettes s'enlève facilement sur mes jantes, le produit permet d'éviter à la crasse de coller dessus. De même les petits pocs de goudrons ne collent quasiment pas, il faut bien sur passer un coup d'éponge mais il n'est plus nécessaire de frotter énergiquement ou d'utiliser des produits hard pour décoller toute la saleté.
- Golf24Carat
Et de Sonax sur des Dijon
Une bombe permet de faire combien de jantes ?
Celle que tu as mis sur un lien il y a quelques pages.
Sonax jantes
Vince les tiennes tu leur fait aussi un traitement du même genre ?
Sonax jantes
Dernière modification par titi73 le 18 avr. 2016, 13:27, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour du lien
Chapeau Thierry elles sont dans un état irréprochables
Peut être même plus qu'a la sorite de la CC
- titi73
- Forum Team
Merci du compliment Cédric, sur qu'elles sont mieux préparées à affronter la route que lors de la livraison en CC.
Thierry, j'ai modifié le lien que tu as mis, je fais au moins 12 jantes sur les 2 faces (intérieure et extérieure) avec une bombe, soit 1 bombe tout les 18 mois si tu traites tout les 6 mois et que tu n'as qu'un seul équipement.
- Golf24Carat
Merci Titi pour le nouveau lien
En me relisant je sais pas comment tu as fait pour décrypter ce que j'ai écrit ce matin sur mon tel
12 jantes c'est pas mal
je pourrais faire mes 2 voitures et 2fois ma Golf
Commande passé à l'instant.
Vince lequel de Thierry?
Thierry Dijon ou Thierry Durban dans les 2 cas c'est Thierry D
Les Dijon je te confirme que je pleur pour les faire nickel derrière (sans les démonter)
Meguiars sont de très bon produit j'en suis convaincu et ce produit doit surement être très efficace pour les nettoyer, mais je pense pas qu'il soit prévu pour "protéger" des salissures.
Une fois nettoyé avec ce produit passer un petit traitement au Sonax et un résultat au top qui dur
- stef816
- Membre addict
Ca c'est du bon boulot titi.
Va falloir que j'utilise ma bombe que j'ai pas encore ouverte
Par contre, sur les Prétoria ça va être plus chiant.
- Vanquish
- Membre addict
Non du tout Stéf
C'est super facile d'accès
- Golf24Carat
Vince,VinceHeyy a écrit :Thierry du...
Comme ça aussi on est toujours bon
Je vais passer en centre auto pour acheter le meme que toi samedi si tu me confirme qu'il est efficace
http://www.feuvert.fr/nettoyage-voiture ... 04185.html
Sur cette marque normalement y aura pas de mauvaise surprise
et après un petit traitement au Somax.
Stef816,
Les Pretoria me paraissais simple
- Golf24Carat
Merci Vince
Oui j'ai vu que tu avais une Aspen à l’arrière droite du temps de la réception de la nouvelle durban
Du coup vends l’ancienne sur le net sa te remboursera une partie de la nouvelle
- Golf24Carat
Oui tu as raison avant de la vendre vaudrait mieux qu'elle est la bonne teinte, puis la roue de secours en Durban c'est bien aussi mais sa doit bouffer le coffre
Moi j'ai fais comme Titi le choix de prendre l'option galette pour garder le coffre modulable.
Au niveau efficacité les Aspen sont normalement meilleur sur la neige que les Durban.
Le "secret" sur la neige pour avoir une bonne efficacité c'est d'avoir des pneus le moins large possible.
D'où l'explication de l'option pneus neige chez Volkswagen qui propose 1taille de Dijon différentes de celle monté d'origine, de mémoire des 205 au lieu des 225.
- nakata08
- Voiture : Golf VII Lounge TSI 110
Sinon pour bien décrasser vos jantes il y a le P7 de chez Alchimy.
Petite démonstration vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=A1AGXQ8EmD0
VW Golf VII 3p Lounge 1.2 TSI 110 Blanc pur.Pack sport - Bi-Xénon directionnels/Feux jours LED - Roue de secours
- titi73
- Forum Team
- Vincent LS
- Voiture : GOLF VII Carat 2.0 TDI
Je compte faire une mise au propre de mes durban à mon tour, l'ancien propriétaire ne les as pas assez chouchouté a mon gout
Je voulais savoir une fois le nettoyage au shampoing doux efféctué, comment est ce que l'on applique le sonax ? On pulvérise et on passe un coup de chiffon ou bien tu as une technique différente ?
Tu laisses bien sécher entre les deux ou pas ?
Ensuite pour les lavages futur est ce que la protection tiens le karcher ?
Vincent LS - VW Golf VII carat 2.0 TDI 150 - Noir Nacre
- titi73
- Forum Team
Si tes jantes ne sont pas dans un état neuf, il faut les nettoyer impeccablement sur les faces extérieure et intérieure avant de passer le produit, sans ça tu captureras les saletés sous la couche de produit, ça semble évident mais quand c'est dit au moins c'est clair, il convient donc de déposer les jantes afin de les nettoyer et traiter de façon optimale.
Conseil d'utilisation :
Le produit est un spray, avant utilisation il faut nettoyer correctement les jantes et bien les sécher (attention au résidu d'eau vers la valve ou dans les trous des boulons). Ensuite, il suffit de vaporiser le produit sur la lingette fournie (4 lingettes avec la bombe), tu étales sur la jante afin de faire un voile légèrement gras sur celle-ci, tu laisses sécher environ 2 mn et tu essuies avec une MF jusqu'à obtenir une surface brillante. Il faut ensuite laisser durcir la protection et ne pas mouiller la jante dans l'heure qui suit le traitement. Le mode d'emploi sur la bombe est un peu plus détaillé que celui sur le carton d'emballage. Attention, ensuite je n'utilise pas de détergent agressif sur mes jantes, et de toute façon ce n'est pas nécessaire si on passe le Sonax sur les jantes, la crasse des plaquettes part d'un simple coup d'éponge
, du coup oui pour le Karcher mais non pour le pistolet de détergent jantes dispo au Karcher. Vu sur le topic de Tomtombes, jante après traitement (effet déperlent) :
Sur mon topic, jante Durban après traitement :
- Vincent LS
Au top
Merci titi pour tes conseils
- nakata08
D'accord avec toi titi sur le fait que quand on peut éviter d'utiliser un produit hard c'est mieux.
Mais bon dans le cas d'une voiture qui n'est pas entretenue régulièrement pas le choix pour ressortir des jantes comme neuves.
- titi73
- Forum Team
Si, justement, en protégeant tes jantes avec ce produit tu en facilites le nettoyage post traitement, et donc plus besoin de produit hard pour nettoyer la jante, c'est une approche différente
