Feux arrières Facelift
Re: Feux arrières Facelift
Les phase 1 éteints, les phase 2 allumés... :jaime:
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Nounou74 a écrit : 25 mars 2019, 21:41
C’est exactement ça, les feux led éteints et les facelift allumées. Bon courage à celui qui s’amuse à alterner entre le jour et la nuit :lol!:
Justme8701
Voiture : Golf VII restylée SW 1.4tsi buisness
Message par Justme8701 »
Quelqu'un a essayé sur une FL SW??
Salim92
Voiture : Golf Connect 2019 1.0 TSI 115
Message par Salim92 »
Bonjour la communauté,
J'ai une golf Connect 2019 avec feux arrière LED classique. Je cherche à remplacer ces feux pas des feux LED dynamique.
En appelant un garage, le gars m'a dit si c'est des feux LED, un boitier "provotec" (pas sûr du nom) suffira pour passer en dynamique.
Mais en lisant un peu dans le forum il faut remplacer le feux complets : en partant de LED phase 2, y'a t-il du cablage et du codage en plus des nouveaux feux?
Merci d'avance !
ElMosquitoo
Feux dynamique mk7.5 sur mk7
Message par ElMosquitoo »
Bonjour à tous, :D
Je possède une 7R de 2016 avec les feux arrière à led ( rouge cerise) et j'aimerais changer par des feux dynamique oem d'une mk7.5.
Je vois des vidéos ou des gens doivent faire du cablage,codage et d'autres non et ce sur des copies.
Savez vous m'éclairer sur la chose ? Sachant que moi j'aimerais mettre de l'oem.
Merci et bonne journée ;)
:Moderateurs: Bonjour ElMosquitoo, comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne encore pour cette fois.
Les feux origine R ne sont pas rouge cerise ;)
kikitcl
Voiture : Golf 7 Facelift 1.6 TDI Highline
Changement de feux arrière Facelift en dynamique Facelift
Message par kikitcl »
Voilà je possède d’origine les feux les mais non dynamique sur ma Golf 7 Facelift de 2018.
Je d’acheter des feux origines VW dynamique et j’aimerais savoir si, il y a des modifications de câblages à faire, et si oui, lesquelles ? Je n’ai pas trouvé de sujet pour les feux Facelift !
Merci d’avance 😊
Re: Changement de feux arrière Facelift en dynamique Facelift
Bonjour.
Il existe déjà un topic dédié pour ta demande sur le forum.
Je pense qu'un peu de :study: s'impose :)
kikitcl
J’ai pas trouvé, il n’y a que pour ceux de la phase 1... Et pas ceux de la Facelift ! 😕
:Moderateurs: Bonjour @kikitcl, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche, elle fonctionne très bien.
Bonne lecture :coucou:
G7 de la Yaute
Voiture : G7 TSI 1,2 105 AM2014 R-Line ConfortLine
Prix modif feux arrierre en concession
Message par G7 de la Yaute »
Salut a tous. 👋
Desolé si la question a deja ete posée, je ne l'ai en tout cas pas trouvé dans la section recherche.
Connaissez vous le prix de l'intervention d'un montage de feux leds ph2 avec clignos dynamiques sur une G7 ph1 feux halogènes, avec câblage, reprog etc... en concession VAG ? (ou autres...)
D'avance merci et bonne soirée. 😉
VWG7 1,2 TSi 105 R-Line - DSG7 - ACC/FA
ConfortLine - AM14 - Blanc Oryx
:Moderateurs: Bonjour @G7 de la Yaute, encore une fois merci de compléter les sujets existants, je fusionne à nouveau.
En CC VW pas sur qu'on te le fasse sur du facelift, mais sur du led phase 1 oui car le kit existe, compter environ 800€ de mémoire VS les membres qui l'ont fait.
G7 de la Yaute
OK merci voisin.
Si quelqun est interessé par la manip merci de me faire signe. 👍
Darkoiy
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Message par Darkoiy »
Salut à tous je sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question mais je n'ai pas trouver d'autres sujet. Donc voilà j'ai une golf 7 année 2015 lounge et je voudrais savoir après plusieurs recherches sur le forum j'ai vue pas mal de tuto pour changer les feux arrière par les feux facelift. Donc j'aimerais le faire mais voilà j'ai fait une petite recherche sur le net et je suis tomber sur le site France Xénon ou y propose justement des feux plug and play ou tout est déjà fait pas besoin de câblage ni rien donc je voulais me renseigner si des personnes sont déjà passer par ce site ? Encore une fois je suis désolé si je me suis tromper de sujet , bonne journée à vous et merci de vos réponses !
:Moderateurs: Bonjour @Darkoiy, si c'est les feux arrières tu n'es pas dans le bon sujet, je déplace ici.
Darkoiy
@Titi73 nickel merci :)
G7 de la Yaute
J'ai le même problème. Si je ne dis pas de bêtises pour passer du ph1 aux facelift un câblage s'impose quand même pour passer du hayon a l'exterieur malgré les modules fournis.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Regarde sur ma page tu y trouvera un tuto qui explique le câblage et tout ce qu'il y a à faire
tauri47
Voiture : golf 7 lounge tdi 105
Message par tauri47 »
Bonjour à tous, suite à l'installation de feux arrières Led facelift (NON dynamiques) en remplacement des halogènes un codage vcds s'est avéré nécessaire. un câblage spécifique aussi. quelqu'un connaît-il le codage pour laisser les veilleuses allumées lorsque le coffre est ouvert ? :Merci:
