OBDeleven
Re: OBDeleven
je ne trouve pas les menus des lignes qui sont en rouge.
neo
- Voiture : Sportsvan TSI 150 DSG. DA I&II. Xenons
Re: OBDeleven
Bonjour à tous
est-ce qu'il y en a qui ont activé le sign assist avec ODB11 ?
NicCo
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Re: OBDeleven
Oui moi je l'ai activé mais il faut avoir le Lane Assist pour avoir la caméra dans le pare-brise et au minimum le DM2 je pense.
neo
Re: OBDeleven
Slt Nicco,
oui oui, j'ai le lane assist, et donc la caméra.
J'ai aussi le DM2.
quelle est la procédure? il faut coder ou c'est une activation simplifiée par ODB 11 ?
J'ai aussi le DM2.
NicCo
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Il faut coder donc avoir la version Pro, tu trouveras la liste des modifications soit sur ce topic soit sur l'autre topic dédié à OBD11
neo
Re: OBDeleven
ok merci !!
Re: OBDeleven
Hier soir première soirée de codage ...
Plutôt concluant
MAIS il me reste deux choses sur lesquelles je bloque.
J'ai activé le mode driving school, mais celui ci ne s'affiche pas, ou je n'arrive pas à le trouver ...
J'ai modifié les clignotants confort de 3 à 5 impulsions, mais ca reste à 3 ... j'ai lu qu'il fallait rester le MIB éclairage ... comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Plutôt concluant
- david76170
- Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Pour le clignotant confort, il faut en effet RESET le MIB et je crois que pour le mode driving school également.
Pour les clignotants, va dans les paramètres d'éclairage et tout en bas, il y a un paramètre "remise à zéro" ou quelque chose comme ça : il faut le faire.
Pour le mode driving school, essai de rester appuyer environ 10 secondes sur le bouton physique marche du MIB (le gros bouton à gauche, qui sert aussi pour le volume).
neo
Re: OBDeleven
C'est quoi le driving school?
Re: OBDeleven
Une vue "gadget" dans l'ordinateur de bord, qui indique différentes choses (conso, vitesse, clignotants...)
Totalement indispensable
- Golf24Carat
Re: OBDeleven
Le "driving school" je suppose que c'est le mode auto école sur le Discover
http://ankk-vagcom.com/wp-content/uploa ... school.jpg
Tu as une photo de ton activation de la vue "gadget" dont tu parle ?
Cela change quoi pour les clignotants par exemple dans ta vue "gadget".
- david76170
Re: OBDeleven
C'est juste que les infos s'affichent sur l'écran centrale : vitesse, clignotant, etc ...
Ça ne change rien au niveau de l'affichage conducteur.
bruno1990
- Débutant
- Voiture : Golf 7 Facelift 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Je suis passé faire une reprogrammation chez BR hier et ce matin j’ai brancher mon boitier pour faire un petit check
En effet, il a détecté pas mal d’erreurs à la date de la reprogrammation.
Je les ai effacé, cela n’a pas remis à zéro la cartographie ou annulé la reprogrammation n’est ce pas ?
Merci à vous,
Bruno
Merci à vous,
Bruno
Re: OBDeleven
Encore une question, j'ai activé la confirmation sonore de verrouillage (j'ai l'option alarme et le keyless).
Après avoir activé la fonction, je ne trouve pas l'option à activer dans le menu du HMI ... que faut il faire pour qu'elle apparaisse ?
Merci !
Merci !
- guillaumegti
- Voiture : golf 7 gti
Re: OBDeleven
SI ça n’apparait pas c’est que ça n’a pas fonctionné. Tu l’as activé en one clic ou manuellement? Parce que moi en one clic ça n’avais pas fonctionné.
Re: OBDeleven
je l'ai fait manuellement par le menu adaptation.
après, il m'a demandé un code ... j'ai pris le premier, ce n'était peut être pas ça ...
- guillaumegti
Re: OBDeleven
Dans sécurité accès code 31347
Re: OBDeleven
Merci pour le code
C'est bien celui ci que j'avais utilisé ...
Mais ça ne donne rien
J'ai tenté de le faire via l'appli à 10 crédits, pareil ça ne fonctionne pas plus
Rien dans le menu verrouillage à sélectionner ...
Des idées ?
Des idées ?
neo
Re: OBDeleven
J’ai pu activé le sign assist. Merci Nico
