Formaphil
Voiture : Golf 1,6 CLB 85 fTDID7F
Message par Formaphil »
Hello
J’ai donc passé au garage pour l’installation
Et quand j’ai voulut tester avec mon iPhone. Nada
Message vérifier si votre smartphone est compatible CarPlay
On a essayé avec 3 câbles.
Des idées.
Ah oui ils me disent qu’ils ont testés après installation et ça été.
iPhone XS iOS 12.1.2
J’ai déjà initialisé les réglages
Update
On a aussi fait un reset de l'autoradio, mai ca change rien.
J'ai bien déjà car net aussi actif, si même je ne sais pas si c'est obligatoire, je vais tester ce soir avec un autre iPhone.
et tenter de réinitiatilier mon iPhone on verra
si vous avez des idées, je suis preneur
:coucou: Formaphil
Bizarre j’ai jamais vu ce problème :scratch:
Je dirais essaye aussi avec un autre iPhone de préférence sous une autre version iOS si possible.
Ou
2ème chose la prise USB sous le compartiment Clim qui n’est pas compatible CarPlay et donc à remplacer.
Formaphil
Merci de ton retour,
oui étrange, mais pourtant le garage a testé avec le sien et c'est passé....
et après, il est venu me chercher pour essayer et c'est la que ca pas fonctionné.
Au début avec son iPhone et le mien, message : disant qu'il fallait mirorlinc
puis après vérifier que CarPlay soit compatible avec votre smartphone, ben si apple est pas compatible avec CarPlay lol.
Donc je fais un reset de mon iPhone ce matin, on verra
je dois de toute façon retourner au garage vendredi
ils m'ont dit aussi qu'il fallait que j'installer des applications sur mon gsm .
Pourtant j'ai car net et il est fonctionnel
Pas besoin d’apli pour avoir CarPlay Apple c’est intégré de base depuis iOS 9 il me semble.
Sa réponse tien pas debout puisque il te dit on a testé et devant toi il met son iPhone et ça ne fonctionne pas et toi aussi.
J’en suis persuadé mais le reset de l’iPhone ne changera rien et j’ai des doutes sur le fait qu’ils ont fait des tests concluants. :scratch:
Je dirais:
- Ou ils t’ont mal activé CarPlay
- Ou la prise USB sous le compartiment Clim n’est pas compatible CarPlay et il faut la changer
Personnellement je vois que ça.
As tu essayé si un Android fonctionne avec AndroidAuto ?
Formaphil
Merci,
non pour Android pas encore, mais je vais tester j'ai un pot sous Android.
Je descends chez mes parents ce soir, et ils ont tous les deux un iPhone, un 8 et un 6 :) donc je vais tester.
Oui, je sais aussi qu'apple est parfois bizarre, hier, il me dit mise à jour disponible, alors que je suis déjà en 12,12 je l'ai faites la semaine passée, et la en branchant sur le mac encore mise à jour...
puis je redémarre et la CarPlay plus la, je redémarre et revenu.
bref, me tente peut être pour passer sous Android définitivement....
car la devient soualant,
Mais je vais vendredi au garage, d'ici la j'aurais fais des tests avec Android et iPhone (le miens réiniitailsé)
je te tiens au courant
Ca me rassure car l'application effectivement me sert à rien il me parle de Connect car de chez vw ...;
merci à toi
Formaphil
Up
pour les news, alors, j'ai testé avec 3 iPhone :( Na da
AU niveau android, j'ai pas testé mais avec plusieurs câbles origine iPhone c'est assez étrange...
Il me dit une fois, android pas compatible mirroring avec votre smartphone, et parfois me dit, vérifier que votre smartphone est compatible car play
je sais plus que faire :(
J'ai rendez vous au garage vendredi, j'espère que l'on trouvera une solution ou alors, je passe sur android :
hihi
Mais j'ai bien le document et la boite (avec le numéro officiel pour le déblocage)
maintenant question ?
faut il aussi faire débloquer la commande vocale ?
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonsoir formaphil,
Bon je ne suis pas un expert,mais comme j ai une golf connect,donc avec CarPlay, je te pose les questions suivantes
Tu as bien deux prises USB , l une pour iphone et l autre pour cle ou autre connection ?
Sur ton iphone tu as bien etais ,dans reglages,general,carplay et dans l onglet ma voiture il te dis quoi?
Il te faut impérativement deux prises usb dont une spéciale iphone.
Voila je pense pas ne t être du grande utilité mais on peu essayer 😉👍🏻
Tiens moi au courant
Amicalement
BLOOMVII
Voiture : GOLF TSI 1.5 EVO
Message par BLOOMVII »
Mon CarPlay fonctionne très bien et mon véhicule possède une seule USB au niveau du vide poche devant le levier de vitesse.
Concernant les réglages de l'iPhone je n'ai pour ma part rien eu à toucher ou à activer !!
Tout ce fait automatiquement lors de la première connexion (du premier branchement)
CarPlay, Androtruc et tout le reste cela reste apparemment une grosse galère pour beaucoup !! pas encore au point leur bazar !!! :(
:coucou: BLOOMVII , :coucou: Formaphil
A mon simple avis si AndroidAuto fonctionne sur vos Discover c’est que AppConnect est correctement activé, mais pour que CarPlay fonctionne il faut aussi avoir la prise USB compatible Apple (celle dans le rangement sous le panneau de climatisation)
Références KIT prise USB Apple CarPlay: 3G0057342A
Tous les détails de l’installation ici avec les anciens tarifs:
Golf24Carat @ CarPlay et Android Auto
Photo de la bonne prise USB à vérifier si vous avez la bonne référence:
https://postimg.cc/LJ0L1Kfj
5Q0 035 726E
Formaphil
Et bien ca c'est une réponse :)
Merci beaucoup je vais au garage demain et je vois avec eux ce qu'il en est.
Effectivement j'ai bien une prise en dessous de la climatisation, maintenant est-ce la même ?
Je verrais.
Je vais voir demain et vous tiens informé.
Philippe
BOSCO76
Voiture : GOLF 7 R-Line 2.0 TDI
Problème DiscoverMédia et CarNet App-connect
Message par BOSCO76 »
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'infos suite à ma panne de GPS et de connectivité à mon téléphone portable.
J'ai un système DiscoverMédia avec le Car-Net App-connect.
Tout a très bien marché pendant 2 ans et hier, plus de GPS, plus de Bluetooth, ni de connection à mon tel par cable Usb.
Je n'étais pas enregistré sur Car-net, je l'ai donc fais pour essayer de trouver une MAJ mais aucune dispo.
Evidement ma voiture n'est plus sous garanti depuis 2 mois ...
J'ai fais des recherches sur le forum, et je pense que je dois tenter de faire un reset, mais je ne sais pas comment faire ça dans les règles :
Le contact doit être mis, le moteur tournant ?
La fonction App-connect me demande une clé et le gps m'indique que les données ne sont pas à jours et, évidement rien ne se lance.
Avez vous rencontré ce problème et des solutions à proposer ?
D'avance merci et bonne année à tous !!!
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici, en tapant "reset discover" dans la recherche tu trouveras aussi de l'aide.
BOSCO76
Merci !!!
Bon je viens d'essayer le reset de mon DiscoverMédia 2 :study: et malheureusement aucun résultat…
Toujours plus de GPS ni App-Connect…
Je pense que je vais devoir passer chez le CC… En espérant ne pas repayer la licence et l'installation GPS que j'ai payé à l'achat !!!
Bizarre quand même que tout fonctionne bien pendant 2 ans et puis plus rien !! :evil:
J'ai parcouru les 33 pages et je n'ai pas trouvé de cas comme le mien ! :pale:
Formaphil
Bon,
J'ai réglé le souci :)
L'activation avait bien été faite chez VW.
C'est entre le port usb et l'iphone.
Même après changement du port usb...
Bref,
j'ai dégagé Apple et suis passé sous Android, cela faisait déjà longtemps que je me tatais :)
ca été la goutte d'eau..
Qui sait peut êre j'y reviendrais... le jour ou Apple fera un vrai Dual Sim :)
Aurel85
Voiture : Golf VII Carat Full R-Line 1.5tsi 150DSG
Wlan/Car Net
Message par Aurel85 »
Depuis la mise à jour de mon téléphone Xperia xz2 (passage de Android 8 à 9) j'ai plusieurs soucis de "connectivité".
Le Bluetooth fonctionne, mais avec certaines application le son refuse de sortir des HP du véhicule.
Deuxième soucis, le téléphone est reconnu par le véhicule en partage de connexion mais je n'ai plus accès à car net, connexion impossible à chaque fois, j'ai essayé avec un téléphone plus ancien et sa fonctionne.
Véhicule emmené au garage car toujours sous garantie, aucune mise à jour de dispo ils ont juste fait une "remise à zéro" et 60km avec ma golf pour au final ne régler aucun problème.
Quelqu'un aurait il le même soucis sous Android 9 ?
:Moderateurs: Bonjour Aurel85, je fusionne ici, souvent des problèmes liés à la M à J des smartphone (voir entre autre pages 18-19 ...)
Ton abonnement Car-Net est toujours valable ?
Aurel85
Oui abonnement car net valable jusqu'en janvier 2020.
Sa fonctionne avec un vieux telephone en android 7 (asus zenfone 3) mais sa ne fonctionne plus avec le Sony Xperia xz2 depuis le passage en android 9...
p
papetourne
Voiture : GOLF 7 GTE
Re: Wlan/Car Net
Message par papetourne »
Aurel85 a écrit : 16 janv. 2019, 10:40
Meme souci pour moi avec mon huawei p20 pro; depuis qq jours je ne peux plus avoir Car-net alors que mon tel est vu et connecté dans WLAN mais quand je lance car net, connexion impossible. a preciser que ça marche avec le reseau maison ou avec le samsung S6 de madame. je ne comprends plus j'ai tout essayé.
Je reviens aujourd'hui pour la suite, car-net fonctionne sur le reseau de la maison, avec le S6 de madame en partage. J'ai réinitialisé mon P20 pro, quand je lance car-net je vois par l'icone en haut de l'écran, que la golf recoit internet, cependant un message m'affiche "connexion impossible", relancer la page ?; bref rien n'y fait, alors quavec le smart phone de madame, j'ai immediatement le menu car-net(stations de recharge itinéraire, etc...) qui monte. qq as t-il une idée ? je pense que cela vient du téléphone ou d'une récente MAJ car madame fonctionne avec le méme opérateur que moi (SFR) donc mème APN et ça marche. Je sèche...
Dernière modification par papetourne le 26 janv. 2019, 09:41, modifié 1 fois.
GOLF 7 GTE 1.4 ACT204 DSG radio DAB ,light assist, park assist, jantes seville 18"
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
J'ai donc essayé de faire fonctionner le Mirror Link,
sur mon Huawei Mate 10 pro avec les applications suivant RockScout et LG MirrorDrive 1.2.1.2
le problème s'est que sur mon écran de téléphone j'ai cette page la et sur mon écran de voiture aussi j'ai je peux pas revenir sur mon menu principal je peux rien faire astuce.
merci d'avance.
My GTI // Ex My CUP
