Kit R-line extérieur seconde monte
francois85
Voiture : golf 7 carat pack sport et techno 2016
Re: Kit R-line extérieur seconde monte
Message par francois85 »
Une question bête:
J'ai reçu toutes mes pièces OEM pour monter le kit R-Line extérieur
Mais faut il remettre les memes par boue ou faut il en acheter d'autres ?
En gros ceux actuels sont ils adaptables aux pares chocs avant et arrière R-line ? :?: :?: :?: :?: :?: :shock:
GOLF VII Carat - Tdi 150 Bluemotion - 2016 - Noir intense nacré -
MonsieurJ
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 Carat blanc
Message par MonsieurJ »
Bonjour François,
Franchement aucune idée je savais pas qu’ils pouvaient être différents :shock:
Tu peux poser la question à Yoann (Pochon74) qui a fait la modif sur la sienne :D
Tu as la référence de tes pare-chocs ?
francois85
En fait je ne sais pas s’ils y en a des spéciaux ou si ceux d origine sont uniques pour tous les pare chocs
Je lui ai déjà posé la question en mp mais il doit être occupé car aucune réponse depuis deux semaines
MonsieurJ
Salut François,
Tu pourras regarder si tu as les références de tes pare-chocs ?
J’ai plusieurs références pour les R-line du coup je sais pas trop laquelle il faut commander :(
francois85
Salut
Voici les réf :
• pare choc avant : 5G0807221AL
• pare choc arrière : 5G6807421E
MonsieurJ
Super ! :Merci:
As-tu pu monter les pièces sur ta voiture ? Et as-tu pu trouver une réponse pour le pare-boue ?
francois85
Rien n à été monté encore car tout doit partir en peinture avant
Pour ce qui est des pare boue non je n ai eu aucune réponse donc je suppose que ceux d origine doivent s adapter aux nouveaux pare chocs
:coucou: je pense que Pochon 74 a soit oublié soit sa boite de MP pleine, mets lui un mot sur son topic directement.
francois85
:welcom: en retour je te laisse indiquer ici sa réponse, merci.
:coucou: François,
Ça avance comme tu veux? Pas de mauvaises surprises avec les pièces commandées?
J'ai vu que Pochon t'avait répondu au sujet des passages des roues...il n'y a rien à changer en fait, ça me paraissait aussi bizarre ce que disait Abdel27, comme quoi il fallait les changer.
Bonne nouvelle! :Top:
francois85
coucou
Alors oui bonne nouvelle car les pare boue d'origine s'adaptent parfaitement au kit R-line
Mon projet avance petit a petit
J'ai reçu toute les pièces de carrosserie, en parfait état, et complets, ils doivent partir en peinture
J'ai installé :
* pédaliers plu
* clignotants rétro dynamiques
* clignotants arrière semi dynamique
* désiglage arrière
* embouts échappement chromés yeti
j'ai commandé :
* couvre volant en cuir lisse et perforé a coudre
* paupière de phare avant ( a voir si ça fait pas trop tunning )
* baguettes de fenêtre de porte chromées ( pour aller avec les lignes chromes de la calandre et du pare choc
* emblèmes R-line d 'ailes et de calandre et de volant
* porte clef r-line
* coques de rétroviseur aluminium chromé satiné
et je me tate pour deux choses , a toi de me donner ton avis :
- teinter mes vitres ( peur de la différence entre l'avant et l'arrière : 80 avant et 30 arrière )
- reprogrammer chez digiservice pour passer a 190 chevaux environ et 420 nm
Voila mon dilemme du moment ..... sachant que je ne pourrai faire q'une seule chose , soit le teintage soit la repro :scratch:
:Moderateurs: Bonsoir francois85, je t'invite à ouvrir un sujet pour nous présenter ta voiture dans la section correspondant à sa motorisation afin de nous parler, si tu le souhaites, des multiples modifications que tu comptes faire, ou simplement de partager ton ressenti avec ta Golf.
On laissera ce sujet exclusivement à la partie kit R-line (merci de ta participation à celui-ci).
Merci à tous le monde d'éviter les hors sujets.
francois85
ce sera avec plaisir
Je ferzi un sujet montrant l'évolution des modifications avec les références des pièces pour ceux qui souhaitent
Je ferai ça dès que tout sera prêt a monter :D
MonsieurJ
Salut François,
Ça fait pas mal de modifs tout ça, on a hâte de voir les photos :D
Petite question, comment comptes-tu faire pour la pose des bas de caisse ?
francois85
Pour les jupes latérales , comme Pochon qui apparement les a juste collés a la colle pare brise
Je pense donc le faire également mais avec du Sikaflex
Et peut être y mettre les trois vis sur chaque histoire d être sure que ça tienne
Sauveur
Voiture : Golf 7 Carat 105
Passage de roue arrière R-line
Message par Sauveur »
Salut a tous je viens de monter mon pc arrière R-line mais la coquille du passage de roue est plus petite, savez-vous si il existe un adaptateur pour combler le manque ou si il faut changer le complet.
Instagram: sauveur_oremor
:Moderateurs: bonjour Sauveur, pense à la recherche stp, je fusionne ici.
Sauveur
J’ai deja fait la recherche et je suis déjà tombé sur cette page mais aucun info ni ref n’ont était postées.
Et je confirme avec ma photo postée au dessus que les passages de roues arrières ne sont pas les memes que R-line.
Pour infos, en fouinant bien j’ai trouvé mon PC arrière a ma couleur pour 110€ livré + la jupe mais elle était en double sortie du coup j’en ai racheté une neuve en simple sortie.
:Moderateurs: Sauveur, l'idée c'est de compléter les sujets ouverts et ne pas en créer un nouveau qui serait redondant ...
Merci de faire cet effort :Top:
