cri14
Messages : 236 Inscription : 08 févr. 2015, 18:14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message
par cri14 » 03 avr. 2020, 20:00
j'ai fait un gros plan , je vois que tu as mis une vis btr mais ou as tu trouvé cet écrou carré ?
Messages : 44451 Inscription : 08 mars 2014, 20:32
Contact :
Message
par titi73 » 03 avr. 2020, 20:18
J'ai récupéré ça au travail, c'est des vis d'assemblage que l'atelier utilise.
cri14
Message
par cri14 » 03 avr. 2020, 20:34
tu as dù casser l'ancienne ou tu as réussi à la l'enlever sans l'abîmer ?
Contact :
Message
par titi73 » 03 avr. 2020, 20:40
J'ai réussi à la dévisser en forçant pas mal, ça m'a pris un certain temps, mais j'avais prévu le set de remplacement. La vis d'origine est clairement HS après démontage.
cri14
Message
par cri14 » 03 avr. 2020, 20:51
merci pour ta réponse
.je vais , dans un premier temps essayer d'enlever le matage de la vis avec une lime ou démonter la cosse en débranchant la batterie pour mettre un coup de filière .si je n'y arrive pas , je changerai la vis comme tu as fait.
Messages : 6118 Inscription : 06 sept. 2014, 23:55
Voiture : Une Golf :D
Message
par mikematrix » 03 avr. 2020, 20:56
Perso si je me rappelle bien j'ai coupé la cosse pour en faire un U et l'enficher
Contact :
Message
par titi73 » 03 avr. 2020, 20:59
C'est une bonne solution aussi Mike
cri14
Message
par cri14 » 04 avr. 2020, 10:04
@mikematrix ,
c'est une bonne solution mais j'ai peur quelle glisse et que donne du jeu à la cosse de la batterie qui perdrait son contact avec la borne.
Dernière modification par
titi73 le 04 avr. 2020, 14:34, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Message
par mikematrix » 04 avr. 2020, 13:22
Chez moi çà fait 5ans que çà tiens
( je ne roule pas l'hiver donc j'ai mis assez vite un chargeur).
cri14
Message
par cri14 » 04 avr. 2020, 16:11
ok , je vais étudier cette solution
Message
par mikematrix » 04 avr. 2020, 16:33
J'avais coupé juste un morceau de même largeur que la vis, je ne dis pas que c'est la meilleur solution mais c'était plus simple
Contact :
Message
par titi73 » 04 avr. 2020, 18:51
@cri14 j'ai vérifié ce matin en lavant la Golf, j'ai bien mis une "olive" de profilé alu, ça ressemble à ça :
Totoff78
Messages : 1390 Inscription : 29 avr. 2019, 18:59
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message
par Totoff78 » 16 avr. 2020, 16:17
Bonjour à tous je vient de lire le poste et je voudrais savoir quand on branche le chargeur sur la batterie il ne faut pas ouvrir les bouchons ou sa n’existe plus
Messages : 8110 Inscription : 26 nov. 2014, 13:53
Voiture : Seat Leon III 1.2 TSI 110ch I-TECH
Message
par speed4 » 16 avr. 2020, 16:23
Totoff78
Message
par Totoff78 » 16 avr. 2020, 16:27
Merci de l’information
Message
par speed4 » 16 avr. 2020, 16:30
C'est le manuel de ma Seat Leon III,ouvre le tient toutefois...
Donc,d'après ce qui est indiqué,on peut charger par dessus la batterie sans avoir à débrancher quoi que ce soit...
Totoff78
Message
par Totoff78 » 16 avr. 2020, 16:36
Oui je vais y jeter un coup d’œil lol car moi dans le transport on démonte la batterie du camion ou engin on ouvre les bouchons et on la met on charge la nuit et le lendemain c’est repartie la c’est l’inverse on laisse la batterie branché sur la voiture et on vient brancher sont chargeur par dessus sans rien démonté ou ouvrir
Message
par speed4 » 16 avr. 2020, 16:38
Oui,donc justement,ici,c'est le forum de la Golf VII ou VAG entre autres,donc,ouvre ton manuel,on a pas des camions !
Totoff78
Message
par Totoff78 » 16 avr. 2020, 17:15
Oui je c’est que c’est le forum golf VII ou VAG Je penser juste que c’était le même mode de fonctionnement pour le rechargement de la batterie j’ai était voir le Manuel de là golf
Message
par speed4 » 16 avr. 2020, 17:19
Ha,le tient dit le contraire...Que faire alors ?
