changer écran tactile
s
sebose
Voiture : golf 7 SW ALL STAR
Re: changer écran tactile
Message par sebose »
j'ai des ecrans LCD en vue mais apres remplacement suis je obligé de passer la valise diagnostique?
merci
Demande peut être à golf24carat en MP et précise si c'est juste le panneau ou tout l'écran avec les boutons.
Perso si le prix est correct je le prend et je verrais bien et si la protection des composants s'est mise et si c'est le cas ben direction vw et s'ils demandent de payer je rouspéterais que j'avais plein de pixels morts et que j'ai changé l'écran à cause de çà donc pas question de payer et l'écran je l'ai évidemment jeté :p
:coucou: @sebose :coucou: @mikematrix
Non rassurez-vous même si vous remplacez dans l’intégralité un écran ( 3G0919605D écran de 6,5pouces de DiscoverMedia v2) il n’y aura pas de protection des composants. ;)
La protection des composants est présente sur le lecteur dans la boîte à gants. ;)
En revanche ton annonce parle d’un lcd pour un 5G0919606 ce qui correspond par contre a un DiscoverPro v1. (8pouces)
Faudrait être certain dans un 1er temps du Discover que tu as sur ta voiture.
Tu pourrais nous faire une photo de ton écran ?
Et si il fonctionne encore même cassé une photo avec ce menu.
MENU ---> Réglages ---> informations système
s
sebose
Super merci pour l information
J en ai trouvé un neuf
https://www.ebay.fr/itm/VW-Passat-b8-LC ... 3205744956
Qu’est ce que tu en penses ?
Si tu as un DiscoverMedia v2 (écran 6,5pouces) tu peux remplacer ton écran par un écran de 8pouces (DiscoverPro v1/v2) mais cela implique un changement de la garniture autour de son écran.
Tu peux nous mettre une photo de l'avant de ton écran ? Tu l'as endommagé comment ?
s
sebose
Bonsoir endommagé avec ma planche a voile alors que j'aurai du la mettre sur la galerie.
voila la photo
Aie :( :(
Oui c'est bien un DiscoverMedia v2 :Top:
Comme je disais si tu veux tu peux prendre un écran plus grand et le remplacer soit par un écran de DiscoverMedia v3 (8pouce) ou DiscoverPro v1/v2 (8pouces) mais comme je disais faudra aussi remplacer la garniture autour.
c
cch69
Message par cch69 »
Ayant vendu ma golf 7 Carat de 2013 j'ai acheter un Tiguan II Carat d'octobre 2016.
En parcourant le net il n’y a pas beaucoup d’info sur des modifications sur ce véhicule juste 2 forums.
Heureusement qu'il y a ce forum très enrichissent pour pécher un peu d'info et je remercie Golf24Carat :coucou: qui m’a bien aidé .
Donc voilà j’ai voulu changer l'écran du Discover Média V2 N° 5G0 919 606 par celui du V3 N° 5G6 919 605 B.
J'ai changé juste l'écran du Discover par ce que c'est du plug and play et que je ne voulais pas démonter tout l'ensemble et après faire du recodage (c’est pas trop mon truc :( ).
Le plus chiant c'est de démonter le garnissage en plastique mais autrement ça m’a pris 15 minutes en tout.
Le rendu est nickel ça change :D
l'ancien:
Le nouveau;
Voilà je voulais échanger ma petite expérience avec vous.
@cch69 :coucou:
De rien ça me fait plaisir si cela peux aider de nombreuses personnes. :Top:
Super puis cela modernise l’intérieur et l’écran est de meilleur qualité que l'ancien. ;) :Top:
AlexOne
Voiture : GOLF 7 [GTE85+] 1.4 tsi 2017
Message par AlexOne »
Bonjour :coucou:
J’ai une Golf 7 GTE de 2017 avec un Discover média, la question que je me pose est :
Peut-on changer l’écran du Discover Media V2 par un écran de Discover Pro ?
Est-ce plug and play ?
Merci d’avance à ceux qui pourrait m’aider.
Golf 7 GTE85+ 1.4 TSI Gris Tungsten --> Mon Topic
@AlexOne :coucou:
Explication déjà donné sur le fofo plusieurs fois.
ici: Golf24Carat @ Discover Pro en 2ème monte.
Si tu as un DiscoverMedia v2: (Ecran 6.5pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras remplacer par un écran du DM3 8pouces ou de DP1/DP2 8pouces aussi (tous en 800 x 480)
- Si tu as un DiscoverPro v1 ou v2: (Ecran 8pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras remplacer par un écran du DM3 8pouces (écran en verre plus moderne) aussi en 800 x 480.
Pour le DM3 en effet il n'y a pas de précision
mais il rentre dans le même cadre que le DP1/DP2 et DM3 qui ont un écran de 8pouces avec une résolution de 800 x 480.
Il faut donc rester sur du 800 x 480 ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de passer sur un écran de DP3 avec résolution de 1280 x 640.
Tu peux donc mettre ou un écran de DP1/DP2 ou un écran de DM3.
Pour avoir l'écran du DP3 il faut aussi que tu remplaces le lecteur dans la boite à gants par celui du DP3. ;)
AlexOne
Merci pour ces précisions @Golf24Carat,
donc si je comprends bien je peux installer l’écran du DiscoverPro v3 (9,2p) et changer le contour à la place de mon DiscoverMedia v3 (8p) sans aucun problème ?
Est-ce que la référence de l’écran DiscoverPro v3 (9,2p) correspond à 5G6 919 606 ?
Encore merci pour ton aide.
@AlexOne tu n'as pas bien lu ...
AlexOne
Allez ok, merci à vous deux.
@titi73 et @Golf24Carat
@AlexOne
Justement je disais que ce n’était pas possible les écrans de DiscoverPro v1 et v2 et de DiscoverMedia v3 sont en résolution 800 x 480.
Et vu que tu dois rester sur la même résolution pour la compatibilité tu n’as pas tellement le choix.
Le DiscoverPro v3 a une résolution de 1280 x 640 donc pas compatible avec le DP1/2 ni le DM3.
La seule solution pour avoir l’écran du DiscoverPro v3 il faut donc que tu changes l’écran et aussi le lecteur dans la boîte à gants. (Et bien sûr la garniture autour de l’écran).
Golf24Carat a écrit : 01 juil. 2021, 00:09
@AlexOne
ÉDIT:
Merci Titi :Top:
E
EnzoAna
Voiture : Scirocco R-Line 2015
Message par EnzoAna »
Je déterre un peu le sujet :) je suis propriétaire d’un Scirocco phase de 2015. J’ai l’écran RCD510 (pas de bluetooth, pas de car-play…, la galère). Je voulais le changer mais je hésite entre plein de références. Il y a le RNS510, le Discover Média Pq, le 5G0 919 606, le 5G0 919 605, le 3G0919605B… bref je suis un peu perdu ! Please help :’)
@EnzoAna :coucou:
Le pro du sirocco sur le forum c’est plutôt notre ami @eyo :) :coucou:
Étant donné que le Sirocco est sur la base d’une Golf6 je suppose qu’il a un système radio/GPS en 1 bloc. (Contrairement aux Golf7 qui ont l’écran et le lecteur déporté dans la boîte à gants)
Ce qui veut dire que ta 2eme et 3eme référence ne sont pas compatible car il s’agit d’un écran de DiscoverMedia v1 et d’un v2 pour Golf7.
En restant sur un système d’origine Volkswagen, sur le sirocco la meilleure solution pour avoir un système plus moderne est le DiscoverMedia PQ. ;)
@EnzoAna j'ai le RCD 510 et j'ai le bluetooth :shock:
E
EnzoAna
Re !
Ok je vois ! Du coup la seule solution c’est vraiment le Discover Media quoi :)
@eyo je pense que je dois avoir la génération de RCD510 juste avant 😭 avec le media in pour iPod touch et tout 😂
Vous auriez des idées d’écran alternatifs ?
J’ai entendu parler de Erisin et d’autres marques…
Vous en connaissez des bonnes ?
