Rongeurs dans le compartiment moteur
hardstylz
Re: Durite cause d une fouine
Message par hardstylz »
Une amie roule en DS3, elle a installé un ultrason anti-fouine ainsi qu'un répulsif sous le capot.
Résultat, il y a deux semaines elle a ouvert le capot et a retrouvé une fouine morte sur la batterie, en décomposition, mais heureusement elle n'a rien mangé :roll:
nosedife
Re: passage d'un rongeur dans le capot
Message par nosedife »
ah oui, c'est pas cool ça ... !!
:( , fait une recherche sur le forum en tapant "rongeur" dans la barre de recherche, tu trouveras quelques mésaventures dues aux rongeurs. Attention que tes durites ne soient pas touchées, et fait une action en suivant les conseils que tu trouveras en faisant tes recherches.
P
Pumpk1n
Voiture : Golf Lounge TSI 150ch DSG7
Message par Pumpk1n »
Moi j'ai dû faire changer les câbles des bougies à cause d'un rongeur sur ma Polo TSI. 300 euros de mémoire... Mais j'étais obligé (perte de puissance et voyant EPC aléatoirement, le moteur qui refuse de dépasser les 2000 tours sans redemarrage...).
Je te conseille moi aussi de bien vérifier tes câbles et durites !
Golf VII Lounge TSI 150ch DSG - Blanc pur - bi-Xénon, pack drive assist I et II, Blind spot detection, Car-Net "App Connect"
[Pumpk1n] Golf VII Lounge TSI 150ch DSG7 - Blanc Pur - Livrée (premières photos et premiers retours!)
alone93
Message par alone93 »
vive les durites en amidon de maïs ou un truc dans le genre. Peut être bon pour la planète mais les rongeurs adorent
Il existe des répulsifs en spray qui ont l'air efficace
Remundo
Message par Remundo »
c'est pas spécialement l'amidon.
Il existe des rongeurs puissants, comme les martres, les belettes, les fouines,
capables de sectionner de l'aluminium juste par plaisir/défouloir.
Voici ce qui arriva il y a 5 ans environ à un de mes strings PV
J'ai résolu le problème par l'installation de haut-parleurs à ultrasons sous le toit.
Le nom de l'appareil : Attack wave pest repeller
Vidéo de l'installation
morad177
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 LOUNGE Gris Tungstène
problème dégradation feutrine sous le capot moteur
Message par morad177 »
Bonjour a tous !
Cette après midi en lavant ma golf j ai eu cette mauvaise surprise sous le capot moteur, la feutrine a bien cramé (bizarre).
Qui a eu ce problème et es ce que la garantie le prend en charge ou pas et peut en remplacer cette feutrine ?
Merci de prendre un peu de votre temps pour m aider a retrouver la splendeur de ma golf.
Golf 7 moteur : 1.4 TSI 150 ACT - Série Lounge 2015
kw9
Re: problème dégradation feutrine sous le capot moteur
Message par kw9 »
:shock: Jamais vu ça:
Au niveau du moteur tu as des traces de brulures aussi?
morad177
apparemment non pas de trace de brûlure !
Je pense que tu as tout simplement une bestiole qui est venu bouffer la feutrine, voir des petites durite de dépression,déjà vu souvent ça.
kw9
Message par kw9 »
Une fouine qui fume le cigare alors ;) , parce que morad dit que c'est brulé! .
:Moderateurs: Sujet déplacé ...
+1 pour un rongeur, à ce niveau à part le LDR pour bruler ... je ne vois pas, et il y aurait d'autre trace.
morad177
j ai les durites et les tuyaus en acier qui sont assez chauds ! ce qui correspond au même niveau des zones brûlés de la feutrine !
C'est curieux tous ces petits trous comme si quelque chose avait planté ses griffes pour tirer...Je verrai bien une fouine faire ça! J'en ai une qui rode vers chez moi et elle s'est déjà occupée de la voiture du voisin :shock:. De plus elle est déjà rentré dans mon compartiment moteur, il y avait des traces terreuses de pattes à l'intérieur :evil: . Du coup je l'ai amenée au garage pour un checkup, heureusement pour moi elle n'avait rien grignoté!
C'est tout de même bizarre car il n'y a pas l'air d'avoir de traces de chauffe ailleurs et je vois mal les durites acier faire cramer la feutrine, aussi chaudes soient-elles!
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
:shock: Très impressionnant ! On voit bien que sa a brulé sa aurait pu etre plus grave et mettre le feu sait-on jamais ! :roll:
la piece d'origne est en vente ici : http://shop.ahw-shop.de/vw-motorhauben- ... f-7?c=3080
morad177
merci a tous le monde mes amis !
morad177
Jul01 a écrit : 04 juin 2017, 19:04
c est fort possible que sa soit une fouine parce que y a des poils sur les partis déchiré !!!!
Oui, c'est sûrement une bestiole. J'ai eu le cas sur une Golf TSI 122. Du coup, j'ai changé moi-même l'insonorisant du capot moteur. Heureusement, pas d'autres dégâts.
Pour éviter d'autres déconvenues (les rongeurs adorent les durites et le liquide de refroidissement), tu peux pulvériser un répulsif. ;)
Ce serait plus rassurant si c'était des poils de ch*tte,ta fouine te boufferais plus la moquette ! :tongue:
: Mouhah:
Cherché pas je suis sur à 200% ses bestioles aime se genre de matériaux comme les durite d'air,
vw vend un répulsif très bien.
