Messages : 4058 Inscription : 12 oct. 2020, 05:37
Voiture : Golf GTD 221cv 2016
Message
par Snike » 08 avr. 2021, 18:56
ah mais c'est le codage long !!!!
je n'ai pas vérifier ça
Message
par Snike » 08 avr. 2021, 19:06
Alléluia !!! Ca fonctionne !!
Une fois que l'on a codé, il faut faire un codage long, sélectionner l'octet 7 et cocher le Bit 3 !!
Je me sent mieux!!
GTO
Messages : 1904 Inscription : 23 mai 2020, 14:43
Voiture : GOLF VII ALLSTAR 1,4 TSI 150 ACT
Message
par GTO » 08 avr. 2021, 19:12
Tout est bien qui fini bien
Message
par Snike » 08 avr. 2021, 19:17
@GTO Encore
à toi et à
@titi73
Messages : 44459 Inscription : 08 mars 2014, 20:32
Contact :
Message
par titi73 » 08 avr. 2021, 19:45
ça marche
Message
par Snike » 08 avr. 2021, 20:57
Maintenant que ça fonctionne, restera plus qu'a trouver comment effacer toutes les erreurs qui apparaissent depuis que j'ai débranché la batterie.
Contact :
Message
par titi73 » 08 avr. 2021, 21:00
Volant en buté droite / gauche et ensuite rouler quelques kilomètres, au démarrage suivant c'est ok.
Message
par Snike » 08 avr. 2021, 21:01
OK, alors ça attendra le retour de mes pièces et le remontage de tout pour reprendre la route.
Merci pour l'info
Message
par Snike » 16 avr. 2021, 10:46
Installation faite !!
Merci pour le tuto Cela m'a grandement aidé
Wizii77
Messages : 6 Inscription : 19 avr. 2021, 19:27
Voiture : Golf 7 gtd 2016
Message
par Wizii77 » 19 avr. 2021, 20:05
Bonjour à tous ,
J'ai suivi le tuto à la lettre mais je suis face à un problème , J'ai en ma possession obdeleven pro mais la ligne adaptation n'apparaît pas il n'y a que codage long en allemand
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur merci
G7 GTD import allemagne
GTO
Message
par GTO » 19 avr. 2021, 20:10
Adaptation c’est reglage dans obd11
Wizii77
Message
par Wizii77 » 19 avr. 2021, 20:17
Du coup le tuto est différent ou sa ne change rien au codage ? dsl j'ai pas l'habitude
GTO
Message
par GTO » 19 avr. 2021, 20:43
Oui c’est pareil après .
Tu vas dans centrale électrique puis réglage puis tu cherche tes leutche
Évidement tu commence par accès sécurisé
Wizii77
Message
par Wizii77 » 20 avr. 2021, 11:38
Bonjour tous le monde ,
J'ai réussi à coder comme indiqué sur l'image mais sa ne s'allume pas J'ai poussé à 127 mis sur 6 au lieu de 10 pour la première ligne mais rien nada .
GTO
Message
par GTO » 20 avr. 2021, 11:49
Wizii77
Message
par Wizii77 » 20 avr. 2021, 14:52
Merci GTO sa fonctionne impeccable j'ai un peux galère pour trouver sur obdeleven le bit 3
, par contre question quand j'active les antibrouillards avant j'ai pas l'icône sur le compteur qui s'affiche à l'arrière oui mais a l'avant non ya une manip à faire ?
Contact :
Message
par titi73 » 20 avr. 2021, 15:07
Pour l'avant, le voyant vert et dans le commodo
Wizii77
Message
par Wizii77 » 20 avr. 2021, 15:41
Merci les gars pour votre aide
GTO
Message
par GTO » 20 avr. 2021, 15:52
@titi73 peut être il faut rajouter l’info donnée par
@Snike sur le bit à cocher dans le tuto ? On dirait que c’est nécessaire ...
Message
par Snike » 20 avr. 2021, 15:55
Oui, il faut le faire si non ça ne fonctionne pas !
