Fiabilité du moteur du 1.4 TSI 140 ch
L
Loup
Voiture : golf 7- tsi 140cv
Re: Fiabilité du moteur du 1.4 TSI 140 ch
Message par Loup »
Sachant que lorsque le voyant est présent la voiture fonctionne tout aussi bien, il y a de fortes chances que ce ne soit rien de grave
Par exemple ça peut arriver avec une mauvaise combustion si c'était la fin de la cuve la ou tu fais le plein (ce que m'a dit le mécano en tout cas)
Gpr34
Message par Gpr34 »
D'accord ok merci de ton retour 😉
L
Loup
Message par Loup »
Me voilà de retour pour donner des nouvelles, malheureusement retour du voyant moteur, après passage de la valise exactement le même message qui est normalement pour le changement de la sonde lambda que j'ai déjà fait changer la dernière foi.. Je me dis qu'il faut peut être changer l'autre sonde lambda même si elle correspond à un autre code erreur si j'ai bien compris :tantpis , si vous avez des idées je suis preneur ...
EDIT du 17/06, je suis allé voir un autre garagiste que celui qui m'avait changé la sonde, il me dit qu'il faut toujours changer les 2 sondes en même temps, sachant que c'est l'inverse de ce que m'avait dit le premier garagiste quelqu'un aurait une info la dessus svp?
