Bon les gouts et les couleurs.... ce qui me dérange le plus c'est "JDM" sur une Golf!
[Wanou67] Golf mk7 GTI 220Ch Gris CarboneVOSSEN p6, OETTINGER p7,Dumpvalve forge"
Re: [Wanou67] Golf mk7 GTI 220Ch Gris Carbone
[quote="wanou67"]petit motif faite sur la voiture de ma copine et la mienne ! petit tatouage pour cette été !
- wanou67
- Voiture : Volkswagen Golf MK7 GTI 220Ch
oui !t0m a écrit :Merci![]()
L'abaissement est de -30 à l'avant et à l'arrière ?
- wanou67
c'est tous ce que j'avais sous la main !tomrider a écrit :wanou67 a écrit :petit motif faite sur la voiture de ma copine et la mienne ! petit tatouage pour cette été !
- t0m
- Voiture : Golf 7,5 GTI PERFORMANCE 245
Merci des infos
Re: [Wanou67] Golf mk7 GTI 220Ch Gris Carbone "Brembo page 5"
Super montage
Le kit vient de quel modèle? Plug& play ou pas? les cales que tu as mises, c'est esthétique ou une nécessité pour le montage?
Merci pour tes réponses!
Luc
Luc
- wanou67
salut ! merci pour ton message.
Toutes les pièces sont origine OEM Audi (supports etriers, etriers, plaquettes, disques, conduites de freins). Il n'y a aucune modification a faire. J'ai du monter les cales car le ET de mes jantes et trop grand !
Merci de ta réponse. C'est donc un freinage de RS3, c'est ça?
La pose des cales a été induite par le changement de disques? Sur tes disques d'origines, pas de cales? J'ai bien tout compris!!!
Il me semble que sur R, ce n'est pas plug&play. Bizarre.
En tous cas, c'est beau et efficace
tintou
- Voiture : Golf VII gti Performance
Vous aviez pris les cales de 10mm?
- wanou67
salut.
Non ce n'est pas un freinage de RS3 mais un mélange de plusieurs modèle de Audi !
Oui freinage d'origine pas de cales, avec freinage modifié pose de cale obligatoire (distance entre étrier et jante qui ne passé pas) selon ET de jante (pour moi ET51 OEM VW) donc cales de 20mm en double boulonnerie. Si t'es jantes on un ET différents il faudra adapté avec des cales de taille différentes.
tintou
ETde tes jantes 51 + les cales de 20 donc final ET 31 :
ça ne touche pas en appui?
- FrenchBenz
- Voiture : Golf 7R, Mercedes C43 AMG
Superbe installation ! J'imagine que ça doit être hautement efficace, ça claque pas mal quand même. Par contre tu n'as pas peur de la réaction de la voiture au freinage entre l'avant et l'arrière ? Pas de soucis de dé-stabilisation possible ? Tu as une idée grosso modo du coût de la transfo au niveau des pièces - hors montage ?
MK7 Golf R: Boitier Abt 370 CV / 460 NM
- wanou67
ça ne touche que si on prends un dos d’âne trop vite ! ça dépends aussi de la route !tintou a écrit :ETde tes jantes 51 + les cales de 20 donc final ET 31 :ça ne touche pas en appui?
- wanou67
merci, oui pour efficace ça les ! pour la réaction de la voiture en gros freinage tu as au cas ou l'ESP qui te rattrape (pareil avec l'origine) le coût total est dur a dire, cela dépends du prix des pièces (j'ai acheté les disques avec plus de 50% de remise et je les ai posé moi même) mais ça tourne au alentour des 2000€FrenchBenz a écrit :Superbe installation ! J'imagine que ça doit être hautement efficace, ça claque pas mal quand même. Par contre tu n'as pas peur de la réaction de la voiture au freinage entre l'avant et l'arrière ? Pas de soucis de dé-stabilisation possible ? Tu as une idée grosso modo du coût de la transfo au niveau des pièces - hors montage ?
- wanou67
Suite a une décision difficile je suis passé sur un autre projet.
J’étais a la recherche depuis très longtemps (c'est a dire depuis que j'ai la voiture plus d'un an) que je voulais monté des jantes Type VOSSEN CVT. Je suis tombé sur une annonce d'une personne qui habite a 2 village de chez moi qui vendez vraiment pas chère ces jantes (19x8.5 ET45 en replica) avec pneu neuf.
Du coup il a fallu faire une choix car les jantes ne ce monte pas avec les étiers 8 pistons (a cause de la forme de la jantes intérieur). J'ai aussi poser les autocollant APR sur l'aile Av.
Je vous post quelque photos:
Salut.
sympa ta GTI
sympa ta GTI
Pas fan du Sticker APR mais les jantes rendent vraiment bien.
Bon choix de jantes, elles rendent très bien sur ta GTI
Indémodables ces CVT
