Bien-sûr.
Mais pour moi le débat est justement au sujet des préférences de conduites : je gère tout ou pas.
Ou encore : comme les vitesses passent bien plus vite, pas de creux et j'aime ou j'aime pas la sensation de linéarité.
Sur la réactivité, moins de débat pour peu qu'on ait les palettes. Après c'est sûr, il faut savoir utiliser la boite de facon optimum....
Mais peut-on penser maîtriser parfaitement une boite méca, ne pas maîtriser aussi bien une DSG et comparer objectivement si ?
[edit]. mikematrix voilà. Tu as été plus rapide à répondre.
C'est au niveau des sensations qu'il peut y avoir débat.
Dilemme DSG ou manuelle
- Lagon33
- Voiture : Golf VII Lounge 1.4 TSI 150 DSG
Re: Dilemme DSG ou manuelle
Dernière modification par Lagon33 le 16 juin 2015, 22:01, modifié 1 fois.
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
D'où l'intérêt d'avoir les palettesLagon33 a écrit :- Le point cité plus haut avec temps de latence, 1 coup de palette qui prend la main même en restant en D ou S, et problème réglé. C'est donc plus non plus un problème.
Si non c'est ce que je disais, difficile de conseiller quelqu'un de prendre telle ou telle boite car çà dépend vraiment trop de l'individu.
En tout cas on est très loin des anciennes boites auto qui mettais une plombe à changer de vitesse lol.
De toute manière le mieux c'est d'essayer les 2
- Lagon33
:bien: c'est le meilleur conseil à donner.mikematrix a écrit :De toute manière le mieux c'est d'essayer les 2
Et en profiter pour explorer ses différents modes et la forcer à se trouver dans certaines situations pour s'en faire une idée.
Colt
- Voiture : Golf VII 1.4 TSi 122 DSG7
Ca dépend du tempérament du conducteur. La DSG lisse bien les sensations, (ou en tout cas rend la conduite plus cool et plus linéaire). Mais ça n'empêche pas de se faire des petites accélérations pour faire rétrograder la boite ("kick-down") et se faire plaisir... sans raison. Personnellement, je me surprend à plus taper et à rouler plus vite avec la Golf DSG qu'avec mon ancienne en boite manu. Et que je reprend la clio manuelle du boulot, je me dit que cela fait chi*r de passer les vitesses, que la conduite est hachée... Bref, après 5 mois de DSG, difficile de revenir en arrière.fan a écrit :mini up!
j'aimerais avoir vos nouveaux retours pour les nouveaux usagers de la DSG, votre prochaine sera aussi une DSG ou vous pensez que cette monotonie de conduite deviens embêtante à la longue et reviendrais sur une boite manuelle? qu'en est il du sous régime? en DSG impossible de la montre en sur régime, rupteur n'est ce pas?
Et pour doubler papy qui roule sur nationale à 80 km/h, une petite accélération gentille sans taper à fond, 1 ou 2 rapports qui tombent sans qu'on ait à les attendre, et on se rabat à 130...
Et aucun problème pour la faire monter en régime. En accélération 3/4, je l'ai déja fait monter à 5500 tr/min (zone rouge à 6000 ou 6500 tr/min), genre quand elle rétrograde 3 vitesses au lieu de 2 dans le 80-130.
C'est le même frein moteur qu'une boite manuelle (ce sont les boite auto à convertisseur de couple hydraulique qui perdent du frein moteur. Comme la DSG est une boite manuelle avec un robot qui passe les vitesse et gère l'embrayage, les sensations sont les mêmes qu'en boite manu).fan a écrit :comment fonctionne le frein moteur sur DSG? je l'utilise bcp en manuelle surtout dans les descente sinueuse, il m'a semblé avoir lu que sur la dsg le frein moteur est très léger.
Et la DSG est intelligente : elle rétrograde d'elle même 1 ou 2 rapports quand on freine. Un petit freinage pas trop long, on relâche, la boite rétrograde toute seule, et on peut ralentir au frein moteur devant le cédez le passage ou dans la descente. Et elle peut rétrograder même en étant "haut" dans les tours. Le mode S est impérial pour routes de montage en montée ou en descente, en particulier pour les lacets où elle passe les vitesses plus haut dans les tours qu'en D. Sur route normale, le mode S n'a aucun intérêt, ça fait du bruit pour rien.
On utilise quand même plus les freins car on perd vite l'habitude de rétrograder préventivement pour avoir du frein moteur pour le feu rouge ou le rond point. Ce style de conduite à son charme et se prête bien à une boite manu, mais se prête mal au confort "feutré" de la boite DSG.
Aucun souci de ce côté là, elle ne cale jamais, même en freinage d'urgence. Elle tien le ralenti (ralenti accéléré en freinant légèrement en étant arrêté, ralenti normal + action start&stop 3 secondes après à l'arrêt frein appuyé "normalement").fan a écrit :on ne cale jamais en DSG? arrivé sur un stop, donc a l'arrêt elle tiens "le ralenti"? si on pile il se passe quoi?
La mienne a la DSG7. Si tu prend la TDI150, tu auras la DSG 6, peut être un poil plus progressive que la 7.
Mais la DSG aime bien les bas régimes. Cela convient très bien à la 1.4 TSi 122, mais les Diesels apprécient moins. Etant réglée en mode économique, elle a tendance a éviter de rétrograder d'elle même lors des trajets sur nationale où il y a des traversées de village à 50 sur un filet de gaz, elle reste sur le dernier rapport à "régime du ralenti +50 tr/min", et le moteur n'aime pas trop. C'est une des situations où les palettes au volant sont utiles (ou un kick-down pour la faire rétrograder, mais ion se retrouve à 60...). Le reste du temps, soit 98% du temps, la boite se débrouille très bien toute seule en D sans qu'on n'ait à lui forcer la main. Et quand il faut rétrograder en raison d'un besoin de puissance, elle le fait sans se faire prier.
Bref, faut essayer les 2 types de boites et se faire son idée. Un peu de ville, et beaucoup de route.
- flightlevel150
- Voiture : Golf VII 2.0 TDI150 R-Line DSG
Je me permets d'apporter mon expérience avec différentes versions de la DSG. Je n'ai jamais conduit de Golf manuelle, donc je n'ai pas de point de comparaison.
Sur mon ancienne Golf VI 1.4 TSI, que j'ai roulée durant 4 ans et 86'000km, j'ai vraiment apprécié la DSG7. J'ai trouvé cette boîte ludique et extrêmement confortable à utiliser, et les passagers apprécient également. Le reproche que je pourrais lui faire est qu'en mode Drive, elle avait tendance à passer un peu vite les rapports à mon goût, et qu'en mode Sport au contraire elle restait en troisième un peu longtemps. En général, j'utilisais le mode D en ville, et le mode S sur les routes de campagne et les autoroutes.
J'ai eu un problème avec les embrayages après 3 ans et 65'000km, la voiture avait extrêmement de peine à bas régime en 2ème. Apparemment, cela venait d'un problème de programmation de la DSG7. Ils l'ont reprogrammée et changé les embrayages gratuitement alors même que la garantie avait expiré. À part ce problème, je n'ai eu que du plaisir avec la DSG.
Étant donné que je vais maintenant parcourir ~40'000km par année, je viens de changer ma GVI pour une GVII 2.0 TDI150 avec la DSG6. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience avec, mais j'ai l'impression que la DSG6 s'entend bien avec le diesel coupleux. Il me semble ue la voiture reste un peu longtemps en 2ème en décélération avant de passer la 1ère, mais cela reste à confirmer. Une chose est sûre, après ma première expérience avec la DSG7, je n'ai même pas pensé à repasser en manuelle. Je me répète, mais je ne m'ennuie pas avec une boîte robotisée, je la trouve plutôt joueuse. Que ce soit avec les palettes ou avec le levier (parfois très utile en descente) ou encore en mode automatique, cette voiture m'offre en tout moment ce dont j'ai besoin, sans compter la sécurité accrue de pouvoir sans effort rétrograder et accélérer pour dépasser, prendre un giratoire ou autre.
Bref, je suis conquis par la DSG, et j'ai hâte de voir ce que la version à 6 rapports va m'apporter. J'ai du plaisir de temps en temps à conduire une boîte manuelle, mais il en faudrait beaucoup pour que j'abandonne cette option sur ma voiture!
Golf 7 2.0 TDI R-Line Cup deep black nacré - DSG6 - Cuir Vienna, TOE, Discover Pro, Dynaudio Excite, DCC, Park & Rear Assist, Keyless, Pack Hiver, Salvador 7,5 x 17"
