[Aide] apparition 5 messages erreurs (résolu, problème batterie)
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Re: [Aide] apparition 5 messages erreurs (résolu, problème batterie)
Cette astuce ne fonctionne pas sur tout les véhicules, pourquoi on en sait rien
J'ai le même souci que plusieurs d'entre vous sur ma golf 7R de 2014 : 7 défauts qui apparaissent au démarrage. Initialement les défauts sont apparus sur l'autoroute puis sont partis et désormais permanents.
Les défauts sont : pression des pneus, AFS, démarrage en cote, ESP, front assist, Start and stop, ACC.
Voilà ce que j'ai fait :
- contrôle au VCDS pour effacer les défauts => ils reviennent tous à l'arrêt dès que je remet le contact
- vérification des fusibles notamment F18 et F21, RAS
- contrôle du SOC de la batterie : 60%, j'ai tenté 2 petite recharge sans effet sur le SOC. Pour info l'auto démarre bien. Par contre je me sers très peu de l'auto, peu rester plusieurs semaines sans rouler.
- au VCDS j'ai vu que le défaut partait d'un capteur de roue arrière gauche, je l'ai donc commandé
- hier je change le capteur arrière gauche, toujours pareil. Est-ce qu'il y a un calibrage à faire? Si oui comment?
- J'ai de nouveau effacé les défauts, qui reviennent
- j'ai essayé de rouler un peu, idem.
Pour info le capteur de roue d'origine était plein de graisse.
Franchement, je ne vois pas à part la batterie. Je viens de commander un chargeur intelligent qui arrive jeudi.
Je doute sur la batterie depuis que j'ai vu avec le VCDS que le capteur arrière gauche est indiqué en défaut.
Votre avis?
Votre avis?
- mr_ludo
- Débutant
- Voiture : Golf 7 sw Allstar TDI 110 DSG
As tu essayé de démarrer, braquer d'un coté puis de l'autre et rouler ?
Parce que c'est ce qui a fait disparaitre mes messages sans jamais revenir.
Personne pour m’aider?
Hier j’ai pas mal roulé, le soc est remonté à 80% mais tjrs pareil.
J’ai mesuré l’impedance : origine : rien; neuf 1 Mohm mais tjrs pareil. Dès que je démarre tout s’allume.
- mikematrix
Il y a de grande chance que ce soit la batterie, ceux qui ont aussi eu des problèmes étaient dans ces années là.
Bon nouvel essai ce matin. J’ai permute avec la batterie de mon touran et j’ai remis le capteur d’origine : plus que le voyant de pression des pneus qui s’affiche. Bien sûr je ne peux pas réinitialiser la pression des pneus au vcds
Malheureusement je ne peux pas tester en roulant. Car j’ai le touran devant. Vous pensez qu en roulant ça va disparaître?
Dégouté tjrs pas bon tous les défauts reviennent. J’ai mis ma batterie dans le touran. Au début les mêmes messages j’ai roulé 200m tout s’est effacé
- mikematrix
Et tu as roulé avec la golf et la batterie du touran ?
Même s'il me semble que si on change de type de batterie il faut l'encoder dans vcds le changement donc il faut que ce soit une strict identique.
Le touran est peut-être aussi plus tolérant pour le minimum que la batterie peut avoir, une voiture n'est pas l'autre.
Oui mais pourquoi ça me maintien ce défaut capteur arrière gauche dans vcds sur ce soit avec l’ancien ou le nouveau ?
Et j’ai regardé je ne vois pas le câble blessé
- mikematrix
Faudrait trouver le mode pour avoir les données en temps réels, faire tourner la roue et comparer avec une autre roue où il n'y a pas de problème.
Les voitures de maintenant sont tellement compliquée qu'il faut peut être aussi lui dire que le capteur a été changé.
Malheureusement je ne sais pas plus, regarde peut-être un tuto pour changer un de ces capteurs pour voir s'il faut régler des trucs dans vcds.
Et le tiens il marque quoi comme défaut ? Aucune connexion, valeur erronée, par intermittence ?
Alors c’est marqué :
Capteur de vitesse arrière gauche
C101C 4A [137] - defaut électrique
Témoin allumé - confirmé - testé depuis RàZ mémoire
- mikematrix
Ici un gars a aussi une erreur avec ses capteurs mais il marque que c'est pas les bons installés donc toi apparemment il est reconnu donc je suppose pas de codage à faire.
https://forums.ross-tech.com/showthread ... any-advice
Tester le câble ou la connectique va être galère...
J’ai trouvé des pb similaires sur le forum passat, les mecs disent que si ça n’est pas exactement le même ça peut deconner. Donc j’ai recommandé exactement le même. J’avais un hella, je pars sur un ATE comme d’origine. On verra bien.
- mikematrix
J'espère que ça ira.
Il faut que je la dépanne, elle part sous 2 semaines maxi donc je dois trouver le souci d’ici là.
Salut à tous!
Panne résolue! Je n’y croyais plus trop.
En remontant le nouveau capteur de roue reçu tous les défauts sont partis. Quelle galère. Donc pour les prochains je vous conseille vraiment de vous fier au diagnostic du VCDS et de remettre la référence identique. Pour moi c’était pour l’arriere Gauche ATE 24.0711-5401.3
Hella me proposait qu’un seul modèle. Et la différence est que le capteur hella n’est pas un capteur actif contrairement à l’ATE donc incompatible avec l’ACC. Je pense que le calculateur contrôlait directement le type de capteur.
J’ai évité l’achat d’une batterie.
- mikematrix
Ah ben tant mieux que tu as résolu le problème, finalement tu as bien fait de ne pas lâcher l'affaire et effectivement de ne pas avoir acheté une batterie.
Dimanche dernier en circulant sur l'A31 à 134 km/h, soudainement un message d'erreur, plus d'ESC, suivi dans la foulée de défaut contrôle de la pression des pneus!! Après 10 km, arrêt à une station service pour le contrôle de la pression des pneumatiques, RAS il ne manquait pas un millibar !!
Je redémarre le véhicule pour mise à zéro de la pression, et là trois autres messages d'erreurs de rajoutent: ACC et front assist suivi de Auto hold ainsi que start and stop !!
Au total 5 messages:
Mon véhicule est une Golf 7 150 CV 4motion de septembre 2013 avec 84000 km.
J'ai testé la batterie, à priori correct et tous les fusibles OK !
Passage en concession et hormis vous prendre pour un con rien, il aimerait bloquer la voiture pour 48 heures pour 99 € à déduire des réparations
Merci pour votre aide.
- Sim671
- Voiture : Golf 7.5 GTI Performance
La batterie est sous doute quand même au bout, à testé avec une autre.
