Infos pour achat feux led arrière MK7
imreplaayz
Voiture : Golf 7 Allstar 1.6 TDI 110
Re: changement feux halogène -> Led
Message par imreplaayz »
Tu aurais un lien ou les prendre ? Comme dit précédemment je m'y connais pas en mécanique je comptep eut etre les commander et demander à un carrossier de me les monter
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
:Moderateurs: Bonjour @imreplaayz je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Au passage nous t'avons salué sur ta présentation --> imreplaayz - présentation
@GTO tu commences à participer activement au forum c'est cool, n'hésite pas à indiquer aux membres les sujets existants afin de les aiguiller vers ceux-ci, ça fera du boulot en moins aux modos :D
GTO
Message par GTO »
@titi73 bien noté ;)
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonjour a tous
J ai une golf 7 iq drive, Avec donc leds av et ar , et j ‘ai un doute..peut on activer par vag com les clignotants a defilement comme sur la carat...?,, apparemment ce sont les memes feux arrières..merci pour vos réponses
Voici mon feux arrriere
Dernière modification par titi73 le 18 juil. 2020, 06:55, modifié 1 fois.
@Bricema :coucou:
Malheureusement aucune solution pour les passer en feux a défilement.
Il faut changer les feux arrière car il ne s'agit pas des meme feux. :tantpis
Par les modèles dynamique: (a droite sur la vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=iqM_G849ifc
Bricema
Merci pour ta réponse tres rapide, c ‘est dommage je pensais que c ‘était les memes feux...
A bientot
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
oui c'est tout le bloc optique qui le permet, pas un simple codage.
Je l'avais sur la mienne !
https://www.youtube.com/watch?v=9peDspBQUeA
Makalister
Message par Makalister »
Hello a tous,
Jai parcouru l’ensemble des sujets concernant le passage des feux halogènes aux feux led dynamique facelift 7.5
J’ai acheté des feux OEM ainsi qu’un câblage aliexpress (que j’ai modifier en suivant le tuto de @Florian13 )
Cependant, le seul soucis que je rencontre c’est que j’ai n’ai pas les clignotant dans le coffre….
Toutes les led s’allument bien (marche arrière, clignotant extérieur, led position etc)
Quelqu’un serait quelle câble dois-je encore modifier ?
Pour info je n’ai pas encore fait le codage.
1000 mercis !
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Clignotant arrière dynamique
Message par Groot »
J’ai une question sur ma voiture golf 7 de 2015 avec feu arrière à led origine, est-il possible via le VAG-COM d’avoir les clignotant dynamique ou il faut remplacer les feux ?
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
:Moderateurs: Bonsoir @Groot, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Sur la phase 1 il n'est pas possible de faire du dynamique, tu auras du semi dynamique comme j'ai mis titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé ou en changeant les blocs par des blocs FL pour du vrai dynamique.
Des feux phase 1 en dynamique ont été vu, mais ça semblait une fabrication artisanale, vu me semble-t-il sur une MK7R.
A mon avis, le semi-dynamique aura le triple bénéfice d'être moins cher, de donner le côté dynamique et de conserver les clignos "cristal" que j'aimais dans les feux AR de la Golf 7.0 (avant facelift)
Groot
Message par Groot »
Qu’appelle tu semi dynamique ? Comment as-tu fait ?
Groot
Message par Groot »
J’avais pas fait attention au lien ok merci c’est intéressant et ça me convient je vais me pencher la dessus
@Kyle +1 pour les feux avec l'effet cristal de la phase 1, ils sont bien plus jolis que ceux de la FL à mon goût.
