Retrofit Discover Media
Riccardo42
- Débutant
- Voiture : Golf 7 tsi allstar de 2016
Re: Retrofit Discover Media
Oui effectivement CarPlay c’est le plus important
bonjourHaKaN_FR a écrit : 17 août 2023, 12:27j'ai perdu l'outil pour retirer l'unité, mais a priori si y'a qu'un port SD c'est qu'il n'y a pas de GPS... :|
je vérifie quand meme des que je peux
va maintenant falloir que je retrouve le codage correct pour le reste
merci
je vens de recevoir ma carte sd gps mais après insertion l'autoradio indique carte sd détectée mais rien ne se passe
si je n'ai qu'un port sd c'est donc que je n'ai pas de gps sur mon dm ? putain sur une fl de novembre 2019 ca craint un peu
- Golf24Carat
Si tu as qu’un lecteur de carte SD c’est fort probable que ton système ne soit pas un modèle avec GPS…
Pour en être sûr poste une photo de ton écran:
- MENU ---> Réglages ---> informations système
- Et la photo de ton lecteur dans la boîte à gants.
Mais vu ta description il y a peux de doute.
Mais si elle date de 2019 tu as la 2eme solution celle de pouvoir utiliser ton téléphone avec APPLE CarPlay ou Google AndroidAuto via ton téléphone branché en USB.
OU faire un remplacement complet de ton système par un DiscoverMedia v3 ou un DiscoverPro v3 avec GPS intégré.
GolfisteTranchant
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 2.0 TSI R
[AIDE] Upgrade Composition Coulour
Je suis un jeune acquéreur de la golf 7 depuis 2 mois
Seulement voila, ma golf ne possède pas de bluetooth
et l'écran est minuscule...
Ma question est la suivante est-il possible de changer le compositon colour vs un écran qui comporte un mib ( je sais ça demande de changer la boîte à gant ) ou alors une autre alternative pas OEM mais qui y ressemble en tout cas (car j'ai pour projet d'installer un éclairage d'ambiance),
je suis déjà allé à VW pour me renseigner seulement ils savent pas me dire...
Merci pour votre aide de plus je suis nouveau sur le forum je ne sais pas si il faut fusionner le sujet
- titi73
- Forum Team
Aujourd'hui plusieurs enseignes proposent des solutions, mais c'est certain que VW ne proposera rien.
D'autres sujets sont ouverts sur les adaptables type Pioneer :
Hello
Moi je suis parti du RNS 510 sur ma golf 6
J’ai essayé de mettre un Zenec, marque que l’on m’avait conseillé. J’ai détesté.
Ensuite j’ai essayé un autoradio android chinois. Détesté aussi
Ensuite j’ai mis un discover média mib2. Et c’est le top.
L’installation c’était pas si dur, mais faut réussir à trouver comment faire. Ils sont quand même naze VW de pas proposer ce genre d’upgrade.
Voilà.. si ma petite expérience peut t’aider..
GolfisteTranchant
- Nouveau
Salut @titi73 merci à toi de m'avoir mis ici j'y vois beaucoup plus clair maintenant, je compte d'ailleurs présenter ma golf quand j'aurai fini les modifs
, sur ce je vais me renseigner pour l'install...
@nico33 salut nico merci de ta réponse est-ce que je peux passer en mp pour avoir des explications ?? surtout pour savoir ce qu'il faut commander bricoler même si j'ai une idée à peu près
Merci à vous.
Merci à vous.
Pas de bluetooth ni de App Connect
J'ai récemment acheté une Volkswagen Golf 7 GTI (importée d'Allemagne). Après l'avoir ramenée chez moi pour la première fois, j'ai été surpris de ne pas trouver le Bluetooth ni le CarPlay. Je me demande donc s'il est possible de remédier à cela... J'ai contacté une concession Volkswagen, mais ils semblaient plutôt confus quand je leur ai expliqué que je n'avais pas besoin d'activer l'App Connect car je ne l'avais tout simplement pas... Ci-joint une photo de mon poste ainsi que de sa version.
- titi73
- Forum Team
Edit : j'ai supprimé ton doublon de sujet ...
Upgrade autoradio vers Car Play sans fil
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une Golf 7 GTi perf de 2016 et à mon grand désarroi, elle n'a pas le Car Play (contrairement à ce qu'avait promis le vendeur
Vu qu'on est en 2024 - et que j'ai un iPhone depuis toujours - j'aimerais faire évoluer la voiture vers un système Car Play sans fil.
Pour ne plus avoir à sortir mon tel à chaque trajet + avoir le split screen Musique / GPS.
Je ne peux pas conduire sans musique et la circulation est insupportable chez moi donc besoin de Waze
La voiture possède déjà la fameuse prise USB dans le rangement devant le levier de vitesse
J'y mettrais le prix nécessaire mais quelqu'un pourrait-il me conseiller sur quoi acheter ?
J'ai cru lire qu'il faudra investir dans un Discovery Media 3 minimum ?
Faut-il changer l'écran ET le "lecteur CD" dans la boite à gants ?
Si je commande les 2, suffit-il de démonter l'écran et le module et brancher les nouveaux en lieu et place avec le même faisceau ?
Ma voiture possède les modes de conduite / la caméra de recul + park assist / le mode "sport" avec G et pression de Turbo
Pourrais-je conserver tout ça ? Ainsi que les menus de réglages d'origine ?
Est-ce facile à brancher pour un novice ? Il y a t'il du codage à faire ?
Bref, j'ai besoin de votre aide !
J'ai entendu parler de ce site sur un autre topic : https://www.navicarsystems.fr
Le site est fiable ?
Si j'achète ce combo : https://www.navicarsystems.fr/gps/787-d ... -play.html
+ ce cache : https://www.navicarsystems.fr/gps/634-c ... agqyi.html
Ca devrait aller, non ?
C'est d'origine VW donc ça doit utiliser le même câblage de base + option de mon véhicule, non ?
En sus, il faut juste rajouter ces outils de démontages : https://www.navicarsystems.fr/audi/341- ... wagen.html
pour extraire le "lecteur CD" + le reste doit se faire en déclipsant + tournevis
Dernière modification par titi73 le 04 nov. 2024, 18:22, modifié 1 fois.
Raison : fusion de messages successifs
- titi73
- Forum Team
Merci à toi.
C'est les petits modules USB qu'on trouve sur AlieExpress ou autre ?
Genre ceci : https://urlr.me/zsm8G
Ce serait pas plus simple et économique d'aller faire activer mon Car Play chez VW et juste mettre ce module ?
Mon téléphone se connectera chaque trajet sans manipulation ?
@Calo si tu as appconnect sur ton mib il suffit de l’activer et certainement remplacer ton usb comme dans la plupart des cas et ensuite tu peux acheter un dongle pour connecter en Bluetooth
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
Oui, oui, mon système est bien compatible, il a le menu "App Connect" , simplement sous réserve d'activation
Ok donc le moins cher sera probablement d'aller faire la manip chez VW donc activation + changement de l'USB (c'est aussi ce qu'ils m'ont dit)
Et ensuite installer ce petit dongle.
Ok ok, merci beaucoup pour votre aide
bonjour, je possède un discover pro V1 sur ma golf gti de 2014 et j'aimerai seulement changer l'écran pour celui du mib2.5, en suivant un peu les conseils du forum j'ai vu que c’était possible, j'ai donc acheter un écran 5G6919605B. je l'ai branché sur mon discover pro V1 tout fonctionne (le son, l'image, les boutons latéraux tactiles et roulettes) sauf l'écran tactile. Impossible de savoir pourquoi, j'ai envoyé des messages à des sociétés de coding retrofit, qui me disent que c'est pas compatible. Avez vous une solution ? ou je dois abandonner ce projet ?
- Golf24Carat
Salut @Erwan
Suite à ton message reçu en privé et si ça ne te dérange pas je te réponds sur le topic dédié, ça profitera à un maximum de personnes.
Faudrait voir quel modèle tu as de GPS.
Essayes de nous poster une photo sur ce topic ça donnera déjà une idée du modèle que tu as et ce qu’il est possible de mettre.
Le message ci dessous que j’avais écrit il y a quelques mois donne les explications pour les compatibilités.Erwan a écrit : 29 mars 2025, 12:20Salut, je me permets de t’envoyer ce message car j’ai vu que tu t’y connaissais pas mal dans les remplacements d’écran LCD Volkswagen j’ai un Tiguan 2016 et j’aurais voulu remplacer mon écran par un plus moderne tout tactile. Peux-tu me renseigner
Golf24Carat a écrit : 16 janv. 2021, 22:49@Zebu![]()
Pas de souci de me citer.![]()
Au contraire, c'est que les informations que je communique sont intéressante.![]()
Dans ton cas si tu as un DiscoverMedia v2 (écran de 6,5pouces) la résolution supporté est 800 x 480
C'est à dire que ton écran de 6.5p peut être remplacé par l'écran du DP1/DP2 de 8pouces ou aussi du DM3 8pouces aussi.
L'écran du DP1 et DP2 garde le même design que celui du DM2 sauf qu'il est plus grand.
Celui du DM3 à un design plus moderne puisque il passe sur un écran en verre.
Concernant les faisceau tous les Discover ont les mêmes faisceau il y aura surement des petits ergots en plastique à tailler pour l'écran.
L'explication pour la compatibilité des écrans est simple.
Il faut juste respecter les résolutions d’écran.
Pour faire un recap des résolutions d'écran (indépendant de la taille d'écran)
DM1: Résolution 400 x 240
DM2 et DM3 et DP1 et DP2: Résolution 800 x 480
DP3: Résolution 1280 x 640
Discover Premium 1280 x 640 (Pas dispo sur Golf7) uniquement sur nouveau Touareg. (ref écran: 761919618)
Ce qui veut dire que:
- Si tu as un DiscoverMedia v1: (écran 5,8pouces) (résolution 400 x 240)
Tu ne pourras pas changer d’écran car c'est le seul écran en résolution de 400 x 200
Il faut tout changer: écran + lecteur dans la boite à gants
- Si tu as un DiscoverMedia v2: (Ecran 6.5pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces ou de DP1/DP2 8pouces aussi (tous en 800 x 480)
- Si tu as un DiscoverPro v1 ou v2: (Ecran 8pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces (écran en verre plus moderne) aussi en 800 x 480.
- Si tu as un DiscoverPro v3: (Ecran 9,2pouces) (résolution 1280 x 640)
Je suppose que techniquement il serait possible de mettre l’écran du Discover Premium du nouveau Touareg (écran 15pouces) (1280 x 640)
J'en avais parlé ici:
Golf24Carat @ Discover Pro en 2ème monte.
Bonjour, je cherche quelqu’un qui pourrait me renseigner car j’ai acheté un écran LCD que je voudrais installer sur mon Tiguan. Je voulais savoir si celui-ci était compatible et je pouvais l’installer les premières photos sont l’écran que je veux installer et les deuxième photos sans l’écran que j’ai à l’heure actuelle et la troisième photo, c’est mon poste qui est dans ma boîte à gants
Salut @Tropico75
Ta pas aussi le problème de l’heure qui reste à 00:00 sur le discover ? Ou c’est par hasard que ta pris la photo à minuit.
Pour le problème du micro ta du mettre un adapteur quadlock ? Moi au début j’avais les fils du micro sur les mauvaises pin de mon adapteur quadlock
Dernière modification par titi73 le 30 mars 2025, 12:34, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Salut @nico33
- j’ai résolu le problème du micro en passant un câble direct du micro au poste.
- en revanche, l’affichage de l’heure est un vrai bug que beaucoup de personnes n’arrivent pas à résoudre.
- et il reste toujours également le problème de la petite boussole en haut à droite de l’écran qui reste grise. Elle indique quand même la bonne direction
